Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13176 • Страница 377 из 659<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 659  >
F.A.Q. (c) SLI Zone
Не засоряйте тему мусором, игры обсуждайте в темах по играм, здесь только возникшие проблемы при установки видеокарт в SLI. Если в игре не пашет SLI обновляем драйвер или ждем когда в драйвере включат SLI для данной игры.
SLI-патч для не Х58 чипсетов Intel
Исследование работы асимметричного SLI
Местный F.A.Q.
F.A.Q.
Статья Антология NVIDIA SLI. Июль 2011 (overclockers.ru)
Статья PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года (overclockers.ru)
Могу ли я сочетать видеокарты с разным объемом памяти?
Нет. Например, XXXGT 512MB не может работать в паре с XXXGT 1GB в конфигурации SLI.
Могу ли я сочетать видеокарты, одна из которых разогнана производителем либо мной с помощью EVGA Precision(она умеет разгонять карты асинхронно)?
Да. Разогнанный GeForce XXXX GTX может быть использован в паре со стандартной картой GeForce XXXX GTX. В таком случае на примере игры DIRT 3 более разогнанный GeForce XXXX GTX будет загружен по ГПУ менее чем GeForce XXXX GTX на стандартных частотах. Но в таком случае смысла в повышенных частотах разогнанного GeForce XXXX GTX нет. Остальные игры требуют проверки.
Что если карты будут работать в режиме 8+8, а не 16+16, сильно ли упадет производительность ?
PCI-Express v2.0 x16 против x8. Версия 2011 года.(ссылка)
Столкнулся с такой проблемой: материнка - Asus p8p67-m pro и две Asus EN460 GTX DirectCU, при попытке активировать sli в драйвере экран чернеет, а затем слетает драйвер (разрешение 800х600 и так далее, когда драйвер на видюху не установлен). Удаляю драйвера, ставлю заного и опять все хорошо до момента включения sli.
Необходимо отключить в BIOS опцию "high precision event timer".
Я ставлю 2 одинаковые карты в SLI без мостика, в панели управления NV нет опции включить SLI, почему ?
В новых версиях дров без мостика нельзя включить SLI, выход поставить более старую версию дров.
SLI режим с последними драйверами может мерцать на операционной системе Windows 7 x64 SP1.
На семерке без сервис пака 1 - ничего не мерцает.
Если нет желания откатывать SP1 - можно пользоваться драйверами до 267.xx версии.
Хотите самые новые - сносите сервис-пак 1.
Последний раз редактировалось ParKur 31.03.2021 15:53, всего редактировалось 16 раз(а).
Исследование работы асимметричного SLI(570+560, 570+460)
Фото: 32
Здравствуйте.
Основная карта 780, если к ней вставлю 660.
То 660 будет использоваться при рендеринге видео например в Sony Vegas ?
То что ее можно отвести чисто для PhysX я вкурсе ! А для чего нибуть еще ?
Если что комп в профиле.
Добавлено спустя 55 минут 44 секунды:
И будет ли толк в играх типо батлы 4 если я еще 660gtx вставлю под именно физику. ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Cyborg39rus
Нет, ни какого смысла. Только получишь нагрев.
suum cuique
Фото: 32
Куба А в играх с PhysX ?
Предупреждение
Фото: 45
таких игр по пальцам пересчитать. и новые вроде и не имеют поддержки физикса..
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 3
палецев не хватит :D http://www.nvidia.ru/object/pc-games-home-ru.html
Фото: 32
Если я поставлю 660 как карту для обработки физики, то нужно слай мостик ставить ?
И может ли мостик вызвать проблемы в работе или наоборот его отсутствие ?
Фото: 3
не нужно.
krasnov77 писал(а):
палецев не хватит http://www.nvidia.ru/object/pc-games-home-ru.html
Сам-то на список смотрел? :facepalm:
Код:
Игры для ПК, оптимизированные для GeForce _ NVIDIA.mht
К физикСу не имеет никакого отношения
krasnov77
Вот "тру" список игр с аппаратным Физикс http://www.geforce.com/games-applicatio ... logy/physx
Но,имхо,имея 780 ставить 660 для физикса нету смысла..
Фото: 3
Куба, привет, насколько я помню, у тебя был 3-way sli, сейчас - 2-way sli. На 3 видеокарты уже не вернешься? Насколько 3 видеокарты менее стабильны в плане комфорта в играх, чем 2 видеокарты в тех же условиях? Или и с 3-way sli все в порядке?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Faitzz
Привет :beer:
Давно это было... :D. Честно, больших проблем не видел, чуть подольше
приходилось ждать драйверов. От глюк AFR рендеринга никуда не денешься, Micro Stuttering увеличится...
suum cuique
Фото: 3
Куба, :beer:
А что посоветуешь по своему опыту - стоит ли 3-ю добавлять или лучше на 2-х настройки слегка понижать?
Faitzz
Я бы не стал брать...но я уже старый для таких...энтузиазм, азарт немного в другую сторону уже потихоньку смещается - планшеты...другое. :D
Если молодой, кипит...то в путь.
suum cuique
Фото: 3
Куба, то есть пока молодой - попробовать стоит? :D
не стоит, пустая трата денег, но если доход не мерянный, то никто не запрещает.
Фото: 3
IceFireW, вопрос даже не в том, есть ли соответствующий доход. Тут вопрос о системе под 4к - 2-way или 3-way. Ты доволен работой слая?
Я, да. На мой взгляд, сейчас нет вообще никакого контента в 4К, что ни фильмов, что одни кривые порты с некст гена. Брать три сли на 780, как минимум неоправданно в связи с ближайшем выходом максвела. Лучше немного переждать и выбрать уже точно беспроигрышный вариант.
Фото: 3
IceFireW, так никто и не торопится брать 3х780, рассматриваются 3х GM204 (теоретический GM200 пока даже не на горизонте), которые вроде как в октябре выходят и обещано, что дешевле 780 Ти. Контент в 4к не интересует, а игры в 4к уже будут к моменту выхода новых видеокарт. В крайнем случае ручная правка или моды. В любом случае не все так печально, как кажется.
Вопрос состоит в том - 3-way также стабилен, как и 2-way... Если да, то ответ уже получен.
это все зависит от нвидиа и разрабов игр. Вчера все стабильно, завтра новая игра, новый драйвер под нее и соответственно новый профиль, нет профиля и нет сли и три сли. Накосячили те или другие, то хорошо если рукастые и с головой парни это все подправят, а если нет. Пример новый вульф, там сли не работает, двигатель изначально не поддерживает.Мне лично все равно, но отдавать еще деньги за третью карту для игр-портов которые сейчас делают под приставки, а потом уж для ПС, хотя бл.. и кричат мы все для компа. Пример большой убисовтовский обман с WD показали одно, продали другое.
Фото: 3
IceFireW, в WD есть скрытые настройки для лучшей графы. А поводу 3-й видеокарты. То есть для 1920х1200 2 видеокарты нормально, а для 4к 3 видеокарты это много? Ладно, это вопрос для личного решения.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 30
