Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 38 из 694<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
GTnikito Вотбез разгона. в 1000 на 1200
Cпасибо. Значит у меня проблемы...
И еще один вопрос. У меня такая мать http://uk.gigabyte.com/products/product ... =3773#bios . По идее Есть поддержка пси-е х16 3.0. Но в ГПУ-З под нагрузкой отображает 2.0 .
Биос на мать последний.
arduum Водоблок Alphacool HF 14 GPU ATI NVIDIA Smart Motion Universal Copper Edition, софтвольтмод - регулировка напряжения на контроллере через bios (посредством установки битов на определенные контакты контроллер), здесь видимо это делается программно, а чем тогда определяется максимум этого напряжения, он у всех одинаковый на этих картах (нереференс сапфир 7850)?
GTnikito на сайте гигабайта по вашей ссылке написано что All PCI Express slots conform to PCI Express 2.0 standard.
Да и на сайте интела только 2.0
Последний раз редактировалось lakoros 28.05.2012 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
не совсем понял вопроса?
у вас номинал 1.225? :old_slobber: :old_eek: сегодня подгонят 7850 сапфир нереф. что-то я сомневаюсь, что напруга у них везде одинакова...
Добавлено спустя 52 секунды:
GTnikito какая разница в 3.0 и 2.0??? никакой!!!
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
А это что?
Позже добавили
GTnikito Там приписка что зависит от процессора и других плат.ю ваш процессор.Core™ i5-2320 держит 2.0
версии 3.0 уже от Ivy Bridge
А ок спасибо. Я РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ СВОЮ! Виноват афтербернер. Поставил каталист после афтабернера.
Щас снес его. Переставил дрова. И о чудо! - http://www.ozone3d.net/msi_kombustor/sc ... p?id=54667
Добавьте шапку - перед установкой драйверов снесьти афтебернер, а то как у меня мощность будет - только на 60 %.
Фото: 12
прекрасный sapphire 7850 OC Edition: номинал напруги в 3д режиме 1.075в, взял ghz, 1050 не хочет :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
кстати у кого как раз сапфир, вас не напрягает температура питальника? пальцем трогаю в простое, температура примерно 50-60C :facepalm:
arduum, дроссели не пищат/трещат под нагрузкой? При овер100500 фпс тоже?
Нет, это максимальное значение, когда выкручиваешь ползунок напряжения до конца в asus gputweak
Пластина стабилизаторах напряжения стоит?
Подскажите плиз
читал что с монитором VGA появляются полоски при нагрузке
а если вк подключить HDMI-DVI-VGA это избавит от полосок?
и на сколько эти полосы вызывают дискамфорт?
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
voldemar У меня, полоски возникали на темном фоне в играх, при подключении c DVI->VGA-VGA, затем подключил через HDMI-HDMI, а так-же через MiniDP->HDMI-HDMI - в обоих случаях полоски пропали
RUSSS дело в том что у меня монитор VGA и хочу приобрести 7850, монитор я менять буду через 1-2 месяца после покупки вк
вопрос в том смогу я без психов(и за полосок) играть в игры на протяжении 1-2 месяцев?
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
voldemar вечером попробую HDMI-DVI-VGA, тогда скажу будут или нет полоски, думаю не поможет
voldemar я играл без психов, под конец даже привык к ним, пару дней назад взял новый монитор - полоски пропали.
В общем зависит от психических особенностей подопытных.
Dee_q3 В моем случае, монитор не причем, была рябь на темном фоне, через переходник DVI->VGA, перешел на цифру HDMI и MiniDP - рябь ушла
RUSSS спасибо большое) жду с нетерпением :-)
Dee_q3 ну я не псих но фризы всех раздражают) я даже не понимаю что за полоски :-)
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
RUSSS у меня то же самое, старый мон только аналоговый вход имел, в новом подключил DVI-DVI.
voldemar фризы это да...
Если в Бэд Компани 2 играл, там, когда в танк садишься, появляются горизонтальные помехи, тут такого-же плана.
Сейчас этот форум просматривают: coka, kosach1989, Ktaganov и гости: 20
