Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь! Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться. Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Добрый день, товарищи! Решил обратиться к вам т.к. столкнулся с некой проблемой с видеокартами Manli GTX 570. Имею на руках 2 преставителя данной модели, приобретались для создания SLI. Проблема в следующем: одна из видеокарт определяется что системой, что GPU-Z как 560 ti. Грешу на БИОС карты, может что нибудь с ним могло произойти? Ниже привожу скриншоты из GPU-Z по обеим картам, как видно из них параметры обеих карт идентичные (и соответствуют GTX 570), отличаются лишь Bios и Device ID, в дополнение к этому могу сказать, что если тыкнуть на кнопочку Lookup, то переводит нас на сайт http://www.techpowerup.com с характеристиками определяемой карты, и для 560 ti идет следующее описание : NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 GF110 GRAPHICS PROCESSOR 448 CORES 56 TMUS 40 ROPS 1280 MB MEMORY SIZE GDDR5 MEMORY TYPE 320 bit BUS WIDTH. Данное описание не сходится с показываемыми в GPU-Z. Что делать, как быть? Всем спасибо за внимание .
Комментарий к файлу: Скриншоты из GPU-Z 570-2.jpg [ 95.3 КБ | Просмотров: 4041 ]
Комментарий к файлу: Скриншоты из GPU-Z 570-1.jpg [ 93.54 КБ | Просмотров: 4041 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Не могу понять почему прошивальщик не работает через флешкуи и дос? Если я привык только шить через дос, а мне пишут что карта не найдена, после ввода atiflash -ia? Подскажите какой прошивальщик видит 580, на данный момент стоит 4,17, но не работает. Ткните носом пожалуйста, может что сделал не так. В faq не актуально ссылки не работают нормально.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Хочу прошить MSI Radeon RX 460 2 GB OC (Samsung) в Sapphire Radeon RX 560 2 GB (Hynix), кто нибудь делал? Народ на англофорумах пишет, что прокатывало. Тайминги меняются, но, вроде как, работает. Не окирпичится ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Петрозаводск
Всем доброго времени суток! Что-то никак не получается обновить биос у GTX 1080 Game Rock постоянно выдает ошибку что "файл не может быть открыт" Фаил от представителя Palit с модифицированными оборотами вентиляторов для GTX 1080 JetStream и GTX 1080 GameRock
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
есть ли какая то команда у AtiFlash на полную перезапись биоса? а то, переписанная R7 240(ID 6613) в R7 250 имеет ID 6611 вместо 6610, и скорее всего именно из-за этого не хочет заводиться в материнской плате GA-H61M-S2PV(rev 2.1). с родным 240-ым биосом (и ID 6613) заводиться без вопросов.
Все доброго времени суток. Являюсь обладателем ВК GTX 1080, GV-N1080G1 GAMING-8GD. Решил посмотреть какой BIOS установлен. Скачал фирменную утилиту от гигабайт, при попытке сохранить BIOS выдает вот такое -- #77С чем это может быть связано?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
Господа. (может кто в курсе) Вопрос касаемо биоса GTX. Вчера баловался перепрошивкой, редактированием, заметил что частота памяти CUDA более низкая (относительно основной) Читал рекомендации выставлять ее наравне с основной.
Вопрос - на что это влияет, может ли это влиять на скорость работы с PhysX ???
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2017 Фото: 2
Кто то сталкивался с такой проблемой при прошивке биоса?
C:\>nvflash64 --protectoff
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.412.0) Simplified Version For OEM Only
ERROR: Unable to start service (0x0000001F) Detailed :╧Ёшёюхфшэхээюх ъ ёшёЄхьх єёЄЁющёЄтю эх ЁрсюЄрхЄ.
Такое сообщение выскакивает, ко всему что я пишу, так же не сохраняет родной биос через gpu-z, пробовал разные версии, ничего не выходит. Пишу nvflash64 -6 XXX.rom, та же самая фигня. Кстати связка из 2-х gtx 1080 ti gaming x под водой, которые в свою очередь в контуре и вытаскивать ну уж очень не хочется, и тыкать по одной.
Есть карта RX 580 Aorus 8GB, могу ли я прошить её биосом от RX Saphire 580 8GB? У них есть несколько отличий: 1. У меня 1HDMI, 3DP, 1DVI. У сапфира 2HDMI, 2DP, 1DVI 2.TDP 145W а у сапфира 180W У меня частота 1365, а сапфира частота 1411MHz
Здравствуйте. Приобрёл RX570 gaming 4г. Решил разогнать перепрошивкой биоса. Где-то нашёл модифицированный биос под мою видеокарту, скачал, перепрошил через Atiwinflash, теперь карта при старте компа выдаёт чёрный экран. Переключил видео с материнки, винда не определяет видеокарту вообще никак, хотя винтиляторы на ней крутятся. Вычитал что прошивают через ДОС, сделал флэшку с дос, скинул в ее корень Atiflash.exe и свой предварительно сохранённый оригинальный биос, но при команде atiflash -i пишет что адапторы не найдены также не помогает atiflash -unlockrom 0 и другие. Память elpida. Пробовал на нескольких материнках, всё так же. Подскажите как реанимировать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Черновцы
Только программатор. Я пользуюсь CH341A плюс прищепка с которой можно шить не выпаивая флешку.
Всем привет, неудачно прошил ребрандеона Р7 250. В винде определяется как базовый видеоадаптер. На флешку закатал ДОС, прошивальщик и биос, а также автоэкзек, с необходимыми командами. Но карточка упорно отказывается прошиваться, даже не доходит до биоса. Намлок мигает при нажатии на клавиши. Перепробовал кучу настроек биоса материнки, ничего не помогло. Config: H-81M-A Asus I3 4170 Asus R7 250 1GDDR5 V1 4GB RAM Crucial 1333 4Gb RAM Crucial 1600 DDR3L PSU Noname 400W
