Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 886 • Страница 39 из 45 • <  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 45  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon VII
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Oversemper писал(а):
У немцев есть топчик прям. Но дорого, конечно, хотя получится с таким прям ультимативный radeon 7 AIO Liquid edition:
Мало секций. По толщине не влезет во все корпуса и золотой :)
Фото: 8
Jesaul
Да, я еще удивился, почему у них нет меньше 60мм. Видимо, помпы только такие толстые, поэтому резона делать сам радиатор тоньше нет. А по секциям, там даже 420 (3х140) есть.
Ryzen 5800x; 6900XT Liquid Devil; EK D5; EK XE 360
FIRE STRIKE ULTRA: http://www.3dmark.com/fs/26296850
TIME SPY: http://www.3dmark.com/spy/22993088
Фото: 133
Oversemper я не стал про него писать, потому что куча нюансов. Эти радики только толстые, у них слишком массивная часть "резервуар-топ" и ещё помпа выпирает, плюс трубки радиатора алюминиевые. Всё это в итоге слишком большое в размерах выходит и в медный контур не поставишь. Напоминаю, что у Веги 64 был односекционный 38мм радик (что не слишком толще обычных 30-35мм aio) на 120мм, который прекрасно справлялся с этой печкой.
R9-5900X//C8IMPACT//Ballistix 2*16GB Micron E-die@3600 CL16 XMP//Custom LQ//Samsung 970 Pro 512GB//RX6900XT RedDevil//Asus MG279Q
Фото: 8
Разогнал дальше до стабильных 2101@1,141v+память 1200.
https://www.3dmark.com/3dm/51716828
В прогоне fire strike ultra stress test чип максимум 47 C, junction 82 C. Думаю, на этом остановлюсь после нанесения ЖМ, а то сварю 3800x в контуре :D
Надо бы вывести процессор из контура карты, поставить 280мм радиатор под проц, его любому райзену должно хватить, все равно процессор мне гнать незачем.
Если кому интересно, лог "ватмана" при стресс-тесте ниже под катом (аккуратно, очень длинный).
GPU UTIL GPU SCLK GPU MCLK GPU TEMP GPU Hotspot GPU PWR GPU FAN GPU VRAM UTIL CPU UTIL RAM UTIL
3 34 800 33 34 20 0 2676 7,58 5,42
3 43 800 33 34 21 0 2747 6,54 5,41
12 75 799 33 34 22 0 2771 7,33 5,42
0 26 799 32 33 20 0 2871 6,18 5,44
7 43 799 33 33 21 0 2881 7,08 5,44
2 37 799 33 34 21 0 2841 7,53 5,4
0 23 877 32 33 20 0 2841 7,04 5,4
0 21 800 33 33 20 0 2841 6,69 5,4
0 21 803 33 33 20 0 3684 5,36 5,41
30 125 1067 34 36 23 0 3912 8,54 5,43
21 150 999 32 34 23 0 3912 7,63 5,43
99 2053 1200 40 72 329 0 3917 4 5,39
99 2048 1200 41 73 327 0 3917 3,79 5,39
99 2080 1220 41 70 312 0 3917 4,23 5,39
99 2185 1300 41 69 303 0 3917 3,03 5,39
99 2053 1200 41 72 315 0 3918 6,53 5,39
99 2051 1200 41 76 330 0 3918 3,61 5,39
99 2051 1200 41 76 330 0 3919 4,97 5,39
99 2053 1200 42 75 319 0 3919 4,73 5,39
99 2053 1200 43 74 309 0 3919 5,17 5,39
99 2056 1200 42 73 315 0 3919 6,78 5,39
99 2048 1200 43 74 322 0 3919 5,95 5,39
99 2051 1200 42 75 312 0 3919 5,17 5,39
99 2053 1200 42 76 318 0 3919 4,26 5,39
99 2052 1200 42 76 311 0 3919 3,03 5,39
99 2053 1200 42 75 316 0 3920 5,65 5,39
99 2055 1200 43 74 310 0 3920 3,51 5,39
99 2059 1200 42 73 306 0 3920 5,95 5,39
99 2057 1200 42 72 311 0 3920 7,12 5,39
99 2057 1200 42 72 315 0 3920 7,11 5,39
99 2053 1200 43 73 322 0 3920 8,48 5,39
99 2054 1199 43 74 314 0 3920 7,78 5,39
99 2049 1200 43 74 315 0 3920 6,32 5,39
99 2054 1200 43 74 317 0 3920 6,82 5,39
99 2052 1200 43 75 316 0 3920 3,22 5,39
99 2057 1200 43 75 310 0 3920 5,27 5,39
99 2056 1200 43 73 314 0 3920 6,34 5,39
99 2050 1200 43 75 310 0 3920 6,13 5,39
99 2053 1200 43 71 313 0 3920 5,89 5,39
99 2050 1199 43 73 324 0 3920 7,12 5,39
99 2064 1199 43 70 271 0 3920 4,59 5,39
99 2053 1200 43 76 322 0 3920 5,24 5,39
99 2051 1200 44 75 325 0 3920 5,95 5,39
99 2051 1200 44 75 325 0 3920 4,31 5,39
99 2051 1200 43 72 304 0 3920 2,96 5,39
99 2059 1200 43 73 320 0 3920 7,08 5,39
99 2048 1200 43 75 322 0 3920 5,61 5,39
99 2052 1200 43 76 324 0 3920 6,63 5,39
99 2053 1200 43 76 316 0 3920 5,47 5,39
99 2053 1200 43 73 326 0 3920 6,73 5,39
99 2054 1200 43 75 313 0 3920 7,12 5,39
99 2050 1200 43 75 312 0 3920 5,16 5,4
99 2053 1200 43 76 313 0 3920 3,39 5,39
99 2051 1200 43 75 313 0 3920 4,78 5,39
99 2057 1200 43 77 325 0 3920 3,61 5,39
99 2052 1200 43 74 318 0 3920 3,62 5,39
99 2056 1200 43 74 313 0 3920 4,2 5,39
99 2054 1200 43 74 308 0 3920 4,3 5,39
99 2054 1200 43 72 315 0 3920 5,55 5,39
99 2053 1200 43 73 316 0 3920 7,81 5,39
99 2051 1199 43 74 323 0 3920 7,14 5,39
99 2052 1200 44 74 322 0 3920 6,34 5,39
99 2055 1200 44 76 333 0 3920 4,68 5,39
99 2053 1200 43 75 314 0 3920 5,27 5,39
99 2054 1200 43 75 308 0 3920 4,8 5,39
99 2053 1199 44 76 326 0 3920 4,29 5,39
99 2056 1200 44 74 309 0 3920 3,37 5,38
99 2053 1200 43 73 325 0 3920 5,66 5,38
99 2052 1200 43 73 315 0 3920 6,23 5,38
99 2052 1200 44 74 305 0 3920 3,9 5,38
99 2052 1200 44 76 322 0 3920 4,2 5,38
99 2051 1200 44 73 338 0 3920 5,4 5,38
99 2050 1200 44 76 317 0 3920 3,51 5,38
99 2054 1200 45 74 322 0 3920 2,1 5,38
99 2054 1200 44 73 323 0 3920 5,28 5,38
99 2054 1200 43 74 314 0 3920 3,73 5,38
99 2052 1200 44 77 324 0 3920 5,85 5,38
99 2052 1200 44 77 316 0 3920 5,56 5,38
99 2051 1200 43 75 315 0 3921 8,25 5,38
99 2053 1200 43 73 316 0 3921 6,05 5,29
99 2055 1199 44 75 328 0 3921 4,92 5,29
99 2052 1200 44 75 323 0 3921 4,39 5,29
99 2055 1200 44 75 303 0 3921 5,52 5,29
99 2053 1200 44 78 324 0 3921 4,88 5,29
99 2053 1200 44 77 329 0 3921 4,88 5,29
99 2056 1200 43 75 321 0 3921 5,46 5,29
99 2058 1200 44 74 303 0 3921 5,43 5,29
99 2058 1200 44 75 302 0 3921 6,76 5,29
99 2055 1200 44 75 327 0 3921 4,17 5,29
99 2055 1199 44 74 305 0 3921 7,12 5,29
99 2048 1200 43 74 303 0 3921 7,82 5,29
99 2054 1200 45 74 327 0 3921 6,44 5,29
99 2054 1200 44 76 315 0 3921 6,28 5,29
99 2055 1200 44 76 319 0 3921 3,67 5,29
99 2052 1200 44 78 316 0 3921 8,39 5,29
99 2052 1200 44 76 324 0 3921 5,99 5,29
99 2054 1200 43 76 322 0 3921 3,57 5,29
99 2059 1200 43 74 302 0 3921 7,22 5,29
99 2059 1200 44 75 307 0 3921 7,31 5,29
99 2056 1200 44 74 310 0 3921 6,34 5,29
99 2052 1200 44 76 316 0 3921 4,34 5,29
99 2050 1200 44 77 322 0 3921 6,15 5,29
99 2053 1200 44 76 322 0 3921 4,86 5,29
99 2052 1200 44 76 322 0 3921 4,85 5,29
99 2057 1200 44 75 305 0 3921 3,83 5,29
99 2055 1200 44 74 307 0 3921 4,2 5,29
99 2053 1199 44 75 328 0 3921 5,32 5,29
99 2053 1200 45 77 321 0 3921 6,8 5,29
99 2055 1200 44 74 311 0 3921 3,9 5,29
99 2055 1199 44 75 317 0 3921 7,04 5,29
99 2055 1200 44 76 325 0 3921 6,27 5,29
99 2052 1200 44 77 331 0 3921 5,07 5,29
99 2053 1200 44 74 314 0 3921 6,02 5,27
99 2055 1199 44 79 319 0 3921 5,66 5,27
99 2054 1200 44 77 319 0 3921 3,81 5,27
99 2059 1200 44 75 311 0 3921 3,22 5,27
99 2055 1199 44 75 316 0 3921 5,27 5,27
99 2057 1200 44 75 312 0 3921 5,97 5,27
99 2054 1200 44 73 311 0 3921 5,66 5,27
99 2053 1199 44 75 314 0 3921 6,31 5,27
99 2052 1200 44 76 322 0 3921 7,84 5,27
99 2053 1200 44 76 319 0 3921 6,73 5,27
99 2055 1200 44 75 328 0 3921 3,9 5,27
99 2057 1199 45 76 325 0 3921 7,79 5,27
99 2052 1200 44 77 320 0 3921 2,7 5,27
99 2051 1200 44 78 320 0 3921 5,13 5,27
99 2053 1200 44 75 314 0 3921 6,93 5,27
99 2054 1200 44 76 321 0 3921 5,56 5,27
99 2053 1200 44 75 325 0 3921 6,15 5,27
99 2052 1200 44 74 317 0 3921 7,4 5,27
99 2056 1200 45 76 325 0 3921 5,25 5,27
99 2052 1199 45 77 329 0 3921 3,08 5,27
99 2056 1200 45 76 323 0 3921 3,03 5,27
99 2056 1199 44 75 324 0 3921 4,85 5,27
99 2055 1200 45 75 318 0 3921 4,29 5,27
99 2055 1199 44 77 329 0 3921 3,51 5,27
99 2052 1200 45 79 323 0 3921 6,34 5,27
99 2052 1200 45 77 311 0 3921 4,31 5,27
99 2055 1200 45 75 329 0 3921 6,81 5,27
99 2051 1200 45 75 310 0 3921 6,24 5,27
99 2053 1200 45 77 306 0 3921 4,09 5,27
99 2055 1200 45 77 324 0 3921 5,38 5,27
99 2058 1200 45 77 313 0 3921 4,59 5,27
99 2052 1199 44 81 326 0 3921 3,03 5,27
99 2056 1199 45 76 318 0 3921 5,41 5,27
99 2059 1200 45 75 305 0 3921 5,35 5,27
99 2056 1200 44 75 307 0 3921 5,56 5,27
99 2056 1200 45 75 321 0 3921 4,1 5,27
99 2056 1199 44 75 318 0 3921 6,2 5,27
99 2057 1200 45 76 320 0 3921 5,76 5,27
99 2046 1200 45 75 312 0 3921 5,48 5,27
99 2058 1200 45 76 320 0 3921 7,16 5,27
99 2058 1200 45 76 320 0 3921 5,37 5,27
99 2055 1200 45 76 330 0 3921 5,95 5,27
99 2056 1200 45 77 326 0 3921 2,83 5,26
99 2055 1200 45 78 317 0 3921 4,87 5,26
99 2050 1200 45 77 319 0 3921 6,49 5,27
99 2055 1200 45 75 315 0 3921 4,39 5,26
99 2057 1200 45 75 316 0 3921 6,14 5,26
99 2051 1200 45 75 311 0 3921 3,71 5,26
99 2051 1200 45 73 330 0 3921 5,5 5,26
99 2048 1200 45 77 329 0 3921 6,15 5,26
99 2051 1200 45 76 335 0 3921 2,54 5,26
99 2052 1199 45 77 326 0 3921 2,93 5,26
99 2055 1200 45 75 315 0 3921 4,59 5,26
99 2056 1199 45 77 319 0 3921 4,39 5,26
99 2048 1200 45 78 327 0 3921 5,77 5,26
99 2055 1200 45 78 325 0 3921 4,1 5,26
99 2053 1200 45 75 307 0 3921 6,73 5,26
99 2055 1200 45 75 309 0 3921 7,89 5,26
99 2055 1200 45 76 320 0 3921 7,22 5,26
99 2057 1200 45 77 329 0 3921 2,73 5,26
99 2053 1200 45 78 327 0 3921 4,2 5,26
99 2053 1199 45 79 325 0 3921 3,63 5,26
99 2052 1199 45 78 307 0 3921 5,26 5,26
99 2060 1200 44 76 307 0 3921 3,81 5,26
99 2052 1200 45 76 317 0 3921 7,8 5,26
99 2059 1200 45 75 313 0 3921 4,64 5,26
99 2054 1200 45 74 322 0 3921 8,48 5,26
99 2058 1200 45 78 308 0 3921 6,83 5,26
99 2055 1200 45 77 310 0 3921 6,53 5,26
99 2053 1200 45 75 333 0 3921 7,4 5,26
99 2054 1200 45 80 323 0 3921 5,54 5,26
99 2049 1200 45 77 316 0 3921 5,76 5,26
99 2055 1200 45 77 324 0 3921 4 5,26
99 2053 1199 45 76 322 0 3921 5,16 5,26
99 2053 1199 45 77 316 0 3921 7,9 5,26
99 2058 1200 45 74 316 0 3921 5,92 5,26
99 2055 1200 45 75 321 0 3921 7,92 5,26
99 2058 1200 45 75 317 0 3921 3,38 5,26
99 2053 1200 45 76 316 0 3921 4,2 5,26
99 2052 1200 45 77 334 0 3921 4,59 5,26
99 2055 1200 45 78 328 0 3921 4,49 5,26
99 2054 1200 45 76 326 0 3921 5,1 5,26
99 2062 1200 45 77 309 0 3921 4,85 5,26
99 2056 1200 44 74 316 0 3921 2,41 5,26
99 2050 1200 45 78 332 0 3921 5,66 5,25
99 2054 1200 45 79 321 0 3921 6,44 5,25
99 2056 1200 45 77 327 0 3921 5,03 5,26
99 2053 1200 45 75 313 0 3921 7,61 5,25
99 2051 1200 46 77 325 0 3921 5,83 5,25
99 2053 1199 45 77 328 0 3921 6,33 5,25
99 2054 1200 45 77 320 0 3921 6,24 5,25
99 2053 1200 45 78 305 0 3921 5,07 5,25
99 2054 1200 46 78 326 0 3921 2,54 5,25
99 2056 1200 45 76 321 0 3921 4,88 5,25
99 2054 1199 45 77 313 0 3921 6,53 5,25
99 2054 1200 45 75 322 0 3921 6,49 5,25
99 2055 1200 45 75 310 0 3921 4,74 5,25
99 2058 1200 45 74 312 0 3921 5,67 5,25
99 2049 1199 45 74 316 0 3921 8,27 5,25
99 2049 1199 45 76 311 0 3921 4,29 5,25
99 2057 1199 45 78 319 0 3921 6,44 5,25
99 2053 1200 45 77 323 0 3921 3,81 5,25
99 2050 1199 45 79 319 0 3921 6,34 5,25
99 2051 1200 45 77 315 0 3921 5,7 5,25
99 2057 1200 45 75 305 0 3921 5,46 5,25
99 2056 1200 45 75 317 0 3921 3,82 5,25
99 2055 1200 45 74 327 0 3921 5,06 5,25
99 2055 1200 45 76 317 0 3921 4,92 5,25
99 2059 1200 46 77 324 0 3921 5,6 5,25
99 2051 1200 45 77 332 0 3921 3,81 5,25
99 2053 1200 45 77 315 0 3921 1,72 5,25
99 2055 1200 45 77 324 0 3921 3,42 5,25
99 2057 1200 45 77 313 0 3921 5,85 5,25
99 2054 1200 45 77 310 0 3921 8,48 5,25
99 2055 1200 45 80 322 0 3921 2,87 5,25
99 2053 1200 45 75 322 0 3921 3,71 5,25
99 2057 1200 45 76 316 0 3921 5,76 5,25
99 2057 1200 45 75 322 0 3921 5,31 5,25
99 2052 1200 46 76 336 0 3921 7,12 5,25
99 2053 1200 46 78 307 0 3921 4,2 5,25
99 2060 1200 45 79 320 0 3921 8,19 5,25
99 2053 1200 46 80 327 0 3921 2,54 5,25
99 2055 1200 45 76 310 0 3921 4,29 5,25
99 2054 1200 45 77 306 0 3921 5,37 5,25
99 2056 1200 45 76 308 0 3921 4,49 5,25
99 2055 1200 45 75 321 0 3921 5,1 5,25
99 2061 1200 45 75 314 0 3921 7,31 5,25
99 2059 1200 46 76 325 0 3921 4,85 5,25
99 2052 1200 45 76 320 0 3921 7,41 5,25
99 2055 1200 46 76 327 0 3921 7,22 5,25
99 2054 1200 46 77 320 0 3921 5,37 5,25
99 2055 1199 45 77 321 0 3921 3,48 5,24
99 2050 1199 45 79 319 0 3921 3,64 5,25
99 2058 1200 46 77 316 0 3921 3,53 5,25
99 2057 1199 45 76 314 0 3921 7,8 5,25
99 2055 1200 45 75 315 0 3921 5,74 5,25
99 2060 1200 45 76 305 0 3921 5,66 5,25
99 2055 1200 46 76 320 0 3921 6,63 5,25
99 2051 1200 46 77 337 0 3921 6,84 5,25
99 2051 1200 45 78 333 0 3921 3,6 5,25
99 2056 1200 45 77 322 0 3921 4,39 5,25
99 2055 1200 45 76 303 0 3921 3,9 5,25
99 2056 1200 45 76 307 0 3921 5 5,25
99 2053 1200 46 78 319 0 3921 6,96 5,25
99 2057 1200 45 77 319 0 3921 4,1 5,24
99 2057 1200 46 78 323 0 3921 5,59 5,24
99 2056 1200 46 78 327 0 3921 5,33 5,25
99 2052 1199 45 78 332 0 3921 5,85 5,24
99 2055 1199 45 78 323 0 3921 4,37 5,25
99 2053 1200 45 78 332 0 3921 3,03 5,25
99 2053 1200 45 80 324 0 3921 5,66 5,25
99 2051 1200 46 78 311 0 3921 2,81 5,25
99 2056 1200 45 77 317 0 3921 4,66 5,22
99 2055 1199 45 75 322 0 3921 3,68 5,22
99 2059 1200 45 75 321 0 3921 7,43 5,22
99 2059 1200 45 76 309 0 3921 4,51 5,22
99 2056 1200 46 75 317 0 3921 7,27 5,22
99 2052 1200 46 75 325 0 3921 8,33 5,23
99 2052 1200 45 78 311 0 3125 6,79 5,24
99 2055 1199 45 77 324 0 3125 6,9 5,25
99 2054 1200 45 77 316 0 3125 3,71 5,25
99 2054 1200 46 80 319 0 3125 6,05 5,23
99 2054 1200 45 77 314 0 3125 3,02 5,23
99 2054 1200 45 76 310 0 3125 5,05 5,23
99 2058 1200 45 76 318 0 3125 6,42 5,23
99 2058 1200 46 76 317 0 3125 6,05 5,23
99 2055 1200 46 76 318 0 3125 6,1 5,23
99 2050 1200 46 77 334 0 3125 7,18 5,23
99 2051 1200 46 78 331 0 3125 3,82 5,23
99 2051 1199 46 78 326 0 3125 5,34 5,23
99 2062 1200 46 77 306 0 3125 4,19 5,23
99 2054 1200 46 76 311 0 3125 5,9 5,23
99 2050 1200 45 80 328 0 3125 7,99 5,23
99 2053 1200 46 80 336 0 3125 5,66 5,23
99 2055 1200 46 76 303 0 3125 4,66 5,23
99 2053 1200 46 76 326 0 3125 7,67 5,23
99 2054 1200 46 77 325 0 3125 4,38 5,23
99 2054 1200 46 77 324 0 3125 8,37 5,23
99 2056 1200 45 79 321 0 3125 3,72 5,23
99 2051 1200 46 78 327 0 3125 2,87 5,23
99 2054 1200 46 79 323 0 3125 4,07 5,23
99 2053 1200 45 78 316 0 3125 6,12 5,23
99 2051 1200 46 77 315 0 3125 5,15 5,23
99 2058 1200 46 76 305 0 3125 6,19 5,23
99 2054 1200 45 75 311 0 3125 4,3 5,23
99 2057 1200 46 76 308 0 3125 8,05 5,23
99 2055 1200 45 75 317 0 3125 7,69 5,23
99 2055 1200 46 76 322 0 3125 6,08 5,23
99 2053 1200 45 76 322 0 3125 7,64 5,23
99 2055 1200 46 77 316 0 3125 6,05 5,23
99 2055 1200 46 78 321 0 3125 6,08 5,23
99 2053 1200 46 79 321 0 3125 3,95 5,23
99 2054 1200 46 76 320 0 3125 3,59 5,23
99 2060 1200 46 76 305 0 3125 6,13 5,23
99 2054 1200 46 76 329 0 3125 6,74 5,23
99 2052 1200 46 77 308 0 3125 5,05 5,23
99 2056 1200 46 76 315 0 3125 5,31 5,23
99 2051 1200 46 77 325 0 3125 5,21 5,23
99 2052 1200 46 78 328 0 3125 1,23 5,23
99 2055 1200 46 77 327 0 3125 5,32 5,23
99 2057 1200 45 76 294 0 3125 5,13 5,23
99 2059 1200 46 78 325 0 3125 4,15 5,23
99 2054 1200 46 80 326 0 3125 4,81 5,23
99 2056 1200 46 78 311 0 3125 6,07 5,23
99 2058 1200 46 77 308 0 3125 5,5 5,23
99 2054 1200 46 77 314 0 3125 6,88 5,23
99 2051 1200 45 77 331 0 3125 7,02 5,23
99 2055 1200 46 77 308 0 3125 3,6 5,23
99 2055 1200 46 79 330 0 3125 4,13 5,23
99 2050 1200 46 81 329 0 3125 5,93 5,23
99 2055 1200 46 80 308 0 3125 1,99 5,23
99 2055 1200 46 77 320 0 3125 5,52 5,22
99 2058 1200 45 77 300 0 3125 4,82 5,23
99 2056 1200 46 76 324 0 3125 6,04 5,23
99 2056 1200 46 75 307 0 3125 5,18 5,22
99 2057 1200 46 76 322 0 3125 7,37 5,23
99 2052 1200 46 76 315 0 3125 7,38 5,23
99 2050 1200 46 76 320 0 3125 6,09 5,23
99 2055 1200 46 78 323 0 3125 6,75 5,23
99 2056 1200 46 77 319 0 3125 8,44 5,26
99 2052 1200 46 79 319 0 3125 10,24 5,27
99 2054 1200 46 78 321 0 3125 2,84 5,26
99 2055 1200 46 79 313 0 3125 5,39 5,26
99 2048 1200 45 76 323 0 3125 5,02 5,27
99 2054 1200 45 77 310 0 3125 5,82 5,27
99 2053 1200 46 76 319 0 3125 6,63 5,27
99 2057 1200 46 77 323 0 3125 5,07 5,27
99 2048 1200 46 78 329 0 3125 4,03 5,27
99 2048 1200 47 78 327 0 3125 4,83 5,27
99 2056 1199 46 76 324 0 3125 4,48 5,27
99 2056 1200 46 76 317 0 3125 3,41 5,27
99 2053 1200 46 78 308 0 3125 7,85 5,27
99 2051 1200 46 81 323 0 3125 5,92 5,27
99 2056 1200 46 79 317 0 3125 5,22 5,27
99 2053 1200 46 76 311 0 3125 4,04 5,27
99 2055 1200 46 77 318 0 3125 7,16 5,27
99 2050 1199 46 77 322 0 3125 6,16 5,27
99 2057 1200 46 77 329 0 3125 2,94 5,27
99 2060 1200 46 78 315 0 3125 5,04 5,27
99 2056 1200 46 81 331 0 3125 2,76 5,27
99 2051 1199 46 78 319 0 3125 2,69 5,27
99 2057 1200 46 77 304 0 3125 6,86 5,27
99 2057 1200 46 77 302 0 3125 4,49 5,27
99 2059 1200 46 75 317 0 3125 3,65 5,27
99 2056 1200 46 77 318 0 3125 6,81 5,27
99 2058 1200 46 76 322 0 3125 6,26 5,27
99 2054 1200 46 76 315 0 3125 5,96 5,27
99 2054 1200 46 76 321 0 3125 6,17 5,27
99 2055 1200 46 78 326 0 3125 4,31 5,27
99 2054 1200 46 78 315 0 3125 4,01 5,27
99 2056 1200 46 80 330 0 3125 5,55 5,27
99 2055 1200 46 78 310 0 3125 4,11 5,27
99 2053 1200 45 76 309 0 3125 8,37 5,27
99 2053 1200 46 76 316 0 3125 5,29 5,27
99 2055 1200 46 77 319 0 3125 2,89 5,27
99 2055 1200 46 76 315 0 3125 4,71 5,27
99 2045 1200 47 78 324 0 3125 3,88 5,27
99 2051 1200 46 79 324 0 3125 3,95 5,27
99 2048 1200 46 76 317 0 3125 3,74 5,27
99 2054 1199 46 78 312 0 3125 4,29 5,27
99 2053 1200 46 75 306 0 3125 4,4 5,27
99 2052 1200 46 80 324 0 3125 4,67 5,27
99 2055 1199 46 81 321 0 3125 3,96 5,27
99 2055 1200 46 79 318 0 3125 2,45 5,27
99 2050 1200 46 78 314 0 3125 9,28 5,27
99 2048 1200 46 76 326 0 3125 6,2 5,27
99 2053 1200 47 79 323 0 3125 5,25 5,27
99 2052 1200 46 77 308 0 3125 4,67 5,27
99 2051 1200 46 78 329 0 3125 5,96 5,27
99 2051 1200 46 80 325 0 3125 2,66 5,27
99 2057 1200 46 77 317 0 3125 5,14 5,27
99 2058 1200 46 77 310 0 3125 5,24 5,27
99 2056 1200 46 77 307 0 3125 6,49 5,27
99 2056 1200 46 77 310 0 3125 5,24 5,27
99 2054 1200 46 76 313 0 3125 5,17 5,27
99 2050 1199 46 77 322 0 3125 7,15 5,27
99 2052 1200 47 77 321 0 3125 6,56 5,27
99 2051 1200 46 77 329 0 3125 7,98 5,26
99 2047 1200 46 77 313 0 3125 7,86 5,26
99 2054 1199 47 78 321 0 3125 3,85 5,26
99 2053 1200 46 78 316 0 3125 3,14 5,23
99 2053 1200 46 76 313 0 3125 6,65 5,23
99 2055 1200 46 77 325 0 3125 4,3 5,23
99 2054 1200 47 76 316 0 3125 7,44 5,23
99 2057 1200 46 77 311 0 3125 6,26 5,23
99 2049 1200 46 78 323 0 3125 4,54 5,23
99 2053 1200 46 81 327 0 3125 6,55 5,23
99 2055 1200 47 78 324 0 3125 5,97 5,23
99 2053 1200 46 78 328 0 3125 3,76 5,23
99 2056 1200 47 78 322 0 3125 4,96 5,23
99 2057 1200 46 78 300 0 3125 6,95 5,23
99 2054 1200 46 79 319 0 3125 5,22 5,23
99 2055 1199 47 79 312 0 3125 3,82 5,23
99 2053 1200 46 78 313 0 3125 4,62 5,23
99 2052 1200 46 76 311 0 3125 7,13 5,23
99 2051 1200 47 78 326 0 3125 5,63 5,23
99 2053 1200 46 78 306 0 3125 5,9 5,23
99 2054 1200 47 77 335 0 3125 3,34 5,23
99 2050 1200 46 81 328 0 3125 3,15 5,23
99 2054 1200 46 81 324 0 3125 5,05 5,23
99 2056 1200 47 78 308 0 3125 3,22 5,23
99 2052 1200 47 78 323 0 3125 3,94 5,23
99 2052 1200 46 77 313 0 3125 5,29 5,23
99 2056 1200 47 75 322 0 3125 6,98 5,23
99 2056 1200 46 76 328 0 3125 4,88 5,23
99 2055 1199 46 75 321 0 3125 7,51 5,23
99 2054 1199 46 77 308 0 3125 5,36 5,23
99 2055 1200 47 77 326 0 3125 3,32 5,23
99 2053 1199 46 77 316 0 3125 5,76 5,23
99 2050 1199 46 78 326 0 3125 8,78 5,22
99 2055 1200 46 80 325 0 3125 6,02 5,23
99 2056 1200 47 76 317 0 3125 4,9 5,23
99 2053 1200 46 76 322 0 3125 6,22 5,23
99 2058 1199 46 76 299 0 3125 7,32 5,23
99 2053 1200 46 76 308 0 3125 6,54 5,23
99 2055 1200 46 77 323 0 3125 5,12 5,22
99 2049 1200 47 79 328 0 3125 3,96 5,23
99 2053 1200 47 78 326 0 3125 3,91 5,23
99 2055 1200 46 76 324 0 3125 3,33 5,23
99 2056 1200 46 77 323 0 3125 4,29 5,23
99 2053 1200 46 77 313 0 3125 7,15 5,23
99 2051 1200 47 81 324 0 3125 4,15 5,23
99 2057 1200 46 81 326 0 3125 5,35 5,23
99 2056 1200 47 76 314 0 3125 8,55 5,23
99 2051 1200 46 74 327 0 3125 6,12 5,23
99 2053 1200 47 75 334 0 3125 6,96 5,22
99 2048 1199 46 78 324 0 3125 4,9 5,23
99 2053 1200 46 79 319 0 3125 4,63 5,23
99 2052 1199 47 81 324 0 3125 4,55 5,23
99 2055 1199 47 80 324 0 3125 4,08 5,22
99 2057 1200 46 77 313 0 3125 3,24 5,23
99 2056 1200 45 77 305 0 3125 5,46 5,22
99 2058 1200 46 77 309 0 3125 9,88 5,22
99 2060 1200 46 77 307 0 3125 4,92 5,22
99 2058 1200 46 77 322 0 3125 4,82 5,22
99 2046 1199 46 77 324 0 3125 6,27 5,22
99 2053 1200 47 79 328 0 3125 8,58 5,23
99 2054 1200 46 79 323 0 3125 3,72 5,22
99 2055 1200 47 79 325 0 3125 4,42 5,22
99 2055 1200 46 79 326 0 3125 2,9 5,22
99 2058 1200 47 78 305 0 3125 5,03 5,22
99 2051 1200 46 76 308 0 3125 4,9 5,22
99 2059 1200 46 76 305 0 3125 3,67 5,22
99 2057 1200 47 76 305 0 3125 6,2 5,22
99 2057 1199 47 79 321 0 3125 4,02 5,22
99 2049 1200 47 78 329 0 3125 5,12 5,22
99 2051 1200 47 77 326 0 3125 3,23 5,22
99 2053 1200 47 79 326 0 3125 6,15 5,22
99 2051 1199 47 76 305 0 3125 3,6 5,22
99 2057 1200 46 76 309 0 3125 3,86 5,22
99 2050 1200 47 78 325 0 3125 5,79 5,22
99 2054 1200 47 79 326 0 3125 3,24 5,22
99 2056 1200 46 79 321 0 3125 3,05 5,22
99 2052 1200 47 76 306 0 3125 5,45 5,22
99 2052 1199 47 78 309 0 3125 4,43 5,22
99 2052 1199 47 78 329 0 3125 7,22 5,22
99 2053 1200 46 79 320 0 3125 4,9 5,22
99 2054 1200 47 79 309 0 3125 2,47 5,22
99 2054 1200 47 79 329 0 3125 7,22 5,22
99 2055 1200 47 78 321 0 3125 3,04 5,22
99 2056 1200 47 78 309 0 3125 4,4 5,22
99 2056 1200 47 75 309 0 3125 4,99 5,22
99 2055 1200 46 77 309 0 3125 4,91 5,22
99 2061 1200 46 76 309 0 3125 8,29 5,22
99 2058 1200 47 78 322 0 3125 6,43 5,22
99 2052 1200 47 76 323 0 3125 8,16 5,22
99 2045 1200 46 77 310 0 3125 4,77 5,22
99 2053 1200 47 78 323 0 3125 6,21 5,22
99 2059 1200 47 80 323 0 3125 4,64 5,22
99 2054 1200 46 80 322 0 3125 3,81 5,22
99 2056 1200 47 78 310 0 3125 4,85 5,22
99 2052 1200 47 78 309 0 3125 10,64 5,22
99 2056 1200 46 77 305 0 3125 7,69 5,22
99 2057 1200 47 78 311 0 3125 5,07 5,22
99 2054 1200 47 80 325 0 3125 3,61 5,22
99 2055 1200 47 77 331 0 3125 5,09 5,22
99 2057 1200 46 78 324 0 3125 3,18 5,22
99 2057 1200 47 77 313 0 3125 3,64 5,22
99 2053 1200 47 80 316 0 3125 4,35 5,22
99 2056 1200 47 78 325 0 3125 5,86 5,22
99 2054 1200 46 77 306 0 3125 5 5,22
99 2053 1200 47 76 318 0 3125 6,34 5,22
99 2052 1200 47 78 326 0 3125 7,39 5,22
99 2051 1199 46 79 321 0 3125 2,1 5,22
99 2057 1200 47 78 323 0 3125 6,24 5,22
99 2055 1200 47 79 326 0 3125 6,3 5,22
99 2054 1200 47 80 317 0 3125 4,49 5,22
99 2057 1200 46 79 314 0 3125 5,9 5,22
99 2061 1200 46 78 312 0 3125 4,95 5,22
99 2058 1200 46 78 301 0 3125 5,82 5,22
99 2054 1199 46 76 318 0 3125 6,51 5,22
99 2058 1200 46 76 309 0 3125 5,9 5,22
99 2056 1200 47 78 303 0 3125 7,33 5,22
99 2054 1200 46 77 315 0 3125 6,39 5,22
99 2058 1200 47 77 323 0 3125 8,08 5,22
99 2056 1200 47 78 322 0 3125 7,16 5,22
99 2052 1200 46 79 324 0 3125 5,54 5,22
99 2051 1200 47 79 314 0 3125 5,59 5,22
99 2053 1199 46 77 320 0 3125 4,76 5,22
99 2054 1200 46 76 304 0 3125 3,27 5,22
99 2053 1200 47 79 324 0 3125 6,44 5,22
99 2054 1200 46 77 309 0 3125 4,23 5,22
99 2058 1200 46 78 317 0 3125 5,05 5,22
99 2049 1199 47 80 331 0 3125 7,81 5,22
99 2051 1200 47 80 317 0 3125 4,69 5,22
99 2052 1200 47 77 313 0 3125 3,8 5,22
99 2058 1200 47 78 313 0 3125 4,55 5,22
99 2051 1200 47 76 317 0 3125 4,72 5,22
99 2048 1200 47 77 314 0 3125 3,75 5,22
99 2055 1199 47 82 324 0 3125 5,16 5,22
99 2050 1200 46 78 326 0 3125 6,76 5,22
99 2047 1200 46 81 319 0 3125 5,94 5,22
99 2055 1200 47 78 330 0 3125 7,87 5,22
99 2055 1200 47 78 321 0 3125 3,77 5,22
99 2054 1200 47 80 321 0 3125 8,15 5,22
99 2054 1200 47 80 333 0 3125 4,56 5,22
99 2055 1200 47 80 321 0 3125 4,19 5,22
99 2059 1200 46 78 308 0 3125 3 5,22
99 2053 1200 46 78 322 0 3125 4,71 5,22
99 2056 1200 46 79 311 0 3125 6,06 5,22
99 2054 1200 47 76 304 0 3125 4,58 5,22
99 2060 1200 47 77 308 0 3125 6,41 5,22
99 2047 1200 47 78 316 0 3125 9,23 5,22
99 2055 1200 47 76 322 0 3125 5,75 5,22
99 2055 1199 46 78 329 0 3125 9,28 5,22
99 2054 1200 46 79 317 0 3125 4,65 5,22
99 2054 1200 47 80 321 0 3125 3,42 5,21
99 2054 1200 47 79 319 0 3125 3,99 5,22
99 2055 1200 47 78 310 0 3125 4,43 5,22
99 2054 1200 47 77 318 0 3125 8,13 5,22
99 2056 1200 47 76 314 0 3125 6,72 5,22
99 2048 1200 47 77 312 0 3125 6,15 5,22
99 2053 1200 47 80 326 0 3125 6,91 5,21
99 2055 1200 47 79 335 0 3125 5,51 5,22
99 2055 1200 47 80 331 0 3125 5,03 5,22
99 2054 1199 47 78 313 0 3125 3,84 5,22
99 2056 1200 46 78 317 0 3125 2,72 5,21
99 2056 1200 46 81 318 0 3125 4,69 5,22
99 2053 1199 47 81 323 0 3125 5,74 5,22
99 2052 1200 47 79 309 0 3125 4,07 5,21
99 2054 1199 47 77 317 0 3125 6,33 5,22
99 2053 1200 46 77 333 0 3125 7,7 5,22
99 2050 1200 46 79 305 0 3125 4,59 5,22
99 2055 1200 47 77 317 0 3125 6,3 5,22
99 2056 1200 47 79 317 0 3125 5,93 5,22
99 2053 1200 47 81 329 0 3125 4,65 5,22
99 2056 1200 47 81 319 0 3125 6,92 5,22
99 2056 1200 46 76 303 0 3125 3,05 5,22
99 2056 1200 47 76 301 0 3125 4,72 5,21
99 2057 1200 47 77 326 0 3125 8,08 5,22
99 2060 1200 46 75 318 0 3125 2,74 5,22
99 2054 1200 47 77 316 0 3125 9,44 5,22
99 2054 1200 47 78 320 0 3125 6,92 5,22
99 2054 1200 47 78 324 0 3125 6,23 5,22
99 2052 1200 46 79 321 0 3125 7,16 5,21
99 2054 1200 46 79 313 0 3125 5,36 5,22
99 2055 1200 48 80 316 0 3125 3,53 5,22
99 2057 1200 47 79 309 0 3125 5,71 5,22
99 2056 1199 46 77 307 0 3125 3,06 5,22
99 2057 1199 47 76 308 0 3125 5,33 5,22
99 2056 1200 46 77 315 0 3125 6,68 5,22
99 2056 1200 47 77 322 0 3125 7,51 5,21
99 2053 1200 47 80 339 0 3125 7,1 5,21
99 2049 1199 47 79 332 0 3125 1,6 5,21
99 2055 1199 47 80 330 0 3125 5,77 5,22
99 2058 1200 46 78 297 0 3125 5,17 5,21
99 2060 1200 46 77 302 0 3125 4,92 5,21
99 2054 1200 46 80 321 0 3125 4,52 5,21
99 2049 1200 46 78 333 0 3125 2,8 5,22
99 2055 1200 47 79 313 0 3125 3,15 5,21
99 2060 1200 46 78 322 0 3125 6,03 5,21
99 2051 1200 47 77 314 0 3125 7,24 5,22
99 2051 1200 47 79 322 0 3125 6,58 5,21
99 2055 1199 46 79 318 0 3125 5,51 5,21
99 2060 1200 47 80 323 0 3125 3,76 5,22
99 2057 1200 47 82 321 0 3125 3,95 5,21
99 2056 1199 46 79 314 0 3125 3,61 5,21
99 2050 1200 47 78 330 0 3125 6,96 5,21
99 2058 1199 47 78 317 0 3125 3,8 5,22
99 2053 1199 46 77 311 0 3125 5,6 5,21
99 2057 1200 46 76 305 0 3125 5,74 5,21
99 2047 1199 47 77 305 0 3125 4,74 5,22
99 2048 1199 46 78 324 0 3125 5,84 5,21
99 2051 1200 46 77 316 0 3125 5,09 5,21
99 2055 1199 47 79 331 0 3125 5,33 5,22
99 2057 1200 47 81 327 0 3125 5,92 5,21
99 2054 1199 47 79 318 0 3125 6,26 5,21
99 2057 1200 47 79 317 0 3125 4,51 5,22
99 2057 1200 47 77 305 0 3125 5,33 5,21
99 2053 1200 47 77 309 0 3125 4,29 5,21
99 2055 1200 47 77 315 0 3125 4,78 5,21
99 2047 1200 47 77 332 0 3125 4,92 5,21
Приветствую всех
Такой вопрос по данной видеокарте. Заинтересовался ей, в итоге наткнулся на массовую проблему с ошибкой 43. Есть ли форумчане кто сталкивался с подобным, может отдавал в сервис, просто у многих людей карта отваливалась с такой ошибкой совершенно беспричинно.
Фото: 8
GRG1996 писал(а):
Приветствую всех
Хм... первый раз про 43 прочитал случайно в этом объявлении:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... 2007680866
Насколько понимаю, там продают вые... и высушенную майнингом. Я бы с 43 ничего не брал. На оверклокерских форумах по 7ке не встречал про эту ошибку, хотя плотно их читал.
Думаю насчет этого объявления https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... 1998698055, сбить цену до 9000-10000 рублей, ради интереса хочу взять, может там просто в цепи питания проблема. Просто видел на реддите много тем с ошибкой 43 у людей, при том у них все сопротивления в норме по карте.
Фото: 126
Второй год карты в эксплуатации, ничего про ошибку 43 не знал до сих пор. Карты под водой... Значит, нещадная эксплуатация на воздухе таки убивает чипы. И, да, беспричинного отказа не бывает, кто-то, мягко говоря, лукавит про выход карты из строя "вдруг" и "без видимой причины". Охотно верю, ага. Карта с тепловыделением 300 Вт при полной нагрузке просто так берёт и ломается, сама :lol:
Фото: 126
Вопрос: насколько правдиво то что пишет Adrenalin по поводу Radeon VII и PCIe 4.0?
VII.png [ 261.63 КБ | Просмотров: 2460 ]
Фото: 8
Это много обсуждали на реддите и на форуме амд, эти параметры вроде как характеризуют слот в мат.плате, сама карта работает на частотах pci 3.0. Но синтетических тестов на пропускную способность, которые бы это подтвердили, я не видел.
UPDATE:
Только 3.0
2020.10.31-01.35 (2).png [ 128.71 КБ | Просмотров: 2438 ]
Фото: 126
UPDATE:
Только 3.0
Что пишет GPU-Z - отдельная история.
Привет. Может кто-то подсказать, в чем такая нереальная ценность этих видеокарт, что их на авито продают б/у за ценник х1.5 (относительно новых в июне)? Они настолько хороши в майнинге или с чем это связано?
Z80 > 8086-2 > 80286 > 80486DX2 > P1 > C300A > P3 > E6600 > 3770 > 3700X > 5900X > 9900X
Фото: 8
Тем, что она без пяти минут вот эта карта:
https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... bEQAvD_BwE
Мемbеr
Фото: 19
Привет камрадам! Было время для тестов (забанили на месяц без объяснения причин, видимо не понравилось, что я говорил про конченый рендер на Амперах, причем легко могу доказать свои слова), поехали:
1. https://youtu.be/_r-mXmD_pFY - fps и настройки в 4К в Resident Evil 3 remake. Кто будет играть - в DX 11 fps выше.
2. https://youtu.be/84qEGM9I-pY - видео бенчмарка в 4К в Трое
3. https://youtu.be/NUsfkUWo7ww - настройки Трои чтобы иметь на Radeon VII 60 fps и красивую картинку. AMD на оптимизацию драйвера под игру забила, приходится самому выкручиваться. Баг - репорт отправлял, тишина - впрочем ничего удивительного!
4. https://youtu.be/AD-lf4uKaGU - тест в 4К ультра в Baldurs Gate 3. На Вулкане игра летает. Настройки и fps ближе к концу ролика. Штатный мониторинг на Вулкане почему то не показывал fps, воспользовался CapFrameX.
5. https://youtu.be/Y9eHs3F-rCI - потребление видеопамяти в HZD в 4К и настройки чтобы fps не был на дне (в комментариях привел). AMD (или разработчики?) снова забили на поддержку Radeon VII в этой игре, за 6 патчей fps в 4К как был на дне так и остался, не изменился ни на йоту.
6. https://youtu.be/ewIvLVclFCg - моя гордость - настроил прекрасный мониторинг. Делается с помощь CapFrameX и RTSS. Если кому понравился, то пишите, расскажу как сделать! ;)
Фото: 8
А я сделал на телефоне монитор, чтобы следить за hotspot и частотами, там вообще можно все что угодно выводить (HWiNFO64 + monitoring server HwInfoTransmitter 1.2 + андроид прога HwR от разработчика sigsegowl):
Screenshot_20201022-205132.png [ 271.59 КБ | Просмотров: 2152 ]
Любой оверлей потенциально может конфликтовать с игрой, стараюсь минимизировать любые встройки в кадры.
Мемbеr
Фото: 19
Я часто батлюсь с владельцами видеокарт Nvidia, для меня подробный оверлей в кадре необходимость. :-)
Фото: 12
И зачем он нужен ? У меня только фпс и температуры проца и видео , на случай если помпа в мир иной отлетит.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Мемbеr
Фото: 19
Просьба владельцев карт Nvidia. Особенно любят сравнивать P1%.
Фото: 8
Перешел с 20.9.1. whql на 20.11.2 whql (+чипсет драйвера обновил до amd_chipset_software_2.10.13.408):
20.9.1(whql)vs20.11.2(whql).png [ 253.6 КБ | Просмотров: 1855 ]
И это кстати рекорд для пары 3800x(xt)+radeon 7 :dance:
Даже несмотря на то что у меня все в одном контуре, процессор я вообще не разгонял, а карту выше ~350вт не гнал 8-)
record.png [ 146.42 КБ | Просмотров: 1847 ]
Мемbеr
Фото: 19
В паре с более слабым процессором я тебя давно обогнал по Graphics Score в Fire Strike! :D Результат от 20.09.2020, 33 201 балл против твоих 32 593. https://www.3dmark.com/fs/23533359 У меня тоже все на одном контуре.
Radeon VII Fire Strike.png [ 501.27 КБ | Просмотров: 1800 ]
Сейчас этот форум просматривают: genji, Lanchinski и гости: 71
