Куратор(ы):   Dekinai
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2675 • Страница 38 из 134<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 134  >
В данной теме обсуждаются только видеокарты AMD Radeon R9 270X / R9 270 / R7 265 / R7 370 (Curacao/Trinidad, 28 нм)
Выбор видеокарт смотреть здесь: Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы:
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания?
Выбор процессора
Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться!
Результаты ASIC quality
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Термопаста + FAQ
Фанатские форумы
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
user28101989
Процессор включает 1280 вычислительных блоков, 80 текстурных модулей и 32 блока растеризации.
В случае с R9 270X рабочая тактовая частота GPU увеличена с 1000 до 1050 МГц, то есть на 5%.
Для доступа к памяти по-прежнему используется 256-битовая шина, а вот рабочая частота чипов заметно увеличена – с 4800 до 5600 МГц.
Учитывая неизменную ширину магистрали, пропускная способность подсистемы памяти в данном случае возросла на 16,7% – со 153,6 до 179,2 ГБ/с.
AMD Radeon R9 270X - Объявленный AMD ценник в $199
Стал счастливым обладателем - 2Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <RADEON R9 270X Dual-X OC with Boost>(RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire
Скоро выложу тесты и фото отчёт.
http://www.sapphiretech.com/presentatio ... id=1&leg=0
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 8 раз(а).
добавление ссылок
Периодически в играх появляются вертикальные полосы, квадраты. Чем можно полностью проверить видеокарту, включая память и видеочип?
беедаааа чёта ты путаешь, gpu-z не даёт такую информацию
granit
Серые вертикальные полосы это брак видеопамяти, если это не переразгон, то только в сервис сдавать навсегда)
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
хз. написано gddr5 hynix
TeXtremeT писал(а):
granit
Полосы горизонтальные. Появляются редко. Ещё несколько раз появлялись искорёженные квадраты на экране в разных местах. Выглядит так. Можно чем-нибудь проверить память?
shot_057.jpg [ 613 КБ | Просмотров: 3193 ]
shot_054.jpg [ 528.55 КБ | Просмотров: 3193 ]
Хе-хе, у меня тоже дает.
Не замечал раньше. Может новая версия проги.
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
беедаааа jason32 Был неправ, новая версия показывает.
Фото: 78
Скажите, а чем эффективно проверить разгон видеопамяти у карты? Какой тест лучший, чтобы сразу определить?!
Система в профиле
Фото: 5
forcestrat валя очень чуствительный на переразгон памяти бенч. можно и осст прогнать.
Никогда больше не куплю видеокарты вендора msi. Ставить разную память на одну видеокарту и никак не обозначать это в названии - кощунство!
Получается, берешь кота в мешке...
Так что, никто не знает, чем проверить видеопамять на ошибки?
Фото: 5
я в предыдущем сообщении написал же
granit писал(а):
TeXtremeT писал(а):
granit
Проверить-то можно, но проблема скорее всего не в железе. Я буквально вчера столкнулся с подобным в бф4. При первом заходе на карту(курорт хайнань) замелькали текстуры гор, т.е просто какая-то каша их текстур, затем я просто вышел из игры и зашел заново на ту же карту и тот же сервер и с текстурами было уже все нормально. Пока такое видел только один раз. На счет квадрата, то такое тоже встречается в бф4 , т.е появляется небольшой мигающий квадрат, у меня он выглядит как мазайка мелкими квадратами, в рандомном месте экрана - этот глюк лечится просто alt-tab т.е свернуть развернуть игру. Такое же встречалось в бф3, т.е разноцветный квадрат, а так же на одной карте вываливались текстуры, приме интересно, только в одном месте карты, тоже вылечилось перезапуском игры. Так же еще были черные мельтешащие полосы по экрану в том же бф39 предположительно от частого альт таба- тоже прошло после перезапуска игры. В общем глюки какие-то непонятные и рандомные.
Вчера немного поискал инфы с подобными проблемами, и таких их оказывается полно. зайдите на ютуб к примерц и наберите в поиске r9 270x artifact или r9 280x artifact там куча видео точно с такими же проблемами как у вас или у меня. Больше всего это похоже на сырость дров для 9-й серии, я так думаю. У меня сейчас дрова 14,3 бета 1 , позже попробую еще релизные 14.1 поставить. Если данный баг еще проявится у меня, то сделаю скрины или видео по возможности.
з.ы. Заполните профиль, если не сложно.
OLD Hunter писал(а):
Спасибо , думал я один такой неудачник. Симптомы те же, что и у вас. Дрова ставил разные - результат один. Переключение биосов не решает проблему
Какая ещё нахрен валя?
Видимо это :D
Видимо это
Тогда согласен. Действительно, чуть что по памяти выше - сразу вылет, притом забавный - окно становится невидимым, и тест типа идет
Видеокарта работает?) Работает. А производителя не волнует разгоняется чья-то там память или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
OLD Hunter У меня никогда не было подобных проблем ни в каких играх. Думаю проблема в конкретных картах от конкретных производителей(asus и т.д.).
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
В теме про выбор видимокарты не отвечают долго...Поэтому решил написать сюдой...
Подскажите плз, стОит ли менять 7970Гц 3Гб на кросс из двух R270X, каждая с 2 Гб на борту ? Будет ли прирост ?
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Будет конечно, все тесты показывают.
ЧТо-то я только 1 тест нашел с кроссом из 2-х 270Х(на Ф-центре)...Не подскажете ссылочку на тесты ?
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, kemiisto, Vlad60 и гости: 29
