Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 834 • Страница 38 из 42<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41  42  >
Фото: 11
http://forums.overclockers.ru/download/ ... p?id=16499
Для 260x и 7790 ..там можно увеличивать +/- 80% power limit и частоту памяти в простое до 300.
У кого решит ту или иную проблему, отпишитесь плиз.
Фото: 19
_IL_ писал(а):
Все сидят на новые драйвера надеяться, которых уже было ой как много, а старые добрые "заморозки экрана" и с последним 14,7 beta не перестают радовать пользователей.
У меня вроде нет "заморозок". Пару дней назад, при игре в WOW, экран стал черным на пару секунд, но потом работа возобновилась. Вроде больше ничего "подозрительного" нет.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
А что за версия БИОСа 015.036.000.004.000000? Нашёл упоминание о ней один раз на польском, что ли, ресурсе.
Keep calm and clear CMOS
Huananzhi QD4
Xeon E5-2667v4
Gelid GX-7
2*8Gb DDR4 ECC REG Sumsung 2400.
GTX 1650S
Be quiet SP9
Фото: 11
Вобщем в Bonaire Power Management Tweaker выбрал я шаблон R7260X 1100/1625, поставил галку что бы память не падала ниже 300.(больше ничего не трогал)
Два дня тестирую: кризис 3, бф4, метро ласт лайт, nfsrivals, кризис 2, бубликом погрел,3DMark пару раз прогнал, ну и еще несколько игр мение тяжелых, все игры на максимальных настройках или рядом.
Могу сказать что по крайней мере не замечено негативных явлений, производительность та же или чуть выше, в 3DMark результат чуть выше.(в пределах погрешности)
Спасает ли эта утилита от зависаний можно будет говорить месяца через полтора два, т.к. бывает что система не виснет довольно долго. Пока все нормуль.
_IL_ писал(а):
Вобщем в Bonaire Power Management Tweaker выбрал я шаблон R7260X 1100/1625...
не помогло. черный экран и пипец. на каких драйверах не так часто ЧЭ выскакивает?
Фото: 11
У меня ЧЭ ни разу не выскакивал, больше года юзаю кросс из asus HD 7790. Только зависания мучали порой (порой просто доставали).
Зависимость частоты зависаний от версии драйвера особой не заметил, вроде на 14,4 самый большой период без зависаний был (месяца полтора).
Возможно еще конечно совокупность факторов как то влияет в ту или иную сторону, потому как то неделями не виснет, то пару раз на дню не зависимо от версии драйвера.
Фото: 19
ZloiOrk писал(а):
У меня вроде нет
накаркал....
проявляется явление: экран гаснет (становиться черным) на 2-3 секунды и затем опять все нормально. Причем, не важно какая задача - игра, фильм, браузер... Началось после обновления драйверов. Я теперь тоже в клубе ЧЭ?
Добрый день, уважаемые, месяц являюсь собственником GV-R726XOC-2GD.
Новая система Athlon II X4 760K + ASRock FM2A88M-HD+, версия биос самая актуальная
Windows 8.1 + Catalyst 14.8
Основной монитор подключен по DVI
FullHD телевизор LG подключен по HDMI
Зависания и перегрев не мучают, но есть проблема.
Сижу за монитором, включаю телевизор, на мониторе на две секунды черный экран и все становится нормально. Хотя старик geforce 8800gt сразу картинку выдавал, 2 секунды можно подождать.
Но проблема начинается, если на телевизоре включить встроенный медиаплеер. После этого в течение минуты на мониторе раз 12 чернеет экран на 2 секунды и каждый раз виндовый звук отключения/включения устройства. То есть видеокарте не нравится, когда телевизор подключен, но картинку перестает со входа снимать.
Это печалит меня. Сижу, играю, тут приходит жена, включает телевизор, переходит в режим медиаплеера, чтобы кино посмотреть, а у меня начинается череда этих черных экранов на целую минуту.
Мои предположения о том что он считает устройство подключенное по hdmi главнее чем подклченное по dvi не оправдались, взял переходник и врубил телевизор во второй dvi - симптомы те же
поборол ЧЭ снижением частоты памяти с 1600 до 1550. После этого всеработает вроде нормально
Проблем не было ) Но решил попробовать . Действительно все работает , НО дольше происходит смена частоты(включая видео есть секундная задержка до нормального воспроизведения), профиль работы кулера изменился, Rapt(AMD GE) стал странно себя вести (при записи fps падает до 15 ти). Отключил и забыл .
Фото: 11
Попробовал записать геймплей четвертой батлы, настройки ультра, минимальный fps 52 кадра, средний 70. (игра стоит на обычном sata2, если записать на raid 0 из ssd думаю ниже 60 кадров падать не будет при записи)
Я использую программу для захвата видео Bandicam.
Это только при использовании Bonaire Power Management Tweaker . Без него Rapt и Action! записывают стабильно 60 фпс без просадок .
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Кстати кто-то сталкивался с крашем(ATIwinflash MCP stopped working) ATIWinFlash при прошивки биоса ?
wildmakc
Сталкивался. Не поборол. АТИфлешем из под доса прошилось.
_IL_
Afterburner хорошо видео снимает.
То, что мыслимо, то осуществимо.
AIIIOT писал(а):
wildmakc
Есть подозрение что это из-за ОС . У вас Windows 8.1 ?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 48 секунд:
Новые драйвера http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=393247
Фото: 11
У меня никак не влияет использование Bonaire Power Management Tweaker на fps.
Просадки fps скорее всего мне кажется из за кривой софтины захвата, как в случае фрапса скажем.
Хорошо в сравнении с чем, что там хорошего что нет в Bandicam ? (я не жалуюсь что у меня снимает плохо)
_IL_
Я не знаю функционала бандикам, но по сравнению с тем же фрапсом- может кешировать видео непосредственно в видеопамяти, это удобно.
Вы записываете с помощью VCE(AMD APP) ? Rapt и Action! записывают не корректно при использовании BPMT .
P.S. данный софтины кривыми быть не могут - Rapt это шадовплей от AMD , а Action! лучший софт от сторонних разработчиков для записи .
Фото: 11
Не знаю.
Почему нет, падение fps у Вас именно при использовании "Лучшего софта".
wildmakc
w7x64
До этого на такой же системе шил радеоны.
На самом деле я никогда не считал флешеры пускаемые из под windows надежными. Помню время, когда 95-98 окно могло упасть абсолютно рандомно из за расположения звезд на небе. Еще с тех времен не доверяю.
Чего и вам советую. Выделить 128-2048 мегабайт флешку под DOS загрузку- совсем не обременительно.
_IL_
Не знаете ? O_O
VCE (AMD APP) кодировка руками ГПУ , запись без потери производительности (аналог Nvidia ShadowPlay) .
Предполагаю что Bonaire Power Management Tweaker каким-то образом негативно влияет на VCE .
Падение fps только при включеном Bonaire Power Management Tweaker , без него потери fps вообще нет .
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka, riva128, TruMdz и гости: 28
