Куратор(ы):   SlideX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 38 из 73 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 73  >
#77Все о GeForce GTX750\GTX750ti (GM107. Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса,
всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения, обсуждается в других ветках форума!
Перед тем, как задать вопрос, убедитесь что вы не ошиблись темой! Почитайте FAQ и заполните профиль (конфигурация вашего пк)
* Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум Выбор железа и тема Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
* Блоки питания. Используйте специальный форум и тему "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
* Вопросы по БИОС решаются в ветках: Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ. и Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
* Обсуждение драйверов: Всё о GeForce для Windows Vista/7/8/8.1 [WHQL: 344.16 от 23 сентября, 344.11 от 18 сентября]
* Вопросы по PhysX решаем там -> PhysX + FAQ
* Результаты бенчмарков постить сюда: Бенчмаркинг
* Тема для фанатства по ссылке: NVIDIA
Предложения и пожелания о теме пишите в ЛС куратору.
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:47, всего редактировалось 14 раз(а).
edit
yarosh72
Это ненормально. Профиль не заполнен - какие дрова? Какой план енергосбережения ВК? Какая загрузка ГП во время игры?
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D. писал(а):
yarosh72
intel G2120, ОП 4Gb@1600Mhz, HDD-500Gb сата2, БП 400Вт. Дрова 353.62. Настройки такие http://clip2net.com/s/3lCmFIF
yarosh72
Для начала снесите эту тулзу - может быть конфликт. Если хотите разгон - используйте MSI AB. Далее запустите GPU-Z и не закрывая ее запустите игру, потом сверните, разверните и опять поиграйте пару сек, что бы частота просела. Потом выход и скрин сюда с GPU-Z с вкладки Sensors
P.O.D. писал(а):
yarosh72
Снес тандер мастер. Сделал скрин. http://clip2net.com/s/3lCPnqS
yarosh72
Ха, я сразу и не обратил внимание на Ваш камень - меняйте его. Он у Вас не раскрывает ВК, потому и нагрузка в графике "GPU Load" около 50%, а должно быть под завязку. Поэтому ВК и скидывает частоты не находя себе работы.
З.Ы. Попробуйте перед запуском игры позакрывать в винде все, что только можно, что бы проц полностью работал на игру. Это же WoT, которая не понимает, что такое больше одного ядра. Должно быть получше
Понятно, что камень слабый. И WoT ни разу не оптимизирована. Смущает, что запустил игру и частота держится 1084. Час-два, все нормально. Как только свернул игру, а потом развернул - частота падает до 876. По-этому и беспокоюсь, может, что-то с видеокартой. Сброс частоты, это вообще нормально?
yarosh72
Ну у Вас же фпс при этом не падает, поэтому нормально при такой загрузке видеокарты. Зачем вхолостую молотить? Скорее всего видяха при запуске игры автоматом включается на полную, а после сворачивания/разворачивания принцип меняется на определение нагрузки
Фото: 4
cvlad писал(а):
Да, вижу.
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
Подскажите, есть карта 750 - Inno3D PCI-Ex GeForce GTX 750 2048MB GDDR5 (128bit) (1020/5000)
и 740 - Inno3D PCI-Ex GeForce GT 740 2048MB GDDR5 (128bit) (1058/5000)
разница в цене в нашем городе - 20%.
Правильно ли я понимаю что 740, что дешевле, будет лучшим выбором?
нет.
Самые главные вещи - это не вещи
Скажу так. Своё мнение... я лично 740 даже даром бы не взял себе домой. Разве что, на работу в офисный комп.
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
cvlad
На какие характеристики стоит обратить внимания? судя по тем параметрам что написаны в яндекс.маркете и на сайтах производителей - карты идентичны
bigbroua не может этого быть! Разница в производительности +40% в сторону 750.
Фото: 6
bigbroua
Nvidia Geforce GT 740 (GDDR5) Что-то среднее между GT 640 и GTX 650
это вообще НЕ максвелл
It's dolomite, baby! (c)
Ну вот сравнение:
http://hotline.ua/computer/videokarty/c ... 27-1995017
На какие характеристики обратить внимание? Или тогда получается вариант при котором нужно смотреть только производительность в тестах?
Спасибо
bigbroua вот тест-сравнение 740, 750 и 750Ti - http://ru.gecid.com/video/inno3d_geforce_gt_740_oc_1gb/
Как видно отставание дикое. Пока товары не везде ещё сильно скакнули в цене берите 750 а лучше 750Ti. Из фирм производителей: 1 эшелон - Gigabyte или Asus. Второй эшелон - Gainward или Palit.
740 от 750 отличается в производительности на 70%
740 от 750Ti отличается в производительности на 100%, т.е. в два раза.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
bigbroua если в вашем городе есть DNS то вот (меньше 8 т.р.) - http://www.dns-shop.ru/catalog/i194534/ ... gtx-750-ti
Фото: 44
а MSI и EVGA вообще не существует :-)
BE@ST MSI в продаже есть не всегда, а EVGA в нашем регионе так и вовсе редкая редкость. Так что личного мнения о картах этих производителей (MSI и EVGA) у меня нет. К примеру если бы мне предложили на выбор MSI, EVGA или Gigabyte, Asus я выберу из двух последних, чисто из практических соображений. Но это ни в коем случае не говорит о том, что MSI, EVGA хуже, я просто не знаю, не брал, и по этому не советую.
Доброго времени суток. Есть проблема. Перерыл кучу форумов и все 0. В общем суть. Новый компьютер, все дела, карточка 750 ti (сборку покупал целиком, готовую), проблема заключается в вылетах при нагрузке, с ошибкой драйвера nvlddmkm.sys. Возил в сервис, сказали, что железо в порядке, проблема софтовая. Пробовал обновлять-переустанавливать драйвера, не помогло. Пробовал сносить систему, тоже ноль. Сейчас стоит 8.1 pro. Но, вот еще что интересно. Везде пишут, что карта работает на 1020 МГц, но Afterburner и прочие утилиты пишут что на 822 МГц. В итоге имею Core Clock - 822 МГц, memory clock - 2004 МГц, Core Voltage 987 мВ. Вылеты случаются в новых игрых (GTA V, Max Payne 3, MGS), в более старых и менее требовательных все хорошо. В остальных же либо артефакты, либо сыпется все на пиксели. Подскажите, почему такие параметры могут быть у карточки? Если мало инфы, скажите, что нужно
Фото: 6
переразгон. Заводской. Понизь частоты и прогони те же тесты.
бла-бла-бла
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l, Zavvvy и гости: 62
