ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК! Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2011 Откуда: Казань
sensor.amd Нажмите пожалуйста максимум в показателях GPU-Z в игровом тесте (кликать на сами показатели), текущие показатели мне не интересны. Нужен вот такой скрин #77 #77 Это моя карта в бублике, видите она не хочет подниматься выше 978Mhz хотя заводские 1040Mhz, потому что "тепловой пакет" (потребление) 250Ват она пытается удержать его, несмотря на маленькую температуру всего лишь 70градусов (только начало бублика на холодном чипе). А на втором скрине уже с +50 power limit и она держит эти 1040Mhz. Поэтому мне и интересно может у вас проскакивают эти 250ват и карта пытается снизить потребление.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
diamond666 как именно кликнуть в GPU-Z что бы вывелись макс по всем параметрам? у меня если навожу мышкой показывает макс только того параметра, на который мышка наведена
NeverT по всем сразу не знаю, а индивидуально нужно просто кликать на значение во 2 столбце (где цифры). Еще можно вызвать контекстное меню и менять там по треугольнику в первом столбце.
Здравствуйте! Вчера приобрел себе R290 MSI Gaming. Смысл проблемы в следующем: и GPU-Z и AIDA показывают температуру GPU VRM2 88 или 89 градусов, не важно, в простое, под нагрузкой, с 18% вентиляторов или со 100%, сразу после включения или после нагрузки. Причем меняется с 88 до 89 и наоборот вроде только после перезагрузки и то далеко не всегда. Я выкрутил кулер на максимум, в простое получается VRM1 35, Диод ГП 42, под нагрузкой 55/65 соответственно. VRM2 89. На изменение оборотов вентилятора другие датчики реагируют, VRM2 нет. Пробовал после нагрузки быстро выключить комп и потрогать пальцем места VRM, плата довольно-таки равномерно горячая, раскаленных участков нет, горячо, но палец держать можно. Подскажите, можно ли как-то, не занося в сервис центр, проверить работу датчиков, и стоит ли вообще париться по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Ребят, так всё таки нормально что в играх к примеру метро скачат частоты гпу. Стандарт 1010Mhz, они изменяются 1008, 1005, 1009. Редко когда 900 с чем то бывает (в основном когда видеоядро загружено на 85%). Это так и должно быть? Или частоты строго должны быть на 1010 зафиксированы и всё? Температуры после длительной игры в жару в Метро Last Light - ГПУ 81, VRM1/2 - 64/94. Не уходит ли карта в троттлинг?
sensor.amd Да, спасибо, теперь я убедился, там точно нет тротлинга, слишком маленькое потребление. Может эта игруха просто не нагружает карту вот она и скидывается на частоты низкие, по типу приставочных FPS limiter'ов, а вернуться не успевает быстро. Этого можно добиться если в основном цикле программы наместо того чтобы рисовать новый кадр сидеть и ждать пока подойдет время след. кадра, не трогая GPU. Некоторые движки вообще рисуют все в отдельном потоке в бесконечном цикле без всяких лимитеров и без игровой логики, просто по расшаренным данным от основного потока. Наверное стоит попробовать ковырять настройки игры, Vsync off, fps limiter off и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2011 Откуда: [UA] Kharkov
Ребятки всем спс... а то запережевал, что придёться в сервис нести. Вbдать такая кривая игра. Замечу, на GTX770 она ишла намного лутче, даже на AMD FX который противопаказан для Arma
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2007 Откуда: г Волгоград
Ребят у меня SAPPHIRE R9 290 Tri-X гонится без поднятия напруги 1105 1415 выше ребут или артефакты( Это норм, или ниже среднего разгон у нее? Просто есть выбор из трех, первая так вот проявила, вторую и третью можно взять на тест но геморно. Стоит ли брать другие или они примерно одинаково все гонятся ?
_________________ Епть! Нет ничего не возможного, есть мало желания.8)
sensor.amd Для интереса попробуйте снизить частоту ядра -50% через Catalyst просто мне интересно будут прыгать частоты в этом случаи, сам бы попробовал, да нет Arma 3.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Очевидно что это нормально.У меня в Метре то же самое-наверно такое плаванье забито в биос карты,чтобы поддерживать достаточную производительность не перегружая GPU.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
sensor.amd спасибо, все равно прыгают, просто диапазон прыжков стал меньше. С большой вероятностью проблемы движка игры и логики карты, по графикам видно что бывают моменты GPU Load низкой и карта пытается снизить частоту (кстати с понижением частоты лесенка GPU Load стала меньше). Такой логикой обычно страдают движки для смартфонов и планшетов , им выгодно не рисовать лишние кадры и не делать ничего в холостых циклах (frame-limit), т.к. это сказывается на батарее. Только что заметил что такое есть Divinity: Original Sin там частота не поднимается до заводских, прыгают 700-1000 и лесенка по нагрузке, но это никак не сказывается на fps игры, так что можно забить.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2013 Фото: 20
Здравствуйте. Хотел бы узнать информацию о количестве фаз питания и о том, как эта видеокарта ведет себя вообще (есть ли какие-нибудь минусы по сравнения с другими 290-ми нерефами). Обзоры что-то не смог найти. Gigabyte GV-R929WF3-4GD (http://www.gigabyte.ru/products/page/vg ... 29wf3-4gd/)
