Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3145 • Страница 38 из 158<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 158  >
Fantazm
Для тех кому лень редактить бивиса от Leadtek выкладываю готовый http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... 0_400_.rom 1,3V 400/800
Ну и чего ты там наредактировал, типа 1.3 В? RTFM блин, не бывает такого.
All
Без модернизации типовой системы охлаждения поднимать напряжение смысла нет - ядро перегревается и драйвер скидывает частоты обратно на 325.
Ан-124
А кто-нить подавал на чип на ЛидТек 6800 (или иной 6800ке) 1.5В на чип ?
пробовал, эфект нулевой, это было первое что пробовал сделать, когда сей девайс попал мне в руки, тока потом развили тему про понижение напруги)
CYM
А конвейеров в этом биосе сколько 16x1,6vp или 12х1,5vp?
бивис родной от Leadtek? поэтому в дефолте конвнееров 12х5, просто после вклечения с помощью ривы 16х6 разгон существенно снизился
пришлось поковырятся в бивисе, после чего все стало на свои места....
Хотя если прислушаться к Unwinder
полностью с этим согласен, сам не верю в софтвольтмод (предпочитаю паяльник), но реально это работает, остается тока сделать замеры напруги вольтметром.
У тя видюха при 400/895 нормально проходит СТ РТ
все проходит ок
сколько конвееров при 400/895 пашут у тя ?
16х6
отличное от 1.1, 1.2, 1.4, 1.5В ?
сложно сказать каким но но это уже работает, бивис выложил
прежде чем его прошивать надо конечно же убедится будет она таким образом работать))
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд:
GReY
не бывает такого
можете не верить, убеждать не буду, хотите пробуйте, хотите нет, но у меня работает
а вот про это я слушать здолбался, вы иногда листайет преидущие страницы, будете видеть что есть охлаждение))
Asus P5Q Deluxe; Q6600 @ 3.17GHz; Zotak GTX280 @ 713/11458/2538; OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G @ 1120MHz;
Fantazm
Могу даже подсказать, что сейчас на ваш чип подаётся 1.4 В
Я вроде не совсем к вам обращался. Или Вы - это и есть all?
Кроме того, ну и что, что есть охлаждение? Сколько минут тестирования в DooM 3 при AA8x выдерживает карточка без сброса частот?
GReY
А если частоты на 3д тротлинге и напряжение равно 3дшным ? То о каком сбросе частот идет речь ? :) Никуда в таком случае оно сбрасываться не будет - т.к. это одни из наиболее актуальных методов борьбы с тротлингом и сбросом частот ! ;) Может я не прав, но это ИМХО ! :)
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд:
А насчет:
Тут я полностью согласен ! 1.3В на 6800ке - это БСК ! :(
No Brakes - No Tuning!!!
Люди что за дела запустил мониторинг ривы тунера, запускаю CSS смотрю частоты по чипу скидываются на 325 а напряжение 1.2 вольта, температура выше 60 градусов не подымается, как это побороть?
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды:
При запуске 3дМарка таже бадяга! Причём напряжение не меняется то есть оно постоянно 1.2 вольта. Как заставить её работать как нада на 370?
Жизнь чертовски интересная штука!
smaxs
1) Попробуй залить БИОС с 1.4В ! И частотами, кот. тебе нужны !
2) А ты часом для для 2Д частоты меняешь и при переходе в 3Д само собой они валятся назад ? :lol: :haha:
У меня карта 6800 от Леадтек, драйвера 66.81 неофициальные с данного сайта…вот. В 01 марке 4 тест природа состоит как бы из «5 роликов» 1)камеры «наплывает» на рыбака, 2)камера «выплывает» из-за спины рыбака, 3)камера над озером, 4)на центральный план выходит дерево, в листьях которого летают бабочки…так вот, как бы вот именно в этом «ролике», если его можно так назвать у меня на этом дереве артифакты при любых настройках, т.е. при 12*1, 5 стандартное для 6800, с разгоном, 16*1, 6 и без разгона и на стандартных частотах именно в этом тесте, 03 марк проходит без видимых проблем и выдает 12054 марка на моей системе, в 03 марке все смотрел не один раз, ничего не увидел, ничего не заметил, все впорядке…пробовал драйвера с диска, но они что-то мне не понравились, а версия у них 61.36, на них та же проблема, вот в принципе в чем вопрос…разъяснил все как смог, подскажите у кого есть какие соображения, или кто столкнулся с такой проблемой!!! Все игры Splinter cell, Prince of Persja, NFS Underground, идут и ничего в них такого не замечено…Всем заранее спасибо!
Zakovor писал(а):
Gljukats писал(а):
Проц А 64 2.3
12p6v 400/875
2001 - 20500
2003 - 10700
2005 - 3766
Вот это вполне реальные.
судя по моей карте - что конвейеры включай - что гони без конвейеров - конечный результат примерно тот же. При загрузке при 16p6v GPU греется до 79 градусов :(
Ну вот руки дошли до 3dmark05:
Результаты тестирования - карта Club 3d GF 6800 128mb,
дрова 66.81, Directx 9.0c, Win XP SP1
по дефолту 325/700 12p5v;
в итоге стабильно без глюков 370/875 16p6v, штатное охлаждение.
Результаты тестов (марков):)
3dMark2001 SE PRO 330 - 18974
3dMark03 PRO 340 - 11231
3dMark05 PRO 110 - 4171
Из 05:
3DMark Score 4171 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 14,9 FPS
GT2 - Firefly Forest 13,0 FPS
GT3 - Canyon Flight 24,0 FPS
CPU Score 4145 CPUMarks
CPU Test 1 2,0 FPS
CPU Test 2 3,7 FPS
Fill Rate - Single-Texturing 3346,7 MTexels/s
Fill Rate - Multi-Texturing 5869,3 MTexels/s
Pixel Shader 139,4 FPS
Vertex Shader - Simple 45,5 MVertices/s
Vertex Shader - Complex 34,9 MVertices/s
8 Triangles 2,1 MTriangles/s
32 Triangles 7,2 MTriangles/s
128 Triangles 23,9 MTriangles/s
512 Triangles 57,6 MTriangles/s
2048 Triangles 82,3 MTriangles/s
32768 Triangles 95,1 MTriangles/s
Legio
Люди вы не забывайте, что здмарк01 делался под DirectX 8.1 если не ошибаюсь, поэтому я думаю, вполне нормально, что могут быть глюки, так как сейчас все используют DirectX9c - это конечно мое собственное ИМХО на этот счет основываясь, на лпыте этой ветки
вышли новые биосы от leadtek для серии А400 v.5.40.02.32. http://www.leadtek.com.tw/eng/support/d ... nlineid=95
Добавлено спустя 1 минуту:
в догонку.... кто нить уже успел себе поставить?
~TRIGGE®~
упс... скачаю вечером попробую что за штуковина
на всякий случай еще одна ссылка
ftp://ftp1.leadtek.com/entertainment_gr ... s/2992.zip
Ан-124
Ставлю одинаковые частоты и для 2д и для 3д, как этот биос сделать? При помощи нибитора?
~TRIGGE®~
Я - погнал с 400/800 до 410/820 ! При напряге 1.4В разумеется 01, 03, 05 марки проходит на ура ! В фару играли час на ультра хай - тоже все ОК ! Субъективно, работа стала как-то более стабильнее - меньше рывков и при более высоких частотах стал проходить СТ РТ! При 410/820 хоть 10 раз нажму стресс-тест, и все ОК ! :)
Больше пока не пробовал да и наверное не буду - не вижу смысла для моей конфы... Результаты в профиле!
Макс. темпа была 80С (81С - кратко временно) ! Но 80С я думаю это вполне нормально для такого разгона и напряжения !
П.С. При этом проц понизил до 2800+ (200х10) !
Fantazm
Хорошая штуковина ! ;) Но правда 1.3В не поддерживает на 6800ках ! ;) ;) ;)
smaxs
Именно! :) Если хош скажи на какое напряжение и частоты тебе его сделать и дай ящик - сделаю и вышлю... Предварительно хорошо сам потести его с этими частотами что после прошивки на грабли не наступил !
П.С. Разумеется только если у тя ЛидТек 6800 (не ГТ и не Ультра) то я тебе чем смогу - помогу, а иначе - не судьба ! ;)
All
Приобрел вчера довольно странный экземпляр 6800 от Galaxy.
Во-первых, карта досталась в OEM поставке, в комплекте только заглушка с решеткой, переходники для DVI и S-video, инструкция и диск с драйверами.
Во-вторых, частота ядра 325 МГц, хотя во всех обзорах пишется, что на именно на этой карте изначально ядро разогнано до 350 МГц.
Кто-то уже сталкивался с подобными экземплярами? А то у меня подозрение, что эту карту основательно раздраконили на фирме до того, как продали ее мне...
Несмотря на это, карта работает отлично, производительность в играх на уровне, 3dMark 2003 без разгона выдает около 9000.
6-й вертексный блок включился без проблем, включение пиксельных конвееров приводит к легким артефактам в тяжелых тестах и игрушках.
Sandro
С чего ты взял ?
Ну так и здорово! :) Живи и радуйся !
Как и у меня... ;)
Это и называется артефактами ! :( А что ты ожидал что у тя пол экрана будет засрано ? Нет, это и есть артефакты ! :( У меня подобные грабли... :(
Добавлено спустя 40 секунд:
Sandro А в разгоне она как ? БИОС перешивал ?
Jose Marti
Sandro
У меня тоже 6800-я ОЕМ от Galaxy, и частоты действительно 350/700, какая-то неправильная арточка тебе досталась ;)
А что будет, если прошить BIOS ASUS V9999GT/TD в ASUS V9999TD? У меня последняя, все разблокировалось.
Прочитав эту ветку запутался с напряжениями, поэтому не хочу лезть без консультации.
BF - rusix
dettachment
Вот и не лезь! :) У ГТ таймингами другие и питалово на ГПУ - не стоит этого делать ИМХО !
Лучше жди нового нибитора - мож он позволит менять число конвееров и напряги корректно...
Ан-124
скачал бивиса с ftp не в какую не хочет шиться(
Добавлено спустя 23 минуты, 51 секунду:
ftp://ftp.winfast.com.tw/entertainment_ ... s/2992.zip
блин у них разные источники
Ан-124
В принципе, можно и этим пользоваться, только нужно обязательно сохранить копию неправленного биоса.
Как это делается:
1) смотрите риватюнером, какое напряжение указано в Perf. level
2) смотрите, какое по счету это напряжение в таблице Volt. level
3) правите нибитором то же самое по счету напряжение
Сейчас этот форум просматривают: Xant1k и гости: 45
