Посты не несущие новой информации помечать как оффтоп обязательно ( в тегах OFF) Вопросы типа "что купить" задавать в ветку - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ. Вопросы типа "где и за сколько купить" - сюда или в ЛС обладателям карт. Внимание! Обсуждение в этой ветке стоимости и наличия карт в магазинах наказывается ЖК сроком на 1 месяц. Перед тем, как задавать свой вопрос заполните свой профиль!
Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
В связи с популярностью темы "Everest показывает температуру памяти" обращаю ваше внимание на отсутствие данного датчика на плате. Следовательно, обсуждать то, чего нет бессмысленно!
Внимание! В своём вопросе по картам пишите конкретную модель карты, во избежание путаницы.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Тюмень
Попалась мне 8800GT от Палита. Не Соник, но кулер и дизайн его. Рива все время показывает 100% оборотов вентилятора. Судя по всему на ней нет этого чипа 7473. Есть Залмановский реобас. Какие из 4х проводков нужно цеплять к 3м залмановским, чтобы можно было регулировать с помощью него?
Пользуюсь Zotac 8800gt разгон по памяти 0.Поменял референс охлад, на память Al радики поднял 975,доп обдув 2*80 на торец - 999.Дальше перегрев.Заказал Сu радики.Память квазимода по моим наблюдениям не терпит перегревов (выше 60 гр не есть гуд)
АнугмычAxel_F ривой сделать нельзя.при подключении фанмейта цвет проводов почти совпадает по порядку разъем карты 1черный2красный3желтый(синий не использовал),фанмейт 1черный2красный3белый.
вот тут мой пост был про нее
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#4755793
_________________ я не червонец чтобы нравиться всем...К.Кинчев
E7200@4000 ASUS P5Q Del 2*2 OCZ 800@1066 Hiper-580 4870 Palit Sonic
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Беларусь Гомель
прикупил себе Палит 8800GS 384mb кулер 4-х пиновый отлично регулируется,
на диске с видяхой даже совтина для мониторинга температуры и скорости вращения кулера есть,
доволен 10000 попугаев без разгона
и 11к с разгоном до 700/900 (память погнолась плохо, всего на 50Мhz, выше какие то странные выкидоны и глюки,
картинка как будто заморживается, артефактов в кубе нет и на более высокой частоте, просто вываливется как то
мож блока не хватает?)
_________________ TSC Russia Team
Жизнь коротка. Потерпи немножко...
Привет всем!
Нужна помощь! купил сегодня Палит 8800GS. вентель шумит страшно...он сидит всего на 2 контактах,хотя на видяху можно и куляк с 4 пинами посадить..
что делать? температурного датчика видимо у нее нет...Будет ли эффективно охлаждение если я посажу вентель на 7 вольт..
Teos повезло тебе...а что за софтина? блин почему у видяхи даже датчика температуры нет...(((
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Украина
сейчас помучал свою Zotac 8800GT ZT-88TES3P-FSP ,на стоке, - 720\2300, греется по чипу до 80 = бубликом, гонится зотак и нормально... на выходные еще помучаю...
Вот моя видуха
http://www.imgstore.ru/files/I7fP9SWeUb ... gI1e6R.jpg возможно ли приспособить регулятор FanMate 2 к вентелю..или повесить его на 7 вольт? или лучше заменить всю систему охлаждения??? Отредактировано куратором: D310. Дата: 09.05.2008 11:34
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
Last_Hero Хочу предостеречь от использования 7 вольт...Если коротнуть линии 12 и 5 вольт...то на линии 5 вольт появится 12...И это хана всему, что работает от 5 вольт...Защита может не сработать или поздно сработать...Были случаи уже...Только реобас!!!!! или 5 вольт...или резик...
krezimax какую СО посоветуете? мне очень важно не только охлаждение..я даже может разгонять не буду видуху...очень важен низкий уровень шума!!!
есть ли СО со встроенным температурным датчиком?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Overclocker писал(а):
Следующий вопрос касается противного сюрчания от 2 карт, которые мне попались. Одна, кстати, хорошая карта от Инно3Ди, сюрчит, однако, мерзко в нагрузке, как-будто модем пиликает. Откуда звуки и как бороться?
Это дроселя на карте т.к. работают в режиме насыщения. Лечится перепайкой дроселей на более мощные . Я на своей карте поставила радиаторы на них - перестали греться и "сюрчать", но такой вариант подходит не всем (да и дроселя бывают такие, что не налепишь на них радиатор, у меня дроселя как на картинке выше). Гарантийным случаем это не является. Кстати на счёт памяти. Квимонда с каким временем доступа. Или как частенько бывает - ХР?
Axel_F писал(а):
Была полная уверенность, что имея 4 провода питания кулера, имеешь полноценную регулировку, а тут уже сомнения возникают!
А откуда собственно . В этой ветке где-то упоминалось уже о таком случае. Полную уверенность может дать только наличие ADT на карте.
Датчик температуры есть у всех, так как он в GPU встроен , просто его включить надо в Риве. В мониторинге на графике температуры тыкаешь правой кнопкой "Настроить" и в "Провайдере данных" выбираешь "NVThermalDiod".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
