Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь! Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться. Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2005 Откуда: Гусиноозерск
Mifrill Ну у меня прошил, правда перепрошивает только со второго раза, возможно это только у меня. Хотя что ты теряееш P.S. Все конечно на свой страх и риск.
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд: Fire Vadim У меня тоже половиной прог сливать не хочет, а прошивать вообще никакая не берется ;( Только родной могу заново прошить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2005
Люди скажите на кой в Nibitor есть perfomance levels? Всё равно в нём частоты памяти не меняются. А если взять уровень 3 где все поля открываются, то что означают такие дикие значения 500/1000 для 3D когда я смотрю бивес 5500fx? И если я поправлю на 280/222(444), то не здохнет ли у меня память?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2005 Откуда: Tyumen
Только что пробовал прошить, при таком autoexec.bat:
break=on nvflash -4 -5 -6 -A -y WF10DE0091.ROM
Ничего не получилось !!! Система стартует, на экране пусто... и так и ничего не происходить, даже на флопаре не загорелась лампочка !!!
Попробую с autoexec.bat OZzzE, посмотрим что выйдем, пока полная ЗДЦ !!!
Добавлено спустя 14 минут, 20 секунд: Тоже самое - ничего не происходит !!! Подскажите, как заставить видюху работать ???
_________________ †††¦ Нет ничего невозможного ¦†††
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Помогите разобраться. Конфигурация в профиле, мать P5GD1PRO (915 чип). Разогнал комп до 240 по шине и 3.6 попроцу и уперся в связь шины FSB и шиной PCI-E. По дефолту моя видюха держит 1100 по памяти. При поднятии шины FSB до 240 частота памяти увеличилась до 1164, а предел по её же БИОСу - 1170 и если дальше пытаюсь разгонать, то при пост экране ругается на видеопамять (NVRAM).
Сейчас хотел перепрошить свой БИОС, чтоб дефолтными сделать частоты для памяти 1000, чтобы дальше продолжить разгон. Но никогда не перепрошивал биосы видюхи. Скачал прогу nvflash (версии 5.13), сделал загрузочную дискету, на другую записал nvflash. Гружусь с загрузочной дискеты, потом вставляю дискету с nvflash и пишу nvflash.exe, но в ответ получаю: Load error: no DPMI-Get csdpmi*b.zip . Чтобы это значило? Пытаюсь не загружая её писать команды, но опять же или предыдущий ответ получаю или неправльная команда.
Объясните кто-нибудь по пунктам как и что делать??? Вобще хотелось бы слить свой БИОС, оставить бэкап, изменить дефолтные частоты видеопамяти и прошить его заново. Расскажите как?
Спасибо.
abe Только что попробовал - тоже самое: Load error: no DPMI-Get csdpmi*b.zip Пробовал уже разные версии nvflash.
Что это за зараза такая? В чём подстава то?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Суворов
Здрасте:-)
Хочу включить термомониторинг на своей старушке:-) Видюха GeForce PX6600 128 mb leadtek. Скажите плз:
1. Чем достать мой нынешний бивис?
2. Отредактировать его надо нибитуром, вроде...
3. Чем и главное как запихнуть модифицированный биос обратно в видюху? Какие проги нужны, какой план действий?
Извиняюсь за ламерство, но видюхи еще ни разу не перепрошивал:-) Большое спасибо за вашу помощь и понимание... во как загнул
Антошка достать программой nvflash из под доса,лучше с системной дискеты милениума загрузись потом дискету вставь с прогой в корневом каталоге, командой nvflash -b сохрани образ биоса. загрузи винду и на дискете файл будет
***.rom сделай копию и спрячь подальше.
отредактишь свой биос нибитором, поставь галочку где написано Enable 6600GT temp.... и сохрани.
запихивать тоже nvflash .помести его в корень и из доса введи nvflash -4 -5 -6 имя_файла.rom
и всё...
Добавлено спустя 2 минуты, 58 секунд: кто знает какой синтаксис в nvflash когда загружен комп с писиай,а прошить надо отредактиным биосом карту в агп
Mifrill
А как насчет того, что DOS понимает формулу 8.3. Тоесть 8 символов в имени файла и 3 символа расширение.
WF10DE0091.ROM - имя файла длиновато!
break=on А это что???
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2005 Откуда: Томск
Mifrill Если с флопаря вообще не грузиться сбрось биос!
Замечение OZzzE очень справедливо переименуй файл.
Добавлено спустя 5 минут, 53 секунды: Максимилиан-80 Для тех кто на бронепоезде!
Последние версии nvflash не содержат в себе файла CWSDPMI.EXE, а он ему очень нужен!
Взять можно из этого архива!
http://overclockers.ru/cgi-bin/files/do ... h_5.06.rar
НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ОБРАЗ СТАРОГО БИОСА видеокарты, я вас умоляю.
для чего рекомендую сделать следующее
nvflash -b oldbios.rom
Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды: Vinni+ Скорее всего вы имеете ввиду
nvflash -i 0 -4 -5 -6 bios.rom или
nvflash -i 0* -4 -5 -6 bios.rom (PCI видеокарточка не обязательна)
также -i можно просмотреть ID вашей видюшки, и написать намбер если он вдруг отличен от 0
_________________ С уважением, Александр Розпаднюк.
инженер СЦ, г. Томск
alier Спасибо огромное за совет. Сейчас на работе попробовал, всё запускается, правда тут нету адаптеров Нвидиа Ты не мог бы также подсказать:
1. Какой точно командой заливать переделанный БИОС?
2. Какой прогой лучше пользоваться для переделки БИОСа? (Nibitor?)
3. В БИОСе зашито макс значение памяти 1170. Как его снять перепрошивкой?
4. Сможет ли та nvflash 5.06 справиться с БИОСом 6800Ultra? Или же лучше воспользоваться версией 5.13 с тем файлом, ссылку на архив которго ты дал?
Максимилиан-80 1) Если вендор остался тот же
nvflash bios.rom
если ID не совпал, тогда пробуй так
nvflash -4 -5 -6 -a -y bios.rom
(машина по окончании перезагрузиться извлеки дискету и лови результат)
2) НиБитор вполне подойдёт, только не меняё значения пунктов не понятных тебе!!!
3) В Биос максимальная частота не вшивается, она постоянна. Запустишь НиБитор всё поймёшь!
4) Лучше 5.13, всё зависит от микросхемы флэш используемой на твоей видеокарте
alier 1. Понял.
2. Понял.
3. Если в БИОСе макс частота не прописывается, то почему у меня даже Ривой частоту памяти видеокарты нельзя выставить больше 1170? Вот мне и интересно, эта планка рассчитывается просто как макс или же прибавляетс определенный % к дефолтным частотам, выше которого поднять нельзя.
4. Понял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
