3. Полезные утилиты: GPU-Z- бесплатная прикладная программа для отображения технической информации о видеоадаптере (видеоконтроллере/видеокарте/видеомодуле). MSI Afterburner- одна из самых популярных утилит для тюнинга видеокарты. NVFlash- программа для прошивки BIOS; использовать с осторожностью; только для опытных пользователей.
5090 обладает хорошим потенциалом для снижения энергопотребления при минимальном влиянии на производительность. В отдельных случаях производительность может быть немного лучше стоковых значений. Основная цель данного процесса – повысить эффективность энергопотребления ВК при минимальном влиянии на производительность относительно заводских настроек.
ВАЖНО: Любые манипуляции со значениями частот/напряжения могут приводить к нестабильности. Необходимо все тщательно тестировать и держать в уме, что даже хорошо протестированная кривая частот/напряжения может «вылететь». На мой взгляд, данный риск оправдан, т.к. речь в 99,99% случаев идет про игры. Необходимость в снижении энергопотребления таким способом вы определяете самостоятельно. Не следует делать его по принципу "все побежали и я побежал".
6. Полезная/интересная информация от опытных участников конференции:
Alex TOPMAN: оптимизация кривой частоты/напряжения в MSI Afterburner
В процессе спора про корректность использования понятия "андервольт" (в том или ином контексте) камрад Alex TOPMAN выдал полезную информацию о связи частоты/вольтажа.
Оригинал сообщения (рекомендуется к прочтению):ссылка
Отредактировано, чтобы читалось как самостоятельное сообщение:
Кривая у видеокарт придумана для того, чтобы работать на разных частотах с разным вольтажом в разной по величине нагрузке. Нет никакой ОДНОЙ стоковой частоты. Для каждого шага напряжения - СВОЙ потолок частоты. И на заводе всем точкам кривой присвоен далеко не потолок частоты, а некая середина, на случай любых плохих условий охлаждения, вроде душного корпуса. Задача оверклокера - найти и выставить свой потолок частоты для ВСЕХ точек кривой. Не оптимальный подход, хоть он и имеет право на жизнь - это ограничиваться "выставлю для всех случаев 2900 и типа мне хватит". Для того, чтобы выставить этот потолок - есть программа MSI Afterburner и инструмент редактирования кривой напряжение/частота. Выбираем точку с нужным напряжением и тащим вверх (или вниз, если даже в стоке карта перегревается в душном корпусе) частоту. Не наоборот! Точку с напряжением можно лишь выбрать. Также выбирает и сама карта ту точку, которая соответствует нагрузке, чтобы вписаться при этом в PL. Например, попробовала запустить Киберпанк на 3000 с напряжением 1в (цифры примерные), упёрлась в PL, переключилась на следующую вниз точку, где уже 0,975в и частота 2985. И т.д. (это за доли секунды всё делается), пока ей не удастся вписаться в PL. Наивный "оверклокер" при этом считает, что карта у него настроена именно на 3000 (как он хотел и нарисовал в курве), но "почему-то" по факту работает на -200 (потому что не держит в такой нагрузке). О чём после этого и пишет здесь на форуме, что "раньше такого не было" и "он не знает почему так" (а надо было сесть и разобраться, как следует). А если занизить частоту для этой игры, то в другой, более лёгкой - карта "будет задушена".
Пошаговая инструкция по оптимизации кривой для увеличения производительности (на базе поста и лс) :
0. Необходимо задрать левую часть кривой повыше - выбираем любую крайнюю правую точку, зажимаем Ctrl и тянем вниз, тем самым поднимая левую часть кривой. Без разницы, за какую точку тянуть, но здесь лучше задрать самую левую часть повыше (но, карта всё равно будет сбрасывать её до некоего потолка, который на кривой превысить просто не получится). 90% обычных пользователей обойдутся без опционального пункта 0 и будут двигать всю кривую только альтом. Но, тех, кто захочет выжать из карты побольше потенциала, ждёт ловушка из-за небольшой дельты запаса потенциала в правой части, по сравнению с левой.
1. Выбираем любую точку, зажимаем Alt и поднимаем всю кривую пока в какой-то точке не потеряется стабильность. Стабильность в каждой точке тестируем прогоном ОССТ 3D Adaptive с настройкой от 10 до 100% с шагом 10%, смена шага через 20 секунд (не меньше, но можно и дольше - по желанию).
2. После того, как курва предельно поднята, но все точки частота/напряжение сохраняют стабильность (=успешно прошли весь указанный выше ОССТ тест), нам достаточно пристреляться лишь по верхней точке (показываемые частота/напряжение при 10% нагрузки в тесте) и нижней (100% нагрузки) - на остальных точках стаб мы получим автоматом в 95% случаев (если не ковыряли отдельные точки вверх руками). "Пристреляться" = поднял всю курву через альт или погнул её через ctrl - потестировал. Тест проходит - поднял/погнул ещё. Нашёл, где стабильность потерялась - опустил всю курву до стабильного значения "нестабильной" точки и запомнил её - её больше превышать нельзя. Далее пробуем гнуть противоположную часть кривой, чтобы понять, какой запас остался там. Другими словами: цель = найти нестабильную частоту для напряжения 1,1в (у кого-то 1,075в или около того и выше не поднимется) в тесте 10% нагрузки и спустить её на 15-30 МГц до стабильности. Запомнить. Затем найти такую же точку при 100% нагрузки (например, у кого-то это будет 2400 и 0,85в). Запомнить. Далее, нужно минимально простыми манипуляциями со всей курвой целиком поднять и наклонить всю кривую так, чтобы она проходила через две точки, что мы ранее запомнили.
3. После этого можно ещё дополнительно залочить по кнопке L любую желаемую максимальную точку (сам я ставлю L на точке 1.1в) - для гарантии. А чтобы карту в моменте не бустили ещё выше какие-то её внутренние алгоритмы, можно через выделение с шифтом всех точек далее L вместе с точкой L, выровнять их в ровное плато: выделяем, жмём шифт-ентер на первой (левой, которая у меня L) из выделенных точек, видим значение её частоты (нашего будущего потолка) с возможностью её редактирования ручками, жмем просто ентер (="применить значение для всех выделенных точек"). Остальные точки сами выровняются по введённому значению. И тогда даже сняв лок по L, частота в нагрузке уже никогда не уйдёт выше выбранной нами верхней желаемой частоты и минимального по курве напряжения для неё.
Если требуется, можно дружно попросить записать Алекса более подробное видео, где будет симулирован весь процесс настройки у рядового юзера.
ВАЖНО: Вы можете задаться вопросом: а зачем оно мне надо, если "ползунковый" разгон у меня прекрасно работает. Ответ: работает - не трогай! Но если хочется глубже изучить тему и выжать максимум, то это хорошая отправная точка.
Alzov: кастомное водяное охлаждение для 5090
Дисклеймер: 1/ длительное обсуждение водяного охлаждения для 5090 является оффтопом, для этого есть отдельная тема; 2/ к сожалению, особенности личности камрада Alzov несовместимы с правилами этого форума, поэтому он забанен. Тем не менее, отрицать наличие у него определенных компетенций глупо. Свои вопросы, если они появятся, вы можете задать в его тг канале.
Карта стоит 300-400к рублей, что так сложно водоблок с алишки взять за 16к+ радиатор медный за 10к и помпу с резом за 15к? И играть как человек, а не в даунвольте с -фпс.
Для неподготовленного юзера это непросто, учитывая что все поколения карт до этого нормально работали на воздухе и не требовали водянки.
Напиши плиз конкретные модели деталей и материалов для кастомной водянки чисто под 5090, без добавления проца в контур.
Понятно, что водоблок будет от Alphacool, а дальше что брать?
- какие фитинги для удобного и надежного монтажа? - трубки? - помпу (чтобы не шумная)? - радиатор? - и воду для залива?
Нужны конкретные брэнды и модели, желательно со ссылками, чтобы прямо сейчас пойти и заказать тем, кто не имел с этим дел ранее.
Я так понимаю, будет безопаснее сначала собрать и протестировать саму водянку на предмет утечек, и только потом цеплять ее на карту.
Получил я свой Barrow для Palit RTX 5090 GameRock, брал тут за 8 тр https://aliexpress.ru/item/100500944735 ... 1742713296, 2 дня убитых просто, начну с того что инструкции нет, то что у них на сайте по прокладкам полная хренотень http://www.barrowint.com/product/qfgxkl ... /1857.html по самому блоку, он шикарен, я промерил все размеры штангеном, сделан за такие деньги ну просто отлично, только продал свою 5080, на нее ставил Алфакул за оферпрайс, что то около 25 тр, вот решил попробовать барров, то что у них написано на сайте по прокладкам, куда какие нужны полная туфта, чуть мосфеты себе не спалил, ну уроды, такой качественный блок делаете, неужели как в Алфакуле трудно сделать инструкцию и положить правильные прокладки, вот 2 дня сидел правильно подбирал прокладки, кому нужно сделать рисунок, так же установил свою пружину рамку под проц, а вот винти взял от барроу, потому что розными не дожималось, так же установил 3 мм прокладки с другой стороны под память и разъем 12pvr, по аналогии от Алфакула, в итоге при 800 ватт с прошитым биосом от матрикса в бублике 61-64, память 45, на воздухе улетал за 90 на полных оборотах на 800 ватт, все время была открыта крышка, да и шум стоял. Сделал всего одну фотку, было не до фоток, руки трусились, и раз не доткнул, карта не завелась, кирпичей в штаны наложил, карта под 300 к и тока купил блин
___________ ОТ КУРАТОРА: 1. Шапка будет дополняться по мере необходимости; 2. Основная цель кураторства - не допускать балаган в теме. Общаемся, спорим, состязаемся в остроумии, но без оскорблений. Бессмысленный оффтоп* будет удаляться; 3. Если кто-то хочет поделиться полезными материалами по теме (за своим авторством или за авторством других людей), то пишите мне в ЛС - информация будет добавлена в шапку.
*про оффтоп (обязательно к прочтению)
Varg писал(а):
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага". Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 27.04.2026 19:39, всего редактировалось 25 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
she1tan писал(а):
Проверил свою 5090 тепловизором в нагрузке, на разёме видяхи 50-60 градусов.
Того это третья карта, не имеющая проблем с новым (?) кабелем. Может, в реальности все-таки все не так страшно, как пугали обзорщики с замученными кабелями и владельцы кастомных кабелей от Moddiy (никогда не слышал об этой конторе до последних новостей)? Есть ли хоть одна новость о проблемах со стоковым адаптером питания? Не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
А логотипы на штекерах 12vhpwr кабелей есть какие нибудь? Может опознать производителя получится.
Вообще видел обзор какой то на 12vhpwr кабель и там один из наконечников был заметно ниже других - вот мне интересно эти кабели вообще тестируют на стендах? По идее недовстав наконечника выявить на стенде не проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Я уже много раз написали, что дело не только в кабеле. Разъемы на БП могут быть окислены, туда любой кабель суй все равно могут быть проблемы. Вообще разбаланс тока при таком исполнении питания всегда будет, вопрос на сколько, идеально ровного сопротивления на 6 соединениях все равно не добиться, небольшой нагрев вполне допустим, соединение нагреется до например 50-70 градусов, сопротивление возрастёт, перекос с этого соединения уйдет. Имхо, случаи оплавления это стечение обстоятельств, замученные коннекторы БП, окисление ещё хз что. Тут вопрос чтобы не было сильного перекоса сопротивлений у 12vhpwr, которое не может сбалансироваться ростом температуры соединения
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: Asus сделали неплохо, по крайней мере можно распознать проблему и почистить контакты на БП, заменить провод, т.е. провести профилактику соединения, раз Nvidia не даёт возможность организовать балансировку линий
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Тут либо новый стандарт для БП вводить с контроллером распределения сопротивления внутри. Либо менять вообще подход к организации питания для ВК. Либо в ВК встраивать тепловизор и в БП тоже.
_________________ Rtx 4080 +жижа
Последний раз редактировалось Reveal809 18.02.2025 14:22, всего редактировалось 1 раз.
А меня интересует именно кабель. Я просто в курсе как и из чего изготавливаются автомобильные жгуты и как они тестируются. Может быть много проблем - качество комплектующих, технология изготовления, тщательность тестирования Вот например вместо оригинального наконечника использовали замену, у замены металл тоньше, при тестировании жгута к наконечникам могут прикладывать усилие на обратное выталкивание для контроля надёжной фиксации в кассете. Вот тут усики из тонкого металла могут подогнуться и просадить наконечник на 0,5-1 мм. Затем пользователь небрежно вставляя шнур в ВК или БП приложил чрезмерное усилие и дополнительно просадил наконечник ещё на 0,5-1мм - вот и получаем меньшую глубину вставления наконечника и меньшую площадь контакта. И это только один из многих примеров проблем качества жгутов.
Reveal809 писал(а):
скорее всего, при производстве ракет.
Да нет, это несложный тест. Достаточно сделать один раз на всю партию наконечников заменителей.
Вообще у меня такое мнение - RTX 5090 и БП для неё штуки недешевые и качественные, проходящие нормальный контроль качества, а вот жгуты питания вообще непонятно кто делает, скорее всего китайские конторы разного уровня с непонятной родословной и тестируют ли они эти жгуты нет понимания Я же не зря просил маркировку штекеров 12 vhpwr - если там TE, Aptiv, Molex - то вряд ли в них будут пихать подвального качества наконечники, если же кассеты совсем без маркировки я бы такие поостерегся применять.
Про качество обжима наконечников забыл написать - иногда даже на качественном оборудовании можно напортачить выбрав не оптимальную оснастку или ошибиться с регулировкой. В итоге иногда при тестировании наконечник рукой стягивается с провода, но на то тестирование и нужно чтобы косяков избежать. Подвальные китайцы же ни про какие тесты скорее всего не слышали.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
в оригнале только Molex, но их в китае подделывают тоннами. только он продает разборный, т.е. пластик отдельно, пины отдельно, провода также отдельно. Есть несколько версий пластика для усиленного сечения проводов. Я в свое время заморочился и делал кастом.
Обжимка 213309-7800 стоит 419$. Дороговат кастом. А вообще кто-то из тестировщиков измеряли усилие вставления/разъединения одиночного пина? Цифры есть: 5,6N макс при соединении, 1,4N мин. при разъединении. Ведь от этого усилия напрямую зависит надежность контакта. Избыточное усилие при соединении скорее всего приведёт к необратимой деформации контактов. Т.е. если туго вставляется то это ещё не значит что будет хороший контакт. Ну а если слишком легко разъединяется то думаю и так понятно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2023 Фото: 1
Я читаю эту жесть про разъемы и вот думаю. А почему так вообще? Если бы речь шла об автомобилях с таким дефектом, то уже отозвали бы всю партию. А тут видеокарты еще даже массово не попали миллионам пользователей в руки, но уже всплывают истории от "счастливчиков" с горелыми проводами. Что же тогда будет через полгодика?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
