Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты Radeon RX 4x0 и RX 5x0: AMD Radeon RX460, RX470, RX480, RX 550, RX560, RX570, RX580, RX590
В этой теме обсуждаютсяконкретные технические вопросы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в других темах.
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 6. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Q: Насколько RX 480 быстрее RX 470 при одинаковых частотах ГПУ+памяти? A: В среднем 4.3%. Но есть игры где разница достигает целых 10%! На практике на RX 470 многие производители ставят меньше фаз и более хилое охлаждение. Так что "в разгоне" и 24/7 преимущество у RX480 будет явно больше.
Q: Какие лучше ставить драйвера? A: Желательно сначала установить стабильные WHQL-драйвера с сайта AMD и только потом, по мере необходимости, устанавливать новые драйвера, NON-WHQL. Удалять драйвера от предыдущей карты рекомендуется с помощью DDU (Display Driver Uninstaller). Если ставите новую карту после Nvidia, то делаем в таком порядке: - удаляем драйвера с помощью DDU и выключаем компьютер (жмем "Удалить драйвер и выключить компьютер для последующей замены видеокарты"); - вынимаем GeForce; - вставляем Radeon; - загружаемся в ОС; - ставим драйвера Crimson (Adrenalin) с сайта AMD.
Q: Карта вылетает из игр / моргают текстуры / падает драйвер / ошибка "dxgi error device hung" что мне делать? A: Почистите драйвера DDU поставьте самые свежие с сайта AMD (см предыдущий пункт). Пример: проблема и ее решение.
Q: Постоянно скачет частота памяти (или не снижается) в простое. A: При броузинге интернетов используется аппаратное ускорение - повышаются частоты чипа и памяти на некоторое время. Так же если у вас ДВА монитора, то частота памяти не будет снижается. Аналогичная ситуация для 144Гц мониторов.
Q: Моя карта в фурмарке вместо 1290МГц держит только ~1100. Идти сдавать карту? A: Furmark (особенно без сглаживания) крайне сильно и нетипично нагружает карту. Очень сильно повышается энергопотребление! Карта дабы вписаться в лимиты потребления вынуждена сильно снижать частоту. В реальных играх и любых других бенчмарках подобной ситуации не наблюдается. Если некоторые карты и снижают частоты, то незначительно! По этому тестировать карты Polaris в фурмарке и делать на этом основании выводы не рекомендуется.
Q: Как сильно влияет частота/напряжение на потребление карты? A: Суммарное потребление карты очень сильно зависит от напряжения чипа и незначительно от частоты (при одинаковом напряжении). Не забываем, что с увеличением частоты, увеличивается и прошитое напряжение в Р-состояниях! При разгоне/даунвольте крайне рекомендуется подбирать минимальное напряжение для стабильной работы карты.
Q: По мониторингу напряжение на GPU немного отличается от установленного. A: Реально напряжение выставляется кратно 6.25 и округляется в большую сторону. То есть, если Вы выставили 1137, то реально у Вас будет 1137.5, а если выставили 1138, то уже реально будет 1143.75 мВ.
Q: Какое напряжение на чипе и контроллере памяти(КП) должны быть? A: Напряжение на чипе должно быть не меньше напряжения на контроллере памяти. Ваттман (и прочие утилиты) регулирует напряжение на КП, хотя написано что это напряжение на памяти!
Q: Чем мониторить температуры? A: MSI Afterburner, GPU-Z. Если нужны VRM и мониторинг в играх то HWInfo + Rivatuner Statistics Server.
Q: Температура в простое на рабочем столе 50° в игре 65°. Это нормально? A: Да, нормально. Почти все вендоры реализовали технологию остановки вентиляторов при 2Д нагрузке: рабочий стол, серфинг в интернете, просмотр видео. Видеокарта охлаждается пассиво и не шумит! Она запускает вентиляторы лишь при достижении определенного порога температуры. У некоторых карт это может быть 45° и вентиляторы делают старт/стоп часто, а у некоторых 63-65° и вентиляторы вообще не запускаются в 2Д т.к. полностью хватает пассивного охлаждения.
Q: Как сделать чтоб вертушки на ВК начали крутиться при 30-40 градусов, и плавно набирали обороты по мере нагрева? A: Использовать MSI Afterburner или Sapphire Trixx. Важно помнить, что нужно использовать только одну программу для разгона/регулировки карты.
Q: Карта греется нетипично сильно в играх. Что делать? A: Проверить прижим радиатора к чипу; нанести свежую термопасту, если в нынешнем виде уже засохло; поднять % оборотов вентиляторов в драйвере/утилитах; снизить напряжение на GPU, поскольку в большинстве случаев с завода оно завышено.
Q: Температура 70/75/80 при любых манипуляцих - нормально ли это? A: Зависит от СО и типа нагрузки, в тяжелых играх это приемлемо. Если другое, см. пункт выше
Q: Вылетают драйвера в играх. A: Влияние кривого разгона памяти и реже ЦП; реже конфликт с конкретной игрой или версией драйверов
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
VladimirK писал(а):
ASIC 69.6%, на GTX680 было 72%, получше немного экземпляр.По дефолту:
Интересно получается. Тут на радеонах Асик так же решает. Я боялся 1150Мв ставить, а у тебя он по дефолту, у меня максимум это 1068мв на 1265Мгц по дефолту. Но я занижаю напряжение и ставлю 1050мв для 1265Мгц. То-то я гляжу что у меня с поверлимитом на всю судя по GPU-Z выше 130ватт в играх не жрет.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Москва
The new card from HIS
Что-то не кажется оно мне очень эффективным. Хотя рёбра у радиатора очень частые, сами вентиляторы небольшие и по большей части плата просто прикрыта глухим кожухом.
Был у меня HIS IceQ, неплохой, но вентилятор там сдох очень быстро - что-то вроде год-два всего проработал.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Плюс один, страшненько и безвкусно. Хотя раньше они мне нравились.
z()()m Скорее да, чем нет. Если по эффективности СО она не будет лучше любой другой карты, по PCB, питанию и разгону тоже, то остается выбирать по внешнему виду и цене. А если корпус открытый, со стеклом и т.д., то тем более.
ЗЫ. По внешнему виду очень похоже на их предыдущее СО, только в прошлый раз хоть выглядело адекватно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 3
z()()m писал(а):
а карта должна быть красивой?
В 2016 это один из основных критериев. Ну а карта красивая.
Вот у меня Хис тоже доверия не вызывает, так же как хфх и цветолсила. Только сапфиру симпатизирую и то на него жалобы есть, особенно у обладателей всяких 270, дрова слетают, какие то артефакты на рабочем столе и т.д.
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
хфх и цветолсила
Ну, XFX зря, они совсем неплохи, мне, например, очень нравится их строгий дизайн DD. А вот PowerColor - это та ещё лотерея. Они обычно одни из самых дешёвых, но иногда у них есть очень интересные экземпляры, например, профильный 7870XT. Однако покупая их можно легко нарваться на какой-нибудь косяк: перегрев питания, дикий изгиб платы при установке в tower корпус, треск катушек и т.п. "негарантийные случаи".
Последний раз редактировалось Zeno 14.07.2016 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: Ленинград Фото: 593
fokoine писал(а):
Одно дело взять за 19 и другое дело 25. А мне кажется именно такой ценник у них и будет
Да,если не больше,у меня в городе рефы 23-24 в днс ,в юлмарте под заказ видел сапфир реф за 20880,вот и "чёс",я готов переплатить тысяч 6 за не реф. Но когда они к нам приедут,может в сеньтябре.
Статус: В сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
VladimirK писал(а):
даже в ведьмаке3 заметил очень много морщин на лице Геральта, а ведь он и правда уже стар... Раньше вроде бы так четко было не различить мелкие детали.
Сможете скриншот выложить, сугубо научный интерес,- посмотреть на детали которых не видно на нв?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
конечно решает! Он и раньше решал. Я же тебе выкладывал двухгодичной давности результат моего огрызка r9 290 в 3Дмарк11 и это "огрызок" был не в самом большом разгоне. Ну сейчас, через два года (учитывая особенности оптимизации карт АМД) на той же карте результат был бы скорее всего выше на 10- 15% (если не более) Ну а Асик у меня был =78.7%
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Последний раз редактировалось Олег1972 14.07.2016 14:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2006 Откуда: Тульская обл.
Асик как раз и характеризует - при более высоком (в твоем случае 89,9%) необходимо меньшее напряжение для работы на заданной частоте, чем чипу с АСИК 69%. Всегда так было. Но вот по статистике макс. частота более вероятна на чипе с более низким, потому и на твоей нет 1400, возможно на этой будет больше на тех же 1,15В.
на 1,15В и 1380Мгц?
_________________ AGP умер... Да здравствует AGP! Where is my mind... Emily Browning
