Добрый день формучане, не подскажите в чем дело часто очень ловлю черный экран в игре. игра rust experemental видеокарта r9 380 2g блоки питания fsp 550w Драйвера catalist 15.1 И при попытке сохранить bios из GPU-Z виснит все наглухо. Повер лимит поднимал до 50.До 100 не поднимал, те не знаю какую цифру надо за место 14
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Jopa
denwd, вылетает видеодрайвер. Нет решения этой проблемы. По крайней мере здесь. Она во многих играх есть, у меня в том числе, на всех дровах. Где решение искать не знаю. Все, что советуют, не работает.
Печально, причем рандомно то каждый раз при входе то вообще все ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2007 Откуда: Sidonia Фото: 5
А поднятие напряжения на ядре чуть-чуть во всех состояниях не помогает ничем? У моего друга тоже была проблема вылета драйвера, вылетал он везде, даже когда в браузере лазишь. Он с перепугу понес видеокарту в ремонт, сказали в утиль ( похоже подумали отвал чипа). Пришел я к нему, запустил тест оперативной памяти в евересте, посыпались ошибки, в итоге виноват был слот на материне, а сама оператива рабочая и не глючная. А выкидывало драйвер видухи, поэтому может быть что угодно, даже не относящееся к видухе абсолютно. Теперь он играет без проблем. 2 Драйвер видухи лучше ставить без всякой требухи, типа контрол центров и т.п
_________________ "Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
heidfeld, если поднять напряжение, драйвер вылетает чаще. А так он вылетает у меня стабильно пока что только в новом фар крае, в остальных играх может вылететь раз за 2-3 часа игры. Причем перед вылетом чаще бывают лаги.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
razor070, можно попробовать покопаться в драйвере с помощью RadeonMod_1.0.14a . там вроде есть пару настроек питания, не задействованных обычными программами типа Афтербернера.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
heidfeld писал(а):
razor070
продал бы уже видюху ,пошёл и купил бы нвидию себе
если не дано ,то зачем мучатся ---------------- по пробуй у друга ,товарища ,знакомого свою видюху по гонять ,только без лишних программ, только драйвер и всё и желательно где стояла нвидиа я думаю результат обрадует
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Ну кстати да, в глобальные настройки новой версии дров добавили отключение энергосбережения и не надо больше clockblocker использовать. Другое дело, что теперь в режиме 20% бесшумной работы вентилей и серфинга или т.п. 60-62 градуса, а летом будет еще больше, но это не критично.
Ну да, с этими дровами и с отключением энергосбережения вроде получше. Нигде пока не вылетал. 45 градусов во время серфинга. В хате холодно, мож поэтому)0
Так что, теперь в играх стоят частоты как вкопанные, где раньше проседали? А то что-то не понятно, а проблема проседания частот частая, дрова ее закрыли получается или нет?
Сейчас этот форум просматривают: Shade Past и гости: 53
