Куратор(ы):   Schumi F1    Ligas
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25360 • Страница 377 из 1268<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 1268  >
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
FAQ
Смежные темы (вопросы обсуждаемые в них в данной ветке не обсуждаются):
СВО для GTX 680/ 670
Все о технологии SLI
Драйвера для видеокарты
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
PhysX + FAQ
Все о TV-OUT
Фанатская ветка/флудилка
Результаты в 3DMark11.
Результаты в 3DMark (2013)
Результаты ASIC quality
Результаты Heaven DX11 Benchmark v3.0/v4.0
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах!
Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки:
[Settings]
VDDC_Generic_Detection = 0
VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте)
VDDC_CHL8318_Type = 1
Возможно потребуется перезагрузка.
Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Кураторы данной темы: Ligas , Schumi F1
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:34, всего редактировалось 50 раз(а).
Обновление.
Отличная прога-утилитка- Nvldia inspector последний.И для любого разгона и в драйвере ковыряй не хочу и для рег-ок кулера.И показывает все правильно.Кстати интерфейс 680-ки с SB-E она видит как PCI-3.0 даже без патча.
Цените - то,что имеете!Все может измениться в любую секунду...
Фото: 5
Ссыль?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
CyCle писал(а):
Поменял термопасту (на Thermalright Chill Factor 3 ! Результаты впечатлили! Старая термопаста была по консистенции как твердый пластелин. Долго пришлось ее отдирать.
Спасибо за совет. А как ее заменить? Сложно вообще? Может есть пошаговый мануал по замене? Или не стоит беспокоится и сидеть на родной? Гарантии вроде бы лишаешься при замене. Или подождать пока гарантия выйдет и потом заменить? Или побаловаться с афтербернером и добавить оборотов вентилей?
Фото: 41
WhiteNoisE
Если температуры у тебя в норме, то лучше не лезть и не разбирать карту, у того человека были оч высокие, а если около 65 в среднем в играх то забей, были случаи что выше темпа становилась после замены - не у всех руки прямые )))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Я всех тут замучаю =)
Нигде не нашел инфы поддержки герцовки у видеокарты.
У меня телевизор поддерживает MCI800hz (реальные 200гц соответственно).
По ASUS GTX670 нашел инфу только про разрешение 2560х = 60гц.
А на 1920х1080@гц сколько можно выставить? Само собой вручную, т.к. преднастройку ставит либо 50 либо 60, но дает возможность увеличивать по 1гц вручную. 120 хотяб потянет ?
Кабель HDMI Belkin 4000 2 метра ( Заявлена поддержка 200+hz передача , 15.6Gpbs )
И драйвер вернет в обратку до поддерживаемого формата сам или включит черный экран(так радеоны делают если разрешение не поддерживается) и придется через безопасный удалять драйвера?
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
Фото: 95
ancemin а шиться с нее пробовал?
И кстати что за непонятный пункт checksum? Ясно что это контрольная сумма биоса но с чем она сравнивается?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
АлександеR в панели управления нв в изменении разрешения есть пункт, создать пользовательское разрешение и кнопочка тест. пробуй
АлександеR что за чудо тв такой?
LG 47LM760t
Не судите строго. В этих MCI , TrueMotion и развертке уже потерялся полность.
Но полюбому у него 120 должно быть, 3D же есть.
АлександеR вот здесь все поддерживаемые режимы.
А разве не может быть такого, что просто залочка стоит 60гц для HDMI канала ?
Т.к. до недавних пор HDMI только столько и мог передавать по факту
на многих тв и мониках через ндми максимум 60гц даже,если поддерживает больше, вы их не поставите. только через дви
Shaolin' style
А смысл тогда позиционировать HDMI кабель с поддержкой 200гц+, да еще и за 3000 тысяч(2 метра).
Вечером буду дома, в общем покручу-поверчу. Отпишусь по результатам) Картинка за счет битности этого шнура явно стала лучше, чем с обычным шнуром. Надеюсь что с герцовкой не подкачают )
ХансолО Точно. Я привык, что у меня монитор подключен через дуал дви.
Фото: 12
Естественно, а для чего тогда она нужна тогда. Сегодня вплотную занялся и вообщем что понял: 1 вкладка частоты чипа - только отображение в GPU-Z, ну и разгон памяти понятно. 2-я Boost - эта вкладка для разгона, т. е. все значения я увеличивал с шагом 13 Мгц до нужной мне частоте буста (все может и не нужно, но я этого не знаю, поэтому увеличивал все). Напряжение у меня увеличивалось только с шагом 2, т.е. если выставить 1.163 - в бусте всё равно будет 1.2 В. Ну и скрин в подтверждение
Карта ведёт себя полностью адекватно, как и раньше - частоты и напряжение сбрасываются в простое, в 2D как и положено. Единственный минус проги - нельзя кривую вентилей задать, а мне это как раз нужно, так что MSI AB придётся в трее держать только из-за этого.
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
Последний раз редактировалось ancemin 30.01.2013 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 38
АлександеR писал(а):
LG 47LM760t
Это не те герцы. Они не имею никакого отношения к тому, что вы можете выставить в настройках видеокарты с ПК.
Нету у него никаких 120Hz. У него 3D с поляризационной технологией (Cinema 3D). Поэтому при подключение к ПК больше 60Hz в настройках видеокарты, естественно, не поставить.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
Вы, вообще, мануал к своему тв читали? http://www.lg.com/ru/support-product/lg-47LM760T#
Вот оттуда скрин:
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Фото: 95
ancemin И чип максимум только 1189 берет?
Я свой через kgb зарлачивал, так прописанные 1202 нестабильны, пришлось до тех же 1189 сбросить :fingal:
зы// теперь бы еще понять как преодолеть этот шаг в 15 мгц, чтоб например 1195 выставить в msi ab :fingal:
Фото: 12
Shturbanfurer Да, на стококовом напряге только 1189, на 1202 часа через 2 можно вылет словить было. Шаг 13 Мгц и например 1195 не выставить никак, хотя я не пробывал с другим шагом. При напруге 1.2 В стабильно вроде 1228 мгц, но толку от этого не особо много ( где-то 1 фпс в хеване ), так что я забил частоты на стоковой напруге и всё на этом - жду теперь только если возможность редактирования кривой вентилей.
Кстати из 3 биосов для моей карты прога KBE открывает только один почему-то.
Фото: 95
у меня на стоке вообще 1145 макс стабильно :crazy: покупал карту одним из первых, а уже следующие партии лучше разгон давали
Здравствуйте.
Появляются вот такие вот артефакты в играх:
Собрал себе новый комп, всё новое, винду переустанавливал, установил последние драйвера, даже поставил бета драйвер.
Видеокарта: GTX 680 2 GB.
БП: 750W
Ничего не разгонял.
Думаю сейчас поставить старую видеокарту, потестить, если всё норм, значит поеду менять видюху, ибо ещё 14 дней не прошло.
И по поводу 14 дней, я могу приехать в магазин и просто сказать что хочу поменять видеокарту на такую же, мол эта не работает, без всяких тестов и прочего, ведь 14 дней ещё не прошло? Магазин Юлмарт.
А то боюсь что дело не в видеокарте, а может в мамке или БП, а то я задолбался этот комп собирать/разбирать, ели собрал за 2 дня, и тут на тебе, эти артефакты, а так всё отлично, фпс хороший, только вот эти фигни лезут в играх таких как: Battlefield 3 (сегодня начали лезть, раньше небыло), Crysis 3, DmC, ещё я заметил что это происходит из за того что я всё время сварачиваю/разворачиваю игру + у меня запущен Fraps, не включён, а просто весит в запущеных, что бы фпс замерять.. даже при записи один раз артефакты вылезли..
Зарание спасибо.
VertexPro
Все о GeForce GTX 670/680 (GK104. Kepler 28nm)
Проблемы Железные
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
а так ставь MSI Afterburner,повышай powerlimit до конца,и драйвера разные попробуй.
Сейчас этот форум просматривают: SLAVYAN1 и гости: 29
