имею асусовскую карту както все же можно решить проблему выдетов зависаний? частоты стандартные биос последний , пробовал ктонить писать в асус с требованием замены раз у всех так
Asus R7260X-DC2OC-2GD5 - Bonaire tweaker после перезапуска системы вызывает стабильный краш и рестарт компа. Прошил биос, пробовал разные версии драйверов. Игры идут стабильно минут 15-20, при небольшой температуре гп, потом происходит резкий скачек нагрузки и начинаются подтормаживания. При всех закрытых окнах что в родном твикере, что в афтербернере показывает загрузку гпу порядка 100 процентов. Вирусы не при чем, при замене карты на другую модель все проходит, карты сутками работают нормально может кто сталкивался и решал подобное?
Я решил эту проблему установкой старых драйверов а именно amd catalyst omega 14.12
Да уж, что за бред. Почему такой товар вообще продается)) Я только понял, что у меня оказывается также постоянно работает на максимуме, проц 1150 и память 1600. Спасибо за пост с Bonaire, теперь, 300/150. А то гуделка надоела эта)
Ребят,заказал р7 260х 2гб ОС от МСИ,в понедельник приедет.Подскажите,какие подводные камни именно у этой карты,нужно ли сразу шить биос и тд.А то тему проглядел мельком,в основном нарекания на АСУС,что,неужели у МСИ все хорошо?И да,беру с олх б.у (наложкой естественно),на что стоит обратить внимание?пломба на месте,тесты фурмарка человек скинул,после 10 минут 68градусов,это ж норма? Заранее спасибо,и если уже такой вопрос был то сильно не пинайте новичка..
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
У меня r7-260 от мси -никаких нареканий за год нет-единственное сразу снял родные недовентиляторы и поставил 120 мм-как раз накрвает полностью-в фурмарке около 60 градусов -разгон 1250/1750-а да термопасту сменил на mx-4-профит 3 градуса-биос никакой шить не нужно
Всем доброй ночи! Проблема такая: Артефачит видеокарта, не сильно, лечится не большим сдвигом видеокарты влево или вправо, буквально на пару миллиметров, иногда хватает легкого прикосновения, даже не приходится выключать ПК, все на горячую. Можно играть, насиловать ее всевозможными тестами и пр., работает исправно, до тех пор пока вновь не появляется необходимость вынуть видеокарту. Не знаю на что грешить, артефакты проявляются точками, реже продольными полосками. Модель видеокарты: Gigabyte GV-R726XOC-1GD.
Доброго времени суток. Имеется Sapphire Radeon R7 260X OC. Столкнулся с такой проблемой: видеокарта очень сильно греется, стоит запустить любую игру, как в течении 3-5 минут температуры прыгают к 100 градусам и компьютер выключается. Спасает лишь своя кривая работы кулеров в MSI Afterburner (то есть без него, видеокарта вообще не в состоянии адекватно охлаждаться на дефолтных настройках), но в таком случае шумно работает компьютер, очень шумно. Что случилось и в чём может быть дело, учитывая, что ранее всё было хорошо? Из предпринятых мер: менял термопасту. Но эффекта это никакого не дало.
чтобы карта не грелась не надо её разгонять! я бы попробовал понизить напряжение на чипе и возможно немного частоты
В MSI Afterburner стояла частота ядра: 1250 (1150 дефолт) и частота пямяти 1650 (дефолтная). Скинул всё на дефолтные показатели. Могла ли повышенная частота ядра на 100 единиц оказывать подобное воздействие на видеокарту?
К слову, в простое сейчас температура ~55 градусов, нормальная ли это температура для заводских настроек?
Upd: под нагрузкой в виде hd видео прыгает до 94 градусов, при этом, всё тихо в плане шума от куллера. Походу дело не в разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2006 Фото: 24
а карта частоты сбрасывает в простое? напряжение понижает? посмотри в gpu-z
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
при такой температуре он должен крутиться почти на максимум! похоже что-то с вентилятором, он слишком медленно крутится и обороты не регулируются автоматически!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
у меня от разгона карта грелась в играх до 80*С теперь пользуюсь в номинале и всего 60*С (в простое 27*C) правда я еще пониженное напряжение в биос прошил...
Да, частоты сбрасываются в простое.
Ну, если передать управление куллером MSI Afterburner, то там всё нормально. Разве что шумно, ибо любая нагрузка вызывает ощутимый скачок температуры и, соответственно, большие обороты куллера.
В моих условиях 27 градусов кажутся чем-то невероятным)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2014 Откуда: Тольятти Фото: 10
yume Ради интереса попробуйте поставить последний бета драйвер, перед его установкой удалите старый и его настройки. И посмотрите на результат, так как, по сути больше проблемы неоткуда взяться, только повышенное напряжения питания, либо кулеры на системе охлаждения уже забились пылью и на дефолтом напряжении выдают меньше оборотов. И проверьтесь на манер антивирусниками и помониторьте диспетчер задач, так как 55 градусов в простое даже на моей карте много. Самое удивительное что могу предположить пробой тепловой трубки в системе охлаждения, но это как то слишком маловероятно, но возможно если все остальное в норме, при возможности протестируйте карту на другом компьютере.
Поставил 16.3.1 ситуация не изменилась. По поводу кулеров: так как недавно менял термопасту, заодно и кулера прочистил. Так что с этим, по идее, тоже проблем быть не должно. Так же прогнал компьютер через антивирус. В диспетчере задач не увидел ничего подозрительного. По поводу повышенного напряжения питания: я не знаю, где его смотреть и каким оно должно быть при нормальных состояниях. Однако скажу, что биос стоит на дефолтных настройках и сам я специально менять напряжение не лазил. Про пробой трубки: специально не смотрел, но в последний раз никаких явно видимых повреждений не наблюдал (не знаю, можно ли такое увидеть).
Так же, появилась навязчивая идея о том, что может ли каким-то образом чипсет материнской платы влиять на работу видеокарты? (у меня плата ASRock-N68C-GS FX с чипом от Nvidia).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
yume , может плохой контакт или перекос основания охлаждения и чипа ? сама алюминиевая болванка - сильно греется ? и как вариант - поставить с обратной стороны вентель.
Поставь драйвер amd catalyst omega 14.12 и будет тебе счастье)
Хз, моя 260Х от Гиги работает идеально, единственный недостаток - 1ГБ видеопамяти, для ГТА 5 маловато, хоть и работает но думаю было-бы лучше с двумя ГБ.
Сейчас этот форум просматривают: Nik014 и гости: 73
