Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7013 • Страница 38 из 351<  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 351  >
Перед тем как написать сообщение, внимательно читаем FAQ. За вопросы, ответы на которые есть в FAQ, будут следовать наказания.
6800LE 16x1, 6vp 3DMark03 - 14000, 3DMark05 - 5942
Последний раз редактировалось @LF 11.12.2005 20:15, всего редактировалось 9 раз(а).
Ан-124
Парочка вопросов:
1) Каким образом изменить Device ID, чтобы карта определялась как 6800 GT (смена ID в NiBiToR'е не помогает)?
2) Как задать частоты и напряжения для 2D/3D режимов в БИОС'е?
Фото: 104
zodiac
1.Помогает
Ты какой id менял?
2.В нибитре
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Так id в той же риве ведь меняется...
Процесс тот же как и заквадрирования. Только в нвстрапе не квадро ставить а по-моему там есть пункт "custom" а там и выбрать что надо.
/ZETT/
Поставб в настройках чтоб крутился постянно
DiscoSuperstar
Комп стоит на продажу, и на нём просто в цЫкле играет 3дмарк
Ясно :), а я то думал... ;)
zodiac
Ты в нибиторе в 2х местах пробовал менять (секция Info и Adv. Info) ?
см. выше... ;)
/ZETT/
2.В нибитре
:lol: :beer:
No Brakes - No Tuning!!!
Фото: 104
Ан-124 :beer:
DiscoSuperstar
Так я думал тебе на кому то показывать надо чтоб в биос
а ра так то в риве(спасибо за совет но я знаю как там id меняется) )
Ставь 6800гт
Перезагружайся,ставь заново дрова
усе
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Ан-124
Второй вопрос был также и просьбой :oops:
Фото: 104
zodiac
Блин в нибитре в 1 и 2 вкладке
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Ан-124
Device ID менял в обеих секциях. Тоесть в Info выставил Device: NVidia 6800GT, а в Adv. Info Device ID: 0045.
Добавлено спустя 1 минуту, 37 секунд:
/ZETT/
У меня НИЧЕГО не вышло.
zodiac
Короче, рассказываю как делал это я (методом "тыка" ;), посему 20 раз подумайте следует ли оно того):
1) берешь Нибитор 2.1
2) открываешь им свой образ БИОСа
3) открываешь НЕХ-редактор Нибитора
4) ставишь курсор мыши в окно с частотой 3D (если конечно БИОС имеет 1 УП !!!): Core и смотришь на адрес слова, которое подсвечено/выделено зеленым цветом (в моем случае, для моего БИОСа, этот адрес = 0хЕ968)
5) отнимаешь от этого адреса 15 байт (опять же, для меня это = 0хЕ959)
6) полученный адрес - адрес байта, в кот. прописано кол-во УП
7) проверяешь значение байта, расположенного по данному адресу, (ну если все правильно рассчитано :)) должно быть равно 1 - т.е. изначально БИОС имеет 1 УП
8) заменяешь 1 на 2ку - т.е. делаешь БИОС с 2мя УП !!!
9) после данной операции должны появится значения частот для нового УП, точнее старые значения частот переходят в 2D, а новые на месте 3D появляются! Если этого не произошло - можно смело забить на это гиблое дело :)
10) корректируешь параметры частот для обоих УП
11) пытаешься скорректировать напряжения для этих УП (почему пытаешься - потому что на данном этапе получится скорректировать _только_ напряжение для УП, соотв. 2D-режиму... Для того чтобы можно было скорректировать напряжение и для УП, соотв. 3D-режиму нужно проделать след. пункт)
12) ставишь курсор мыши в окно с частотой 3D и в предыдущем байте от выделенного (в моем случае это байт по адресу 0хЕ985) стоит значение равное 125=7D. Это и есть значение напряжения поделенного на 100, кот. подается на ГПУ (разумеется ближайшее к тому что есть в таблице уровней напряжения). Вот его и нужно для начала задать равным одному из табличных (скажем, 140=8Сh для моего случая)
13) после этого возможные напряжения и для 2ого УП должны появится...
14) при необходимости владельцы карт с регулируемым напряжением на кулере могут скорректировать и подаваемое напряжение для обоих УП - это байт кот. находится сразу перед байтом, описанным в п.12... Возможные его значения от 0 до 100 (или 0h - 64h) - это проценты от максимальных оборотов
15) сохраняешь и тестишь полученный БИОС
П.С. Все что выше описано может крайне плачевно закончиться для особоодаренных - это не следует забывать...
П.П.С. Таблица УП в разных БИОСах очень сильно плавает по БИОСу - т.е. адреса я приводил лишь _для_примера_, на них не следует обращать внимание !!!
Примечание: частоты памяти для обоих УП должны быть равными!!!
Ну удачи... ;)
Последний раз редактировалось Ан-124 24.04.2005 20:03, всего редактировалось 1 раз.
zodiac, смотришь тут, качаешь БИОС и изменяешь частоты и вольтаж если нужно.
Вообще всем привет! времени абсолютно не было чтоб за компом сидеть, поэтому всем кто писал я о вас помню и постараюсь ответить.
:roll::roll::roll:
Добавлено спустя 4 минуты, 15 секунд:
Ан-124, /ZETT/, с новым нибитором баловались?
глюк 3DmarK03: 16523 [http://images.people.overclockers.ru/26862.jpg], [http://images.people.overclockers.ru/27029.jpg]
renegatAT
Само собой (если речь идет о 2.1) !
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд:
renegatAT
Главное что в BIOS можно изменять это таблицу напряжения от 1.1 до 1.6 в. с шагом в 0.1 в.
Такого НЕ может быть ! Возможных уровней напряжения может быть ИМХО 1 - 4 ! И НЕ БОЛЕЕ ! А возможные полученные реальные результаты - это вообще лотерея !
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд:
renegatAT Открыл я его - там изначально вообще 3 УН (уровня напряжения) ! Не хорошо обманывать!!! :(
Ан-124, посшитаем: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6
скачай БИОС и посмотри, да только как значения 1.5 нет :wink:
Ан-124
да,
и как замена? на что менял тайминги?
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду:
Ан-124,
и что? для 3D можно изменить вольтаж от 1.1-1.6 !
renegatAT А то что там написано 1.6В на моей железке (да и вряд ли на чьей-то еще 6800НУ) может дать в результате в реале более 1.40В (а на чьей-то без паяного вольтмода более 1.50В) ! Или этот турбоБИОС умеет менять физически сопротивления резюков на видюхе, отвечающих за те доп. напряги (+0.1/+0.2) относительн опорного (базового) +1.1В ? :) :lol:
довожу до сведения: есть такая галочка как Расширенный вольтаж. :)
renegatAT
да,
Для меня тайминги НИЧЕГО не поменяли !!! :(
ЭТО ФИГНЯ ! Я там тебе могу вписать числа дло 2.55В! НО ЭТО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ ФИЗИЧЕСКИ ! Сколько раз можно повторять что верить нужно и можно только МУЛЬТИМЕТРУ (ММ) и ВСЕ ! :x
renegatAT
См. выше ! :( Грустно от старых оверов слушать подобный БРЕД ! Возьми в руки ММ - он расставит ВСЕ на свои места ! ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд:
renegatAT
Да ну - вот же ж ЧУДО ! :lol: Прям Колумб ! ;)
Ан-124,
Ну... ПОЕХАЛИ... :( не спорю что вольтаж ниже высталенного, но он все-же изменяется в большую сторону.
renegatAT
ДА НЕ ИЗМЕНИТСЯ ! Познакомься с ММ - хороший прибор ! ;)
Если нужно, я тебе вышлю этот твой суперБИОС, НО с макс. напрягом 2.55В ! Нужно ? Только ж засмеют тебя после этого ! ;)
я доверяю мультиметру и знаю точно только о своей карте,
ты сам же сказал что у одного может быть 1.4 у друго-го 1.5.
прекращаю разговор на эту тему, спор ни очем.
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду:
Ан-124,
хороший, у самого в бардачке лежит не первый год.
Ан-124
Что касается таймингов, вынужден с тобой согласиться :( Пользуясь даташитом на память, перепробовал всевозможные комбинации. Результата вообще никакого.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд:
Ан-124
p.s. Огромнейшее спасибо за информацию.
Фото: 104
А у меня результат хороший
без таймингов 870 макс
с ними 970 стабильно
1070 с артами
все таки 2.2
с вольтмодом думаю стабильно 1100 будет[/url]
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Сейчас этот форум просматривают: Пенсионер600 и гости: 70
