Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8817 • Страница 377 из 441 • <  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 441  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки 8800 GTS/GTX/Ultra (G80)
На сегодняшний день ВСЕ выпускаемые видеоадаптеры серии имеют только референсный дизайн печатной платы!
На разных картах могут быть установлены разные чипы памяти: Samsung или Hynix, соответственно с разными характеристиками.
На 8800GTS может различаться расположение чипов памяти
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
Ссылки на обзоры видеокарт 8800-series от разных производителей
Драйвера для 8800-series брать тут:
Обсуждение: Драйверы
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
1) Температура чипа G80 может доходить до 85 гр. в нагрузке. Это нормально!
2) Первоначальная тема. Поиск по ней ответит на 90% ваших вопросов.
3) Обсуждение скорости видеокарт G80 в различных приложениях в зависимости от процессора.
4) Результаты в 3DMark на 8800GTХ/GTS/Ultra
5) Версии Биосов GeForce 8800GTX/GTS/Ultra (+ разгон)
6) Водяное охлаждение GeForce 8800 GTX / GTS (320/640)
Дополнение
** - Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
** - Если вы новичок в разгоне видеокарт - для начала прочтите эту Статью и также тут.
Отредактировано куратором: Dark Knight. Дата: 08.05.2009 10:00
Последний раз редактировалось nemo_72 19.03.2011 0:51, всего редактировалось 12 раз(а).
Update.
4угун
4угун писал(а):
Если понизить до 1.2В это даст падение температуры?
Да, даст, но насколько - не знаю. Лично я на 8800GTS (96sp) снизил до 1.04 (ниже становилась нестабильной на номинале) - температура выше 60 в нагрузке не поднимается.
Celebris_GL_6233
Что касается работы на пониженных частотах - к деградации это не приведёт. Но я бы на твоём месте настроил всё через Riva Tuner - и обороты кулера и изменение частот в 2D/3D (в FAQ имеется)
В чем преимущества Рива Тюнера по сравнению с Афтербернером?
— Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю.
— О, месье знает толк в извращениях.
Набор настроек богаче и возможностей, соответственно, больше. Не зря же народ ей часто пользуется.
Ясно. Пока посижу на МСИ, а дальше видно будет!
Я для себя тоже так решил. Он проще, а все, что надо - есть.
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Если комп не запускается с 8800GTX(при запуске компа просто чёрный экран), можно говорить что видюха умерла?
С любой другой запускается нормально.
13700KF, MSI Z690 Tomahawk, Giga 4090 GamingOC, XPG Caster 6000 2x16GB
Если она греется, значит шансы есть. Если холодная и кулер не крутится - скорее всего трупъ.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Вопрос к знатокам. Прожарил свою карту. Хочу сделать при помощи Рива Тюнера частоту в 2Д памяти 100, шейдеров и ядра 300. Возможно ли такое? Афтербернер такие частоты выставить не позволяет!
Добавлено спустя 1 час 5 минут 52 секунды:
Попробовал. Никому не советую использовать эту программу для даунклокинга, если Вы не имеете знаний уровня профессионального программиста. Более запутанной и недружелюбной программы еще не видел. Мазохизм. Подобные пляски с бубном наблюдал лишь однажды - когда на 4 пень ставил скайкарту 1993 года выпуска с драйверами максимум под 98 винду. Так вот настройки DISEQC, транспондеров и поляризации и прочего блуда в ней были реализованы чуть менее криво, чем регулировка частоты ВНИЗ в рива тюнере.
Если человеку нужно всего лишь снизить частоту и понизить порог включения повышенных оборотов кулера - то Рива Тюнер - не нужен.
Подскажите какие драйвера самые быстрые,а то здесь http://www.overclockers.ru/lab/35661/Ge ... oronu.html пишут цитирую "Программисты из Nvidia даже прибегали к “затормаживанию” 8800GTX на уровне драйверов, тем самым искусственно увеличивая производительность 9800GTX."
Celebris_GL_6233
Если честно, не понимаю причин твоих затруднений при работе с Ривой, тем более, что ты раньше ставил в комп скайкарту-мастодонта. Я сам пользуюсь Riva Tuner - и настройкой частоты, и регулировкой оборотами кулера - всё прекрасно работает, и никакие навыки профессионального программиста не нужны - хватит умения логически мыслить.
TORONTO
У вас, скорее всего отвал чипа
OWEC
Чтобы знать наверняка, нужно каждую версию драйверов проверять на произодительность в играх и желательно в сравнении с другими картами, но кому это надо? Если интересует, можешь сделать это на примере нескольких игр с разными версиями драйверов, тогда и откроется истина. Заодно узнаем - изменилось ли отношение программистов nVidia к старым картам или они до сих пор руководствуются законами маркетинга. По крайней мере, преемника GTS250 пока нет, так что вряд ли они тормозят его производительность на программном уровне.
Камрады, две 8800 GTX в SLI по скорости будут на уровне какой одиночной карты? Есть тут владельцы этих двух карт?
p.s разрешение монитора 1680*1050
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
p.p.s я тут с телефона сижу, нормальных тестов найти не смог, одно старье какое то, особенно хотелось бы увидеть их в сравнении с картами на GT200 (260 - 285), если кто знает такие статьи то накидайте ссылок (язык в принципе неважен, хотя бы графики производительности были)
J-Fx
Будет что-то около GTX285
Если ПЕЧ греется до 102 градусов в играх, а в бублике до 109 и начинает тролить, то это знаки того что она скоро уйдет в мир иной Радиатор чистый, 100% кулер.
Я взял её б/у, есть следы потеков из под чипа и памяти, походу её уже жарили...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ДА, и до 68 в простое греетсо
Овер в отставке
Ничего не понимаю. Моя прожаренная 8800 глючит при снижении частот и перестает при установке штатных! Кулер выставил на 100% на постой. Так вот в простое 50С, в бублике, в супер-тяжелом режиме, с пост-обработкой и 16 фильтрацией - 105. В играх около 80С.
Так вот, если частоты 575/1350/900/ - все отлично. Если снижаю до 432/999/575 - артефачит вплоть до выкидывания на рабочий стол. Как это понять, если при сниженных частотах температура практически не отличается?? :?:
-=Arti=-
Посмотри - нет ли следов снятия крышки чипа - если есть, то придётся переставлять. Проверь прижим радиатора к крышке чипа. Если не поможет, то попробуй заново прогреть чип. С таким температурным режимом она снова скоро начнёт сыпать артефактами. А то, что они не смыли остатки флюса - это плохо (для видеокарты)
Celebris_GL_6233
Странное у неё поведение. А зачем снижать частоты собственно? Намного эффективней будет понизить напряжение на чипе
GEMEPДа, забыл сказать что крышка срезана была. Между кристаллом и крышкой толстый слой КПТ8, плотному прижиму к кристаллу мешает "резинка", которой была приклеена крышка к основанию чипа. А правило эффективного использования термопасты таково, что она должна заполнять все микронеровности и шели... так что толстый слой пасты это не есть хорошо. Сейчас думаю срезать эту резинку, только есть возможность расколоть чип из-за сильного прижима радиатора к кристаллу, хотя не думаю что такое произойдет. Да и в результате не не уверен...
Почему же GPU греться начал... неужели какие-то транзисторы вышли из строя внутри кристалла...
Овер в отставке
-=Arti=-
Поэтому и греться начал, что через толстый слой термопасты теплообмен хуже, чем через тонкий - это особенно важно при отводе тепла от голого кристалла. Если бы "какие-то транзисторы вышли из строя", то карта начала бы сыпать артефактами. Резинку срезай, только не полностью - главное, чтобы был плотный прижим к кристаллу
GEMEP Сейчас все сделал, темпа упала градусов на 8 в CoD:MW2 до 96 градусов, в бублике даже боюсь смотреть... Ну у меня в комнате 30 градусов, может это еще вносит свой вклад в такой нагрев карточки...
Овер в отставке
Температура в комнате естественно вносит свою немалую лепту (у меня бывает карты на 6-7 градусов сильнее греются когда в комнате жарко), но падение температуры на 8 градусов уже что-то. Попробуй всё-таки запустить Fur - упадёт карта в троттлинг или нет. Обороты на максимуме? Вообще, чтобы снизить нагрев, лучше сделать небольшой вольтмод на понижение напряжения - карту всё-таки уже грели и шансов снова сломаться у неё больше.
Ну вот и все, смерть близка. Карта стала падать thermal throttling при достижении 111С. Достигается бубликом в сверхтяжелом режиме в 1280х1024. В комнате 26С. Но артефактов и сбросов дравера по-прежнему нет.
Чуть ли не на каждой странице пишут на счёт температур и артов...,надоело уже отвечать...,читайте ветку,вся инфа есть.
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 54
