Доброго дня, разрешите вопрос - не смог найти данных о том, какая длина у низкопрофильных 7750? Рассматриваю вариант построения HTPC - материнка ITX 17 см в длину, обычная 7750 тоже 17 см, т.е не выходит за пределы материнки. А вот низкопрофильные за счет зауженности кажутся длиннее - только кажутся или действительно длиннее? Заранее благодарю.
З.Ы. Какой процессор подобрать в пару для этой карточки, чтоб был минимально-достаточным? Младший i-3 2100 не будет слишком избыточным? Просто хочется на этой комбинации в world of tanks иногда играть, а она процессорозависимая, желательно иметь 3,0 Ггц с высокой производительностью на ядро. И вообще потянет 7750 world of tanks fullHD на средних настройках?
Сорри за многовопросов не по теме ^__^
Я вчера купил 7770 (присматривал 7750, но решил добавить). Запустил танки, на МАХ настройках песочные карты свыше 70 FPS, а где есть трава и вода скачет от 35(грубо) до 61. Проц i3 2100 и оперативки на борту пока 4.
Температура в простое 39 С, в играх поднималась до 78 С. На несколько сантиметров ниже видеокарты на растяжках поставил вентилятор 120 мм Scythe 800 RPM (полностью бесшумный). Температура в простое упала до 30 С, а в играх теперь не поднимается выше 47 С!
В комплекте идет фирменная утилита от Асус для разгона, с помощью которой можно погнать карточку до 870/5200. Гнать афтербернером пока не пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2008 Откуда: г.Изумрудный Фото: 7
Всем доброго дня,хочу спросить ,может кто сталкивался или в курсе как решить мою проблемку имею графу Asus HD7770-DCT-1GD5,при установке игр (напимер Prototype 2 или Crysis 2) все становится как надо-идет полная развертка экрана монитора(на24),игруха прет ,установки в игре выставлены на полное разрешение экрана 1920х1080 на экстримал,подвисаний и тормозов не замечено,но при выключении игры и при новом ее старте развертка экрана становится не на полную как пери мониторе на 22,хотя установки стоят на полый экран и при изменениях установок меняется только разрешение экрана,но полной развертки на 24 нет,кто знает ,кто подсажет что можно сделать,буду очень благодарен. P.S. дрова самые новые 12.8, БП хороший на 550ВТ голдэдишен(он точно не причем) брал у знакомого 550Ти проблем с разверткой не было. заранее спасибо за ответ
народ неужели правда что у некоторых моделях в фурмарке 7750 нагревается до 50-55 градусов? у мня просто с вставленой дополнительной медной пластиной 71-72 градуса при прогоне. как я понимаю это не критично но немного шумновато
_________________ Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу. Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
J-force писал(а):
dyren
Проблема в подключении через HDMI, решается танцами с бубнами, или подключением по DVI.
J-force,спасибо ,танцы с бубном помогли(при включенной игре тупо вытаскиваю и снова засовываю HDMI кабель и вуаля -полная развертка).а вот подключения у монитора DVI нет,только 2HDMI и один VGA,так что сдесь у меня попадалово J-force,вы не в курсе на многих мониторах такое попадалово,так как танце с бубном могут быстро надоесть,лучше уж напрячься продать старый монитор и купить новый
В том, что карта с 4 фазами на ядро, берет ~1300 по ядру.
Вот карта на референсном дизайне с тремя фазами берёт 1360: http://hwbot.org/submission/2306197_s_a ... 4808_marks Причем тут фазы? На разгонный патенциал влияет качество чипа, качество охлаждения и господа удача. Ну и прямые руки, естественно.
Прежде чем писать туфту, внимательнее смотри характеристики! Ключевое слово: ВНИМАТЕЛЬНО!!! Там 4 фазы!!! И пиши правильно слово потенциал! Читай внимательно, обзор почти идентичной Asus Radeon HD 7770 DirectCU TOP http://www.easycom.com.ua/video/asus_hd7770-dc-1gd5/
З.Ы Насчет первой карты, там вообще нет информации о модели. К тому же там водяное охлаждение!!! Если вообще смотреть рейтинг разгона 7770 на том же сайте, то первые два места по разгону как раз держат MSI с 4 фазами. Насколько надо тупить, чтобы доказывать, что дополнительные фазы ничего не дают!!!
Цитирую специально для вас с того же сайта: "В целом же схема стабилизатора питания не перетерпела серьёзных изменений и выполнена также по схеме 3+1 фазы с использованием ШИМ-контроллера L6788A производства компании STMicroelectronics, который применялся для многих моделей на базе Radeon HD 5770." Выделил жирным, а то вдруг опять не увидите. Дизайн печатной платы практически полный референс, в том числе количество фаз. И делаю выводпредположение, что вы: 1. Не умеете читать текст 2. Не можете распознать количество фаз по фотографии печатной платы 3. Либо и то, и другое одновременно 4. Либо вы считаете по какой-то неведомой мне причине, что 3+1 = 4 фазы на питание. Нет, это не так.
Там есть фотография, где видно количество фаз, но для вас, нубов, это, конечно, ничего не значит. Вы же даже не знаете как они выглядят
тут у меня просто нет слов. Полный распад мозга.
Поделитесь ссылкой, я проанализирую.
А я и не говорю, что ничего. Может и дают, но это недоказуемо.
До вашего последнего поста думал вы хоть в какой-то мере разбираетесь в вопросе, а вы так.. просто ла-ла-ла. Даже не знаете как фазы выглядят! Уж за это время могли бы и проштудировать соответствующие материалы, а вам даже это лень Или может причины, что вы не видите очевидного совершенно другие..
Ага, согласен, что есть чипы, которые и с одной фазой, и с охлаждением прижатием к опе, возьмут 1350. Но, таких карт одна на тысячу. Может и у моей карты удачный чип, но скорее всего дело в том, что у этой карты очень качественная комплектуха, как у лучших топовых карт, ну и 4 фазы. А напряжение, кстати, не самое высокое - 1,250В а не 1,275В.
Фазы влияют, просто потому, что когда преобразователь напряжения/силовой транзистор работает на пределе, в питании появляются грязь и пульсации, а цифровые схемы очень чевствительны к этому.
Если нарисовать влияние фаз на частоту в виде графика, то линия на этом графике будет похожа на очень пологий склон, который постепенно переходит в ровную поверхность.
Ну тогда, я не прав. Извини На фотках к фазам не приглядывался. А 3+1 в математике равно 4 вот и посчитал так И все равно фазы дают преимущество, так как улучшают стабильность питания
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2009 Откуда: Белореченск Фото: 3
Вчера собрал родителям новый комп. Core i3 2120, 4Гб оперативки, 2 жестких диска и поставил видекарту MSI Radeon HD 7770 1000Mhz. Система работает хорошо, только вот в играх практически сразу вылетает на рабочий стол с надписью "драйвер был отключен и востановлен" или вообще зависает наглухо. Тесты в виде 3DMark 11 и Heaven Unigine проходит хорошо. В FurMark перегрева тоже нет, не доходит даже до 60 градусов. Сначала грешил на драйвера. Ставил и с диска и самые новые с сайта 12.8. - разницы ни какой. Помогло только понижение частоты видеопроцессора всего с 1000 до 980 МГц. Сразу ушли все проблемы. Как будто ничего и не было. Получается видеокарта не держит заявленные частоты. Похоже на нехватку питания. Я грешу на блок питания KRAULER 450W . Он новый. Я его тоже только что им купил. Взял его из за того, что просто ничего другого в продаже не было в тот момент. Живу в не большом городе, а купить срочнно надо было. Да и потребление системы в принципе получается мизерное, его с головой должно было хватить. Ведь и процессор и видюха очень экономичные. Не ужели и вправду проблема в этом блоке питания? Хочу услышать чьё нибудь мнение по этой проблеме. Проверить сейчас с другим блоком нет возможности, так как меня на 2 недели по работе отправили в командировку. Как приеду конечно проверю на своём блоке. Зараннее спасибо за ответы.
Сегодня уговорил брата по телефону, он просто далёкий от компьютеров, чтобы отвёз видеокарту в магазин. Там проверили её, и признали брак. Поменяли на такую же новую. Сейчас дома проверяют её, говорят что хорошо работает во всех играх, Всё хорошо разрешилось. И блока питания этого значит для неё хватает, не придётся менять. Всё хорошо, что хорошо кончается. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
Нужна помощь, купил системный блок без ПО, диск с дровами прилагался. Поставил Windows XP ZverDVD v.2010.6. Все дрова установились, кроме драйвера на видео карту AMD Radeon HD 7750. (код ошибки 28 - Драйвер не установлен) Кто встречался с подобной проблемой?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2009 Откуда: Питер
Ну так сборка древняя, конечно в ней нет драйвера на эту видеокарту. Вообще сборки винды - это зло. Да и зачем ХР... Скачай свежий драйвер с сайта AMD: http://www2.ati.com/drivers/12-8_xp32_dd_ccc.exe
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
