Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20674 • Страница 377 из 1034<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 1034  >
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
ATI I, тебе сюда надо http://support.asus.com/PowerSupplyCalc ... uage=ru-ru
AMD Ryzen 9800x3D, B650 AORUS Elite AX, Kingston Fury A-die 6000 CL28, Gigabyte 5070 TI OC SFF, Montech Titan 1000w
Всем привет.
Такой вопрос по поводу СО 580 DirectCU II.
Кто снимал СО с карты, не возникало ощущение, что основание мягко говоря плохо обработано? Мне кажется имеет смысл попробовать его полирнуть абразивом. Простая замена термопасты дала мне -2 градуса в простое. Еще мне не нравится расположение родных вертушек (далековато от ребер радиатора), думаю поменять их на что-нить другое. (Кожух все равно пришлось снять, с ним девайс в корпус не встает, а еще я тишину люблю...) У кого какие мысли по этому поводу?
Фото: 12
Samson писал(а):
У меня тоже референс-кирпич. Гонится отлично, вот мои скрины, но у меня работает стабильно и на 900 МГц по ядру,
стабильностью референса на 900 МГц никого не удивишь, и даже на меньшей напруге: битте - #77#77 - [/quote]
Скажи лучше зачем закрыл сколько фпс в тестах набежало? интересно посмотреть как i3 в паре с 570 работает.
Фото: 37
чтобы мне там сказали, что нужен киловатный БП? :tooth: нет, спасибо. всем этим калькуляторам честно говоря мало доверяю. пока буду решать проблему без замены железа.
i7-13700\Strix B660-i\32GB DDR5 6000\RTX5090\980PRO 3TB\SF1000\AP201 -- PlayStation 5 -- Nintendo Switch -- LG OLED42С4
Фото: 66
ATI I если правильно указать конфиг то все эти калькуляторы нормально считают: около 550Ватт +-5%, да и для 570/580 карт рекомендованные многими производителя блоки 600ватт.
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Dart-s
Я, прошу прощения, если так показалось, дело в том, что в принципе я и не хвалился совсем(уже прошёл тот возраст, когда было чем хвалиться). Моё соотношение 900 МГц при 1,05 В, получилось чисто случайно. Просто когда купил немного тестировал, и выставил чисто от балды и так и гонял. Так что точно не знаю сколько возьмёт моя видяха и при каком напряжении. Сильно и не пробую, так как помню о 4-х фазном питании, вместо 6-и.
Что касается вопроса о закрытом фпс-е, то его там и нет. Дело в том, что марк шёл с видяхой в коробке, как довесок, и потому скорее всего урезанный, не проффесиональная версия, как у Вас. А насчёт работы в связи с core i3, то могу только сказать, что работает пока очень даже неплохо. В Метро 2033, при выставленном качестве на "высокое", но при продвинутом физиксе и full hd разрешении ниже 35-45 не проседало. B Black Ops-e почти постоянно 90, Lost Planet 2 - 70(редко 60), естественно всё на максах и full hd, в остальных и того поболее. В играх прошлого года и 2009 ставлю верт.синхронизацию, так как порой нельзя играть из-зи слишком высокого фпс-а( например в dead space 1, Follaut 3? Borderland). Моя мечта конечно прикупить core i-5 760, но вроде пока хватает и i3-530, подразогнал его, пусть пашет.
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Последний раз редактировалось Samson 26.04.2011 13:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 37
DKR сама нвидия рекомендует для печ570 550Вт, рекомендация наверняка с запасом. Под ХР все работает отлично. Неужели ДХ10\11 способен на столько перегрузить питание?
я уже имел опыт преждевременного замены БП, причем тогда симптомы для меня были более очевидны, чем сейчас, однако не помогло, так что пока не буду торопиться.
Фото: 12
Ну так я совершенно не в плане осуждения - просто дополнил. референсы вообще хорошо гонятся, другое дело насколько это целесообразно. А i-5 760 это конечно вещь! сам недавно с него слез, так что знаю этот процик вдоль и поперек...
Кстати, а в мафии2 не гонял?
Фото: 11
ATI I
что там нвидиа рекомендует? из расчета что у вас проц в дефолте память без разгона 1 винчестер :D
а когда у меня проц в разгоне на 4.4 пике жрет 170W +4 планки памяти на 2.3 +4 харда +7 12см вентиляторов(2 с подсветкой) +2 неонки30 см +помпа
тут уже очкова хватит ли 750 для 580 печки
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Samson
Спасибо огромное за совет!!! :beer:
BFBC2 - stix777
BF3 - sirius_003
Фото: 12
stix777 писал(а):
Всем привет!!! Встал перед выбором... 570 или 580... Изначально планировал взять 580-ю, но возникли непредвиденные расходы. Могу всё таки взять 580-ю, но хотелось бы услышать мнение владельцев 570-х и 580-х. Стоит ли доплачивать 4-5 шт. за 580-ю или оно того не стоит. Играю в основном в BFBC2 на разрешении 1920х1080.
был в аналогичной ситуации и выбрал 570 о чем не жалею - 580 это конечно прекрасно, но право же 50% переплаты за 10-15% производительности, это перебор.
опять же если возникнет необходимость, в будущем можно взять вторую вк.
Dart-s
Я её запускал посмотреть на физикс, очень красиво конечно, но за фпс не смотрел. Я извиняюсь, но в неё я не играю. Может щас не время, но для меня она не интересна. Хотя знаю по отзывам друзей (особенно за первую её часть), что игра шедевр в своём роде. Я могу по 10 раз проходить Сталкер(первый), dead space(первый), FEAR(первый), Fallout 3, Condemned(первый) и др. подобные им. А насчёт 760 - это для меня сейчас мучение, хочу как говорится, но не могу пока.
ничего себе у вас расценки
у нас 570 стоит 1100 в сренем, доплачиваешь 3000 ну максимум 4000 и получаешь 580.
так что около 33% разницы выходит
а если уж считать эффективность каждого потраченного рубля, тогда вам нужно было 460 или 560 покупать. они стоят гораздо дешевле а судя по этому
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... deos/30931
почти такие же быстрые как 570, если подразогнать.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Фото: 37
xzqtr
не зря конечно маркетологи кушают свой хлеб )) ну ладно проц. но все остальное кушает вполне умеренно. один винт не более 25вт. один вентилятор не более 4вт, неонка с помпой тоже вряд ли отличаются зверским аппетитом. вам все еще мало 750вт? :D
Фото: 3
stix777 по поводу фаз питания посмотри GTX 570 DirectCU II , 6фаз(с разгоном как повезёт )
переплата за 580 не слабая...что говорить -ТОП он и в Африке топ..
п.с брал карту за 16.500(12апреля) .сейчас она 16000
570 dcu2 сейчас 11 800
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 8
xzqtr
Мой профиль спокойно тянет 600 ватник. Я так понимаю, что тут зависит всё от качественного блока питания.
Samson писал(а):
Dart-s
В играх прошлого года и 2009 ставлю верт.синхронизацию, так как порой нельзя играть из-зи слишком высокого фпс-а( например в dead space 1, .
от 80 и до 120 это очень высокий фпс, что на нем играть нельзя :-(
Подскажите есть - ASUS GeForce GTX 580 DirectCU II подключена по DVI-D к ASUS VG236HE, когда по HDMI подключен тв SONY система его определяет как монитор номер 1 соответственно я не вижу на вкл. асусе рабочий стол- мне нужно вкл. тв зайти в панель нвидиа и опредилить асус номером 1. В системе Панель управления\Все элементы панели управления\Экран\Разрешение экрана пробывал определять асус как первый монитор, но не помогло. Можно конечно вытаскивать HDMI из видеокарты, но уже это надоело. Хочется чтобы система опредилила асус как номер 1, а сони как 2. Может кто знает как это сделать?
Leha-62RUS
Переустановить прогу
IceFireW
Под словами "высокий фпс" я имел в виду от 350 до 400. Например в первый dead space я смог играть только после включения верт.синхронизации, так как мышь практически не реагировала на манипуляции ей. Таже петрушка с Fallout 3. А 120, это в принципе нормально, но я всё равно включаю вертикалку, чтобы картинку не подлагивало, потому что фпс местами рвёт больше 200.
Последний раз редактировалось Samson 26.04.2011 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Max_I'm писал(а):
Leha-62RUS
с 7 раза установил,работает! Ура!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
