Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1560 • Страница 38 из 78 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 78  >
Фото: 5
SwiPTorrent
MSI 2 раза тебе одну и ту же карту предлагает ,это намёк)) посмотри разборку её у ремонтников и тесты по охладу ,но скорее всего она лучше из всех представленных
вот ещё видос есть с тестами по температурам ,энергопотреблению и разгону
https://youtu.be/vGZmK341Hrc
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Фото: 35
SwiPTorrent вантус 3 кулерный, остальное не стоит, 1 вентиляторные вообще за километр обходить.
Здравствуйте. Интересует то как реализовано питание у современных видеокарт. А именно, при подключенном коннекторе 8пин питается ли карта от pci-e слота (75Вт), или она целиком переходит на питание от 8пин блока питания? P.S. Карточка RTX3050
Фото: 5
Wapunol3
странный вопрос ,по идея сразу и так и так ,или ты хочешь без доп питания завести карту ,где есть под него разъём?
SPRIG писал(а):
Wapunol3
Хочу запитать карту через переходник 1х Molex to 6+2pin, но опасаюсь нагрева проводов и соединения коннектора. З.Ы. Обычно в таких переходниках задействуется два молекса, а тут один
Don't Hurt Me понял, в общем, чем больше кулеров, тем лучше)
-=AMD POWER FAN CLUB=-
Фото: 35
SwiPTorrent не совсем, если бы в твоем списке была мси гейминг х на 2 вентиля, то я бы ее посоветовал, она лучше по компонентам и качеству самих вентиляторов.
Фото: 57
Купи норм блок питания уж, не жмотись. Скупой как говорится платит трижды.
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
Подскажите, сильно ли нужно затягивать винты крепления видеокарты к корпусу? Я что-то похоже закрутил слишком сильно свою гигу 3060, что даже сдавил металл этой пластинки. Или норм что он так деформируется от зажатия?
Screenshot_2022-08-31-13-21-03-557_com.miui.gallery.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 1166 ]
Последний раз редактировалось gpna11 31.08.2022 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 35
первый раз такую дичь вижу. то ли ты слишком сильный, то ли гигабуте совсем булки расслабили и вместо железа фольгу пускают в ход
Don't Hurt Me писал(а):
слишком сильный
Да просто закрутил как обычно, металл видимо правда как будто фольга(
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
А эти i/o панели продаются отдельно? Можно как то такую купить?
Всем привет! Подскажите чем отличаются карты Gigabyte GeForce RTX 3060 12 ГБ (GV-N3060GAMING OC-12GD) и Gigabyte GeForce RTX 3060 12 ГБ (GeForce RTX 3060 VISION OC 12G версия 2.0) rev.1 от rev.2? Стоит ли взять за 32000? Шумная, горячая?
Владельцы MSI RTX 3060 GAMING X, может кто замерить длину карты без учета выступающего кожуха?
как греется память на 3050 ? на опасно ли гнать память если учесть что GDDR6 сама по себе горячая ? или на 128бит она не так греется ? хотел бы узнать истину от комрадов
Фото: 17
По сравнению с какой?
Кто бы знал. А смысл гнать память-то?
Всем привет :beer: На днях приобрёл GeForce RTX 3060 Gaming OC 12GB. Раньше в системе стояла 1050ti, ОС пока не переустанавливал, так как жду остальное железо для апа, только заменил драйвер. Вопрос про отсутствие галочки в чекбоксе поддержки DirectML. Заметил, что на скринах у других она есть. В играх вроде всё работает. Ничего не значащий глюк системы, что-то надо установить, или брак карты?
222214422.jpg [ 178.99 КБ | Просмотров: 779 ]
Однажды ученик спросил у Мастера:
-Долго ли ждать перемен к лучшему?
-Если ждать, то долго! - ответил Мастер.
Имеется карта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC Edition [TUF-RTX3060-O12G-V2-GAMING], стоит в продуваемом корпусе, не разгонялась, и не андервольтилась, вентиляторы карты тоже крутятся по дефолту.
Имеются вопросы по температурам, так как в некоторых играх, в частности в обновленной RTX версии Resident Evil 2 remake, на максимальных настройках с включенными лучами температура gpu доходила до 62 градусов, и 72 на хотспоте, когда был сильная жара, и в покое была на уровне 35-37 градусов. Сйчас же, когда жара спала, температуры снизились, но все равно они достигают отметки 58 градусов и 68 на хотспот в тех же играх, и где-то 28-30 градусов в покое.
Хотелось спросить, это нормальные температуры для этой карты, или нет? Поскольку до этого видел обзоры, где эта карта максимум прогревалась до 55 градусов в бублике, а я стресс-тесты даже не запускал, и меня температуры выше просто в играх.
И второй вопрос, нужно ли этой карте делать андервольт, или можно обойтись и без него?
Фото: 35
Ionic storm нормальные температуры для автовольтажа и оборотов вентилей, хочешь ниже - делай андервольт(можно легкий, я себе до 1 вольта сделал и -4..5 градусов получил) и кривую оборотов руками в АБ
Понятно.
Надо будет попробовать, тоже небольшой, чтобы на стабильности не сильно сказалось.
А есть какой-нибудь эффективный график для этой карты, при этом чтобы не сильно шумный? Я пробовал немного вручную, но результат даже хуже получился. И вообще можно где-то посмотреть, какая кривая температур для вентиляторов заложена изначально в карту? Афтербернер походу этого не показывает.
Но мне все равно не дает покоя температура в 55 градусов в стресс-тестах без всяких андервольтингов и настройки вертушек. Хотя может эти обзорщики и немного преуменьшили температуры.
Всем привет
Пришла моя 3060 colorful ultra OC
Чип попался самсунг
Решил сразу потестить что она может в плане разгона и андервольтинга.
Из игр на пк есть только рдр, его и использовал как проверку на стабилизацию, долго и нудно использовал разные конфиги, но в конечном итоге смог прийти к результату ( кнопка буста включенная)
1950 чип
8250 мем (+750)
0.987mv (заводской в бусте 1.08)
Так вот, в целом думаю что сама рдр не лучший бенч по проверке, т.к. читал что многие на моей карте добиваются результатов побольше, но на данном конфиге смог 5 часов безпрерывной игры в стабильном режиме добиться, ни одного вылета не было, на остальных с сильным андервольтингом или частами 2000+ ловил зависания и вылеты ( карта прогрелась от 67 до 70 градусов в конце, вертушки работали в авторежиме и не доходили даже до 50%)
Пару нюансов хотел уточнить, мой способ бенча по рдр вообще имеет место быть? ( в бублике вообще чертовщина, там не зависимо от пл всегда часоты режет и тест идет на 1500-1600) ессессно проходит без проблем, только толку от этого 0 как по мне, как вы тестите на стабильном свои карты? ( в бенчах у меня карта проходила все, а вот запуская рдр ловил сразу нестабильности)
Есть смысл память погнать еще скажем до 1000-1500? Это что то дает? ( от карты требуется только работа в играх, больше ничего)
Стоит ли выжимать с карты 2000-2100 при повышении питания ~ 1.05 -1.08? или 1950 на 0.987 это неплохой результат и стоит так и оставить?
14600kf/msi mag b660m mortar wifi ddr4/32Gb Ram 3200/4080 palit gamerock/DEEPCOOL PQ650M/aorus fo48u
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 153
