Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8347 • Страница 389 из 418 • <  1 ... 386  387  388  389  390  391  392 ... 418  >
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь!
Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться.
Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Полезные ссылки:
Всё о вольтмодах видеокарт
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ)
И помните - не стоит спешить. Удачных вам прошивок! :)
Последний раз редактировалось Jeff2000 24.01.2010 12:50, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление FAQ
sfendoslaf писал(а):
Скачал atiflash 2.74
AtiWinFlash.exe в винде запускается?
Запускается. Пишет VBIOS not found.
Пользуйтесь https://ru.msi.com/page/afterburner , или экспериментируйте с использованием программатора.
Программатор это сложновато. Да, придется софтово регулировать. Спасибо.
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 11 секунд:
Таки победил я эту видеокарту.
Рабочей версией atiflash оказалась 4.17.
По команде -s слил родной bios и отредактировал частоты и напряжение.
Через -p шить отказывалась, но через -f -p прошилось.
Результат: частоты в простое сбрасываются до 300МГц по чипу и по памяти, напряжение в нагрузке 1.1V, в простое 0.95V, температура в играх 85-88 гр. и в простое 52-54 гр.
Добрый день форумчане!
Карта HIS 480 OC Roaring. Прошил, по ходу, не тем бивисом 015.050.000.000.006785 из www.techpowerup.com, через ATI Winflash, правда в тихую, т.к. из "морды" ругалась прога на отсутствие subsystemId. После перезагрузки винда грузиться (слышно приветствие), но экран черный, благо есть второй, с него грузиться как надо. Я смогу вернуть первый биос в нормальное состояние?
1. Выключаешь комп и переключаешь на второй биос карточку.
2. Включаешь комп, как загрузился запускаешь утилиту atiwinflash
3. После как утилита запущена переключаешь на карте на первый биос и шьешь .
если при запуске утилиты на карте будет перемычка на нерабочий биос, то прошить не получиться.
Оверквотинг
Спасибо, за ответ. Я уже хотел использовать встроенную видео материнки с переключенной на первый бивис, вот репу чешу какой лучше..
День добрый всем.Кто-нибудь прошивал Sapphire rx 460 nitro 4gb биосом от китайской версии с 1024 процессорами? Может кто-нибудь ткнуть где взять этот биос. Ну и в целом ситуацию с прошивками и биосами расписал бы)
AMD R7 3700х
Asus Crosshair VI Extreme
DDR4 CRUCIAL Ballistix BL16G30C15U4BL 4х16гб
Sapphire RX Vega 64
SSD M2 MX500 1тб
БП RM850
Корпус Zalman X7
как правильно отредактировать биос palit 650 1gb.через KeplerBiosTweaker1.27 boost clock заблокирован(((
Почему, если снимаю биос с gtx 1050 командой, то размер 250368, у заводского такой же размер(прислали из техподдержки), а если снимаю через gpu-z размер 250880?
Господа, возможно есть у кого опыт. Много читал про косячность стокового БИОС на Gigabyte 1070 G1,Extrime.
Существует ли данная проблема на серии Gigabyte 1070 Aorus?
Нужно ли шить её?
Спасибо!
нужен GF123Edit/GF2xx BIOS Editor версии 1.2 либо 1.3 тк на текущей версии 3.0 неактивно окно частот ядра и таймингов
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Всем добрый день! Сделал всё по инструкциям для прошивки из под DOS, но при попытке запустить atiflash.exe пишет, что эта программа не может быть запущена в DOS. В связи с этим вопрос: можно ли прошиться из под винды с помощью atiwinflash и чем это грозит?
P.S. Карта MSI R9 290X GAMING 4G, Win 10 PRO x64
Йок макарьок обновил биос видео, психанул))) было as39 от 09.25.16, а стало as35 от 09.19.16))) Обновил называется на более старую с сайта)))) смехота)))
Нашёл свою аs39 от 09.25.16 на сайте https://www.techpowerup.com/vgabios/188 ... 192-160925 --- это оригинал, официал)?
Кто-то уже биос менял на 480 асус рог стрикс????
Asus H81M-K / Intel Core i5-4590 3.3GHz  / Asus Radeon RX480 ROG Strix 8GB (1310/8000) / Silicon Power DDR3-1600 2х8=16гб / Chieftec GPS-700A8 700W
Встречный вопрос. Что вы хотите?
Хочу знать на какую версию обновлялись и откуда бралась, и как себя ведёт 480 с ним?
И гарантия не слетает?
И на том сайте это оригинал версии?
Всем привет.
Кто знает зачем отключать в GTX 970 турбобуст ?
Спасибо.
никак не найду как редактировать boost (или отключить его) в Kepler Bios Tweaker. Проблема такая - выкидывает из игр если графика выше средней с ошибкой в журнале просмотра событий "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен." Что делать? Помогите!
Ryzen 5 5600X, ARO-M14G, MSI X470 Gaming Pro Max, Fury Renegate 2x16Gb 3600Mhz, KFA2 RTX3060Ti, Fractal Design ION+ 760W, 970EVO 500Gb + 860EVO 1Tb
Фото: 53
Bulldog86 писал(а):
Bulldog86
разгон снизить
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
всем привет, столкнулся сегодня с проблемой, имел на руках r7 240 и решил (от скуки) попробовать зажить в неё биос от 250, скачал вот это https://www.techpowerup.com/vgabios/188106/188106 прошил через DOS, теперь atiflashe не видит карту gpu-z карту видит но определяет её как 6E3B, возможно ли её восстановить ?
Добавлено спустя 35 минут 29 секунд:
ageich на сколько я понял я не один с такой проблемой
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, Plood, Shade Past и гости: 58
