В данной теме в полной мере действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Так же в теме действуют локальные правила, согласно которым запрещено или не допускается: 1. Обсуждение остальных видеокарт. 2. Сообщения о драйверах Nvidia, кроме случаев, если новая версия принесла значительные улучшения в работе данных видеокарт, а так же BIOS (для обсуждения драйверов и BIOS на конференции существует отдельная тема, см.вкладку "Смежные темы"). 3. Обсуждение выбора видеокарт по типу: какую лучше взять NVIDIA или Radeon (для выбора видеокарт существует отдельная тема, см. вкладку "Смежные темы"). 4. Коверканье названий видеокарт (например: Асусина, Жижабайт, Гнилобайт и так далее), это значительно усложняет поиск по теме. 5. Задавать вопросы, касаемо выбора блока питания или достаточности мощности для данных видеокарт (для обсуждения этих вопросов на конференции существует две темы, см. вкладку "Смежные темы"). 6. Фанатство каких-либо фирм (если есть какие-то отрицательные моменты в опыте работы какого-то бренда, то следует своё сообщение аргументировать, и помните: брак бывает у всех фирм). 7. Обсуждение СВО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы"). 8. Обсуждение цен на видеокарты, ценовой политики компании (например, "Да зачем она нужна за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). 9. Размещать посты по типу "Вот тут появилась карта, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы эту карту и где" и подобные им посты. 10. При размещении медиаконтента (фото, видео, скриншоты), нужно использовать тег:
Код:
Чтобы потом не возникало вопросов предупреждаю сразу: сообщения, которые противоречат вышеуказанным правилам или Правилам Конференции будут удаляться, а автор будет получать устное предупреждение 1 раз. Последующие нарушения будут караться премированием в виде ЖК, запретом на постинг или баном.
Вероятно, одна из худших вариаций 3070/3060ti на рынке. Даже дребезжащий палит двух кулерный и тот вроде получше справляется с охлаждением. А у вас ещё и 6x память. Эх...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
RESPEKTROMETR писал(а):
Hogwarts legacy на ультра спокойно 12гигов vram кушает
кстати а ReBAR не помогает тут? и нет ли от него больше помех чем пользы? А то я так аппаратное ускорение планировщика выключил когда обнаружилось что проблемы от него.. может кстати можндо включить для 3060 или если были на 1660супер то лучше пока не трогать?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
имхо от него вреда больше, чем пользы (ну во всяком случае на более старых системах). Я вот на днях включил этот ReBAR на своей z390 и прогнал тест встроенный в Horizon ZD - с ReBAR набрало меньше баллов и в начале теста нет некоторых текстур - пустота вместо них (хотя может не успевают подгрузиться, т.к. игра у меня на HDD.. но картинка идет плавно и ничего не тормозит), а при выключении ReBAR такого глюка нет. Да и тот же Dead Space с ReBAR по моим ощущениям дергается сильнее, чем без него.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2021
Не отжила ещё, но подходит к этому вот почему я свою 3060тишку продал и взял 6800xt
отжила, я даже в деад спейс не смог поиграть на 3070 Dead Space Remake (2023) #17895685 тоже вот думаю к весне менять карту, 6800xt рассматриваю, или 6900xt, хотя может к весне чего еще выйдет, но зная Хуанга опять память зажмет, а если уж брать то с 16 гб сразу.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
дергается он из за подгрузки шейдеров а не из за ресайзбл бара, по поводу теста в хорайзн у меня такого не было, игра на ссд нвме установлена, да и вообще всю игру прошел, проблем не было с ресайзбл бар
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2016 Фото: 39
XenneX Конечно выйдет 4060ti с 8 гигами) и будут брать... А 6800XT золотая середина и спокойно разгончиком равняется с 6900XT. Тем более в майский дровах 22 года amd не хило подтянуло ФПС в DX11.
дык я без него тоже прошел на 1.5 раза и тоже без проблем.. а вот в тесте таки шняга у меня есть со включенным ReBAR'ом (грешу таки на HDD). Dead Space стоит на SSD NVME, пробовал и так, и сяк и ощущение, что с ReBAR хуже. Но я почти что и не играл в него, возьмусь - проверю.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2009 Откуда: Югра
Jameson писал(а):
вот как то так
hot pot 92.7 mem 92
пропеллеры в простое вообще не крутятся.
У меня с "обычной" памятью 4 197 выдает (андервольт на 0.9/1935 + память 7519), GPU 68 гр., хотспот 86. В играх так не греется. В суперпозишине при андервольтинге тестил в 1080p extreme, чтобы в поверлимит упора не было и соответственно карта держала в нагрузке постоянно частоту 1920-1935 без сбросов. в играх в 2к так же упора в поверлимит не видел, а вот в суперпозишине при тесте в 8к почти постоянный упор в поверлимит и сброс частот до 1750, хотя в основном 1850-1875 держит видеокарта. Система в профиле, на моей гиге поверлимит максимум на 104% повысить можно. Память Хуникс, берет +1500 гц, далее не мучал. Карте скоро год. Вообще статистика брака в том же ДНС по данной памяти минимальна, так что думаю, что просто была какая-то ограниченная партия глючная. Либо майнеры гнали по максимуму и с плохим охладом.
ReBAR где то лучше по фпс, где то так же, где то чуток похуже по ФПС, получше гораздо чаще, чем похуже, но разбег производительности в лучшем случае не более 5%, то есть практически не заметная разница. Я у себя оставил ReBAR.
Ну ладно, e2e4 дали гарантию три года. посмотрим. неужто проижвет меньше чем гнилобайтовская гигобайтовская 970 которая у меня ушла на пенсию и лежит где то никому не нужная..
кстати профиль надо поправить. оперативку "АМД радеон" я заменил на приличную что с моим процем без глюков держит 3533 а может и 3600 потмоу что были глюки с выключением но тепеь я знаю что это не изза памяти.. кстати, гпуз говорит что TDP у меня чуток больше ста процентов. хм. а еще у меня стоит ограничение частоты кадров - 142. хм. но на все что меньше оно не влияет, думаю.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: кстати интересно почему тут рекламируют окко - они же кинули своих росийских пользователей по политическим мотивам.. Или типа "добрые вы, вернулся я"? Или я их с кем то путая из типа "наших" контент провайдеров?
Последний раз редактировалось James_on 10.02.2023 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Jameson 970-я у меня пахала в предельном разгоне с кустарно отредактированным биос и хотспот там до 93 грелся постоянно, правда сдохла через 7-8 лет и то не проверял на ремонтоспособность), с нее и переехал на 3060 ти.
видимо пора заняться антедрвольтингом. как понимаю вс делается через msi афтербернер который по идее мне должен быть даже как то родным. то что уменя чуть медленнее это может быть из за того что тротлинг начинается? или потмоу то проц слегка послабее? Хотя что ему тут делать то видяха нагружена по уши.
Jameson либо упирается в pwl и частоты роняет, у меня 110% либо тротлит, в гпу з график смотреть. по памяти у тебя х6 в стоке в любом случае быстрее 9500, у меня 8000(разгон-самсунг). про проц хз, у меня в бенче он отдыхает.
либо нвидиа балоболы, и новая 3060ти ничем не отличается от старой по производительности, а вот по нагреву памяти добавили все управление картой да в мси вертухи я бы посоветовал самому кривую сделать, и так память горячая, еще и в простое не работают и не охлаждают ее. ну и конкретно у тебя еще сверху ко всему двукуллерная. у меня с "ноля" до 70с(100%)
_________________ CPU:intel i7 14700K/GPU: Zotac RTX 3080 Ti 12gb X-Gaming oc/COOLING:DeepCool ls720/RAM:RUCIAL Ballistix DDR4 3600mhz- 32ГБ/CASE:Lian Li LanCool 3
в простое там все не выше 50, а то и по 46. крышк корпуса на температуры не влият. кстативчера догнал проц до 97 градусов. сканером разгона, так он еще, зараза, +200 мегагерц памяти добавил, хорошо что я сохранил в профиль настройки по умолчанию
