Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8605 • Страница 38 из 431<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 431  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Фото: 23
спсб
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Bootlegger писал(а):
спсб
если сам БП позволяет по 1-й линии пускать столько тока,то без разницы одним или двумя проводом
Фото: 23
погодите, от площади проводника зависит: а) падение напряжения => б) нагрев проводника
Фото: 9
Майнеры активно скупают Vega 56. Теперь ни о каком снижении цен можно и не мечтать :-x .
в пятницу на newegg были карты по 400-420,сейчас 460 :-(
я успел взять за 420,знал бы,в пятницу 2 заказал бы :oops:
stormpand
в инструкциях пишут что мощные карты - 2мя отельными шнурами.
Ryzen 5 1600X OC ASUS ROG Crosshair VI Hero 16gb ddr4 Corsair 3200мгц 500gb SSD Samsung EVO Radeon RX Vega 64
я же не запрещаю)говорю как у меня - тишка с биосом на 380Вт нормально работает от одного,недавно поставил с биосом на 300Вт на 24/7 майнинг и всё ок,так что для 56-й точно можно использовать один нормальный шнур,про китайские убогие бп с тонкими проводами речь не идёт
Не упрёк, а совет, основный на своём неприятном опыте.
Вы поосторожней с нагрузкой на 1 провод.
Вы говорили, что у вас RМ750x, был у меня случай с RM1000i: разьёмы и провода те же, только их количество разное.
Так вот, на одном проводе висела нагрузка примерно в 250 ватт, провода у Корсаира хорошие(сечение достаточное), но не выдержала плата разъёмов в БП.
Мне повезло, я отделал только испугом: блок сначала которнуло, и он ушёл в защиту, я его обесточил, тем самым снял защиту, а когда включил из него валом дым повалил.
Естественно я его тут же вырубил, но фортуна в тот день была на моей стороне: когда повалил дым, коротнувшая часть прогорела, и КЗ ушло, в итоге блок со второй попытки нормально стартанул, только не работал 1 разьём, но у RM1000i есть 1 запасной разъём(если проц не требует 2х8пин), так что я просто переткнул провод и более внимательно распределил нагрузки.
В итоге этот блок повонял несколько дней, но работает нормально уже около года с того инцидента.
Так что мой вам совет, не злоупотребляйте нагрузкой на одну цепочку: 1 выход на плате разъёмов БП -> 1 гнездо подключения проводов -> 1 провод.
Да, теоретически проблем не должно быть, но на практике бывает всякое.
Я отделался испугом, но мне просто нереально фортануло, а ведь могло всё выгореть так, что ещё и гарантии лишился бы.
Вы пишите про нагрузку в 380ватт, то есть 31,7 ампера, при такой нагрузке косяк сборки, или не плотный контакт в фишке подключения провода к блоку и у вас всё может оплавиться к чертям.
Зачем создавать себе проблемы?
Если у вас по каким-то причинам блок отказывается работать с 2-я проводами, то это косяк вашего блока или 1-го из проводов и у вас нет выбора: вам приходится балансировать на грани ТЕОРЕТИЧЕСКИХ максимумов, но другим такое советовать не стоит.
Это у Корсаира провода на карты 6+2/6+2 имеют нормальное сечение, а, к примеру, у АероКула(они у меня тоже есть) провода говно, при такой нагрузке они мигом оплавятся.
Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду:
Ну так, Веги в CryptoNight неимоверно рулят и педалят, а Electroneum сейчас имеет такую доходность, что Веги купленные на старте продаж уже полностью себя окупили(у тех, кто хоть чутка подождал, прежде чем сливать намайненное).
На момент написания этого поста, чистая доходность(с учётом затрат на электричество) Веги 56 около 340р. в сутки...
Ещё бы их не сметали?
Мемbеr
Фото: 7
Axary А чему удивляться, если все производители нарушают стандарт на одном проводе должен быть один 8-pin PCI-E вот есть статья http://www.tomshardware.com/reviews/gra ... 979-6.html
Fatronix, я удивляюсь только своей удаче!
Согласитесь, ведь очень удачно прогорело КЗ, а так, полностью признаю свой косяк в изначальной сборке, мог ведь сразу не лениться и продумать подключение без перегрузки разъёмов ;-)
Так что, полностью согласен с вами.
Ведь я почти к этому и вёл...
Если коротко, то вот смыл моего поста:
Axary я с вами в целом соглашусь - лучше перестраховаться использовать два отдельных провода,но в моём случае не вижу проблем(тем более сейчас биос залит на 320Вт максимум),что-то мощней 400Вт безусловно подключил бы двумя отдельными проводами
у меня подключено через переходник,,считаю главное чтоб контакт был хороший.
Запитал из 2 разъемов(один псевдо 8 пиновый пси-е другой переходник с молексов в 8пин) ,тк БП указано 4 линии по 18 ампер.
MEX-74 писал(а):
В режиме "balanced" , т.е. из коробки моя карта не проходит 3d mark time spy stress test,
Обыный прошел,на стресс нет ключа
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Последний раз редактировалось DenisKaa 17.11.2017 9:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 23
HANGRY747 писал(а):
Запитал из 2 разъемов,тк БП указано 4 линии по 18 ампер.
забавно. обнаружил на БП кроме 2-х 8-pin выходов ещё один хвост с 2-я последовательными 8-pin вилками.
документы на БП: "4 линии по 18А".
понятно, две в несъёмном хвосте, две через модульные дела.
18А * 12V = 216 Вт на каждом модульном выходе и 432 Вт на несъёмном хвосте. Учитывая, разумеется, суммарную мощность потребителей по всем линиям +12 не выше максимальной выходной мощности БП.
Т.е. раньше сработает автоматика, чем начнут плавится провода.
Контакты могут быть слабым местом. С переходниками для себя всё решил. Один, конечно, лежит :) но эт на случай ЧП.
Итого: Вегу запитаю от косы. Оставшиеся по персональным 8-pin линиям.
Всем спасибо.
PowerColor
Кажется скоро выйдут нерефы..Только вопрос вот в чём.До конца ноября или же в декабре?
Последний раз редактировалось Elt 17.11.2017 14:48, всего редактировалось 1 раз.
вопрос ещё в цене
Народ, а играть на блокчейн драйверах можно? Много в производительности потеряю в играх?
И второй вопрос, какие есть варианты охлаждения в продаже для веги кроме недоводы за 170 евро от alphacool?
stormpand писал(а):
вопрос ещё в цене
Ну цена точно такой же будет 30 тысяч.Я про CU.
морфеус 2 за 70$,но совместимость не идеальная,у многих hotspot +30 градусов к ядру,фуллкаверы под ~100 евро :D
неделю назад были по 28 :-(
stormpand писал(а):
морфеус 2 за 70$
Колхозить не хочу.
Namod писал(а):
Колхозить не хочу.
ну тогда нужно сразу с нормальной СО
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 32
