Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11825 • Страница 377 из 592<  1 ... 374  375  376  377  378  379  380 ... 592  >
В теме обсуждаются только видеокарты: RTX 5070 | RTX 5070Ti | RTX 5080 (Blackwell)
YWDCy.png [ 143.83 КБ | Просмотров: 135261 ]
ПОДРОБНЕЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ 4 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАРТ
👆🏼 Здесь обсуждение цен, а также любых видов получения дохода от карт, в т.ч. продажи б/у, запрещено.
Оно разрешено и приветствуется в разделе Покупки через интернет
ДЕЙСТВУЮТ ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
7. Обсуждение СЖО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы").
Код:
Код:
MSI B760m Bomber Soket 1700 i3 12100F/12400F
Palit Gaming pro RTX5070 (576.88)
Windows10 (64bit)
16/32 GB DDR5 (4800)
PC Cooler YS1000 (1000W)
Последний раз редактировалось Alex2001 07.01.2025 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Main Character
Kuyak
Современные карты живут по 10+ лет, и помирают почти всегда от различных скачков и кривых рук (в том числе если ими лезут под бэкплейт), а не от планомерного износа компонентов.
4e_alex
Это вопрос шансов и личного отношения. Мне как-то спокойнее, если данный момент предусмотрен производителем. А когда берешь карту на 2-3 года с целью сбыть ее с рук и поменять на следующее поколение, то тут действительно париться вообще не о чем, пусть хоть изжарится, на гарантийный срок ее хватит.
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби
S3 Trio64V+>TNT2 M64>2Ti>Ti4200>6600GT>7900GT>HD4850>460>660>970>3070>5070Ti
Предупреждение
Бушкапе писал(а):
Минималка 1250 у кульков
у палита 1150 минималка, так что 100 оборотов погоды не сделают
7800X3D, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC (+300/+2000/1.01), WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
Кстати, на реддите набрел на интересный момент, чувак спрашивал, у каких карт минимальные обороты, и там в комментах такое написали:
Буду рад рекомендациям по моделям 5070 Ti с низкой минимальной скоростью вращения вентиляторов, или отзывам о вашей конкретной модели. если я правильно понимаю, Nvidia устанавливает нижний предел PWM в 30% для всех партнерских моделей, но то, чему равен этот предел в терминах RPM (оборотов в минуту), похоже, сильно варьируется.
У меня Zotac Solid OC, и 30% соответствуют почти ровно 1200 RPM, что просто смешно, учитывая, что, возможно, это один из самых избыточных радиаторов на любой 5070 Ti (он просто зверь).
У меня была такая же проблема с MSI 5070 ti shadow, вентиляторы, по сути, постоянно работали, как только использовалась многомониторная конфигурация, режим 0 об/мин, по сути, работал только с одним подключенным монитором.
Перешел на Asus 5070 ti prime, у которого минимальная скорость вращения вентилятора составляет около 500-600 об/мин при 30%. Режим 0 об/мин также, похоже, работает лучше с этой картой, вентиляторы фактически выключаются даже при многомониторной конфигурации.
Так что с режимом 0 об/мин и низкой скоростью вращения вентилятора в диапазоне 500 об/мин карта очень тихая при небольших нагрузках/использовании на рабочем столе.
Однако невозможно принудительно установить 500 об/мин с помощью внешнего управления вентилятором. карта будет реагировать на внешнее управление вентилятором только тогда, когда она установлена ​​выше 37%, что соответствует примерно 800 об/мин.
У меня Asus Prime 5070Ti, и я только что поигрался со скоростью вращения вентиляторов в Fan Control.
Минимальная мощность вентилятора - 30%, но вентиляторы не остаются на этом уровне. Они просто постоянно включаются и выключаются.
Оба моих вентилятора GPU вращаются со скоростью 780 об/мин при мощности 37% и простаивают ниже этого. При 780 об/мин вентиляторы практически бесшумны, а температура GPU в режиме простоя составляет 31C.
При выключенных вентиляторах GPU простаивает при температуре около 41C, при этом вентиляторы моей системы практически бесшумны.
Моя калибровочная таблица показывает 0 об/мин при 30%, 895 об/мин при 40%, вплоть до 3300 об/мин при 100%.
1) при мультимониторе фанстоп не работает на некоторых моделях и 2) при настройке вентильной курвы через афтербернер/фан контрол и т.п. минимальный порог включения будет выше, чем при автоматической из коробки.
у прайма кстати 700 минималка. вообще каеф...
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
если покавырять биосы то можно и до 1000 скинуть :-)
{7481562D-2CEB-4CE6-8C7C-896DFADDB1A0}.png [ 277.71 КБ | Просмотров: 991 ]
Palit RTX 5090 GameRock OC; AMD Ryzen 7 9800X3D; 48 GB DDR5; MSI MPG X870E EDGE TI WIFI; be quiet! DARK POWER PRO 12 1500W; Samsung Odyssey OLED G8 G80SD
Теряется смысл топового исполнения.
Гейпро 5070 на 1.5 кило на сайлент биосе крутит 1150, крутит воет и трещит дросселями, и ничего с этим не сделаешь, при любом андервольте он будет крутить 1150, выть и трещать.
Гейпро 5070ти с Биосом от асуса крутит 750 минималку.
Для 5070 я такого Биоса кстати не нашел.
Ви но энемиз, ви джаст дизегри.!
Я на своей 5080 палит геймпро эту проблему полностью решил заменой родных вентилей на 3хNF-A12x25 PWM chromax.black.swap, самые тихие и эффективные вентили что у меня были.
4e_alex писал(а):
10 градусов на VRM вообще не существенно, они далеко за сотку спокойно терпят.
Зато компоненты вокруг быстро деградируют. Например конденсаторы стремительно теряют емкость и увеличивают импеданс.
Может и от износа, кто там проверял?
Для 105гр полимерных емкостей часто срок службы на макс. температуре (т.е. на 105гр) всего пара тыс. часов. У дорогих (которые очень на вряд ли поставят в ВК) 4..5 тыс часов. Сколько это в годах при активном использовании? Не так чтобы очень много.
Конечно по истечении этого срока конденсатор не выйдет из строя, но номиналы емкости и импеданса будут уже за пределами нормы. Т.е. фильтрация на шине питания будет заметно хуже, что повышает риски выхода из строя по той или иной причине (проблемный БП, скачки напряжения в сети и т.п.).
сделай плиз пару фото как это выглядит, насколько это сложно реализовать?
Интересно, почему в основных тестах на ютубе 5070ti сравнивают с простой 4080, ради интереса посмотрел сравнение с 4080s и там 5070ti без разгона практически всегда равна ей. Вообще не понимаю, зачем сравнивать именно с простой 4080. А если исходить из того, что 5070ti равно 4080s то переход на нее с той же 4070 и 4070s уже не выглядит "бессмысленным", во всяком случае если посмотреть ветку 4xx уверен что если бы кто-то хотел поменять мидлы 4070\4070s на топ 4080s это не выглядело бы столь бессмысленным.
И еще на один момент обратил внимание, что "1 % и 0,1 %" имеют практически двукратный прирост, на что мало кто обращает внимания, да, базовый фпс скажем 75 и 105 между например 4070s и 5070ti только вот по редким событиям там разница между 30 и 70фпс соответственно, что очень так не хило. Это к в свое время когда народ начал пересаживаться на 5700x3d который по максимальному фпс может быть и не давал огромного прироста, но в плане плавности и качестве геймплея очень не хило бустил.
Последний раз редактировалось froz-777 10.10.2025 8:55, всего редактировалось 1 раз.
froz-777
переход с любых <12гб карт оправдан
froz-777 4080=4080S как бы)
• 7800X3D • 48GB 6000CL30 • 5070Ti Aorus MASTER (3142@0.95v curve@400W bios) • 1440P*240Ghz 32" •
Фото: 10
froz-777 я заметил на 5070ти плавность картинки просто великолепная
Main Character
Из коробки у asus в большинстве моделей (TUF 5070ti/5080 исключение) и galax/kfa2 стартуют с 600 примерно. У остальных от 1000 и более.
Все это как обычно какая-то теория и рассуждения по сути ни о чем. У меня куча фунтиков была nvidia, не сдох ни один. Самый долгоживущий 1080 есть до сих, трудится все еще, спустя почти десяток лет. Там под бэкплейтом пара прокладок напротив чипа и все (да и те скорее всего никак не работают уже давно, т.к. ни разу не менялись), VRM варится внутри сам по себе. А турбинный фунтик это очень горячая карта.
У тебя есть реальная статистика, подтверждающая что карты с прокладками под бэкплейтом живут дольше? У меня ее нет. Ни у кого ее нет. И быть не может, это фантазии.
И если хотя бы бегло посмотреть каналы с ремонтами карт, то даже и не найдешь такого вида поломок, о которых ты тут рассуждаешь. Никто не перепаивает конденсаторы если только они физически не отлетели с карты в неизвестном направлении.
Фото: 5
привет. сейчас карта работает на 0.925мв при 2800, можно на этой частоте пробовать понижать напряжение? вентили пофтиг их нет карта inno 3d frostbait, тестирую резидентом 4 ремейком
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Если отбросить негатив в строну жидких прокладок на гиге гейминг ос если выбирать между тремя версиями 5070ti
гига гейминг ос 94 тыс (1 год) (kns)
мси гейминг трио ос 3 года (озон) 98 тыс
геймрок от палита 100к dns (1 год гарантии), какая версия лучше?
Сейчас у меня гига гейминг ос 4070с и карта просто супер, и по обзорам гига 5070ти имеет биос с паверлимитом в 350 ват кажется, очень хорошо гонится и отличное охлаждение.
Что посоветуете?
Фото: 433
я за Гигу.
У меня была 5070Ti Gaming OC. Температуры были суперские. В стоке под нагрузкой 58 градусов по чипу. При этом вентиляторы тихие.
Сейчас у меня Gamerock 5080, карта вроде неплохая, но вентиляторы не такие тихие как у гиги гейминг. Дело в том, что Палит использует старые вертушки, на которые были нарекания ещё в 40-ой серии.
Если сравнить Gamerock 5080 в стоке с биосом 360 Вт VS 5070Ti Gaming OC в разгоне с биосом на 400 Вт, то температуры примерно одинаковы.
Это мне позволяет сделать вывод, что СО на Гиге лучше реализовано.
i7-13700K, Gigabyte Z690UD DDR4, 32GB, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
Предупреждение
froz-777
лучше с 3 годами гарантии взять мси, на гигу год гарантии мало.
на вб поищите у продавца 3лоджик (модерн девайс и гигабайт официал стор это он и есть), как правило там 3 года гарантии и сц 3лоджика находится в Москве, если что можно самому к ним приехать и сдать вк если будут проблемы или сдэк отправить, в любом случаи контора надежная.
Фото: 433
Я про 3 года гарантии не заметил. Для кого-то это определяющий фактор.
Сейчас этот форум просматривают: slayer78 и гости: 29
