Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 377 из 694<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
wiking6662007 а хрен его знает, может у него заложено держать до 60 температуру чипа, вот и не снижает. в конце концов это можно настроить в афтербернере (поведение вентилятора)
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
PhAnOC писал(а):
С тем что она(HD7850-DC2-2GD5-V2) холодная соглашусь, но тихая увольте(до этого был Arctic5870 с соответствующей картой, но пришлось продать т.к. не влазила в корпус). Даже на минимальных 30% ее слышно (поиграв MSI Аfterburning-ом понял что минимально можно выставить 25%, но в 3D не хватает), если раскрутить выше 60% то это вообще издевательство над слухом (на практике выше 50-60% вы вряд ли получите). Причем проблема как я понимаю именно в самих вертушках они явно дешевенькие.
Посыпаю голову пеплом :facepalm:
Оказалось что дико шумит не видяха, а БП enermax который тоже получал дополнительную нагрузку от видяхи. Заменил вертушку на БП, видеокарта действительно вполне себе тихая до 50% оборотов.
2 Jester347: Извини был не прав
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
wiking6662007 А я свою сдал в магазин, сегодня обещались проверить и отзвониться.
i5 2500K 4.2GHz, MSI Z68S G43, 2*4Gb Samsung DDR3 1600, MSI HD7870 OC, 650W Chieftec BPS, CM Ellite 430
Всем привет. Смотрю в сторону 7850. Хочу поставить на неё accelero s1 plus и вентилятор оборотов на 400. Видел тут некоторые горели желание поставить сабж в пассив. По комментам понял, что ядро даже почти в полном пассиве не перегреется, а что насчёт самой карты и питания? Не зажарятся при таких низких оборотах?
http://hwbot.org/user/shushka/
Фото: 86
Shushka
Если разгоном не заниматься, то нет, не зажарится!
Overclockers.ru forever
Overclock[er]
Нет, разгон не планирую. Хочу товарищу сверхтихий комп сделать. Спасибо.
добрый день
подскажите плз,
вк работает на 1100\4600 при 1.250В и нестабильно
в фар край 3 словил краш драйвера
потом в танках словил вертикальные полоски
возможно такие проблемы в прошивки вк?
еще и бсод словил вчера 0х0000124
мб вообще дело в бп? хотя мультимитром проседание нету
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
Фото: 86
Shushka
Это из-за нехватки напряжения на процессор!
Ошибка драйвера чаще всего происходит из-за нехватки напряжение при разгоне.Пробуй разгон немного сбрасывать или напряжение поднять.
Overclock[er] да и за бсода грешу на бп, но напряжение и так космическое на вк
вк было 1200 при 1.230в норм, а в последнее время краш начался постоянным везде и во всех играх
я и так очень часто ловил вертикальные полоски когда разворачивал игру, но это скорей драйвер и вк не успевает из 2д перейти в 3д
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
polyakoviv , пробовал настраивать, настройки картой игнорируются( то есть пока по температуре VRM нет скачков то всё нормально, как только хорошая нагрузка и пошли скачки то карта уходит на взлёт вентиляторами и пофиг на любые регулировки...
emsc , чего сказал им когда сдавал? чую я наверное свою завтра тоже потащу сдавать...
и ещё такой вопрос, на сайте магазина указано следующее:
В случае поломки товара вам необходимо обратиться в сервисный центр производителя. Если в вашем городе нет сервисного центра производителя вашего товара, то товар обслуживается в одном из сервисных центров магазина, СЦ от мси вроде бы есть, мне сразу туда идти или всё таки в магазин? карта по сути работает хоть и криво, да и 7 дней с покупки ещё не прошло...
Фото: 86
voldemar
а в последнее время краш начался постоянным везде и во всех играх я и так очень часто ловил вертикальные полоски когда разворачивал игру, но это скорей драйвер и вк не успевает из 2д перейти в 3д
Да, возможно так и есть.Пробуй чуть разгонь снизить на 5-10 МГц может поможет.
Overclock[er] я уже 100мгц скинул и вольтаж задрал
понятно что 1000\4600 при 1.250 будет работать
краш драйвера может произойти по вине к примеру ЦП или озу?
и еще вопросик, могу я на асус запилить прошивку к примеру от Msi?
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
Нет.
AndreW82 hemorage краш я ловлю хоть при 900мгц, я его ловлю когда разворачиваю ВоТ я перед боем всегда сворачиваю игру и потом разворачиваю и при разворачивание ловлю краш, я объясняю этот краш тупыми дровами которые не переводят вк с 2д в 3д и 300мгц не хватает вк на игру это ИМХО
Scythe Mugen 2
Asus ROG 1050ti
Z9 plus
Я конечно в танки не играю, но ты не думаешь, что проблема может быть в самой игре, а не в драйвере?
Год назад с другом ради смеха поиграл немного в танки, играл на карте АМД частенько сворачивался и ничего не крашилось. Вероятнее всего проблема в софте(не дровах). Если бы была проблема в дровах, я думаю в топике танков был бы огромный ком сообщений о вылетах.
hemorage это проблема игры и никак не видяхи или дров, тем более если вы как и я играете с инжектором, то это частое явление
Phenom II X4 BE 955@4000 2400 NB, DDR3 1333 6GB, Sapphire Radeon HD 7870@1125 1.218v
потянет ли разлоченый phenom b60 карту hd 7870
Фото: 29
spartak5391
потянет то потянет но не раскроет
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
слышал что карты radeon менее процесорозависимы
отключи функцию powerplay через msi afterburner, чтобы карта не сбрасывала частоты в 2D. Нужно в MSIAfterburner.cfg (лежит в папке с установленной прогой) прописать:
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 2
Сейчас этот форум просматривают: LeX_6000, Nik014 и гости: 34
