Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8347 • Страница 393 из 418 • <  1 ... 390  391  392  393  394  395  396 ... 418  >
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь!
Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться.
Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Полезные ссылки:
Всё о вольтмодах видеокарт
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ)
И помните - не стоит спешить. Удачных вам прошивок! :)
Последний раз редактировалось Jeff2000 24.01.2010 12:50, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление FAQ
Фото: 14
добрый день. не могу найти редактор биоса для vega 64. TechPowerUp Radeon BIOS Editor (RBE) и VBE7 не видят биос от vegi.
может есть какие то другие?или более новые ревизии этих програм
Собрал ltp программатор и попытался прошить микросхему. запись останавливается на 91%. Размер дампа снятого с микрухи 64Кб, а размер новой прошивки 59Кб. Естественно карточка не запускается. Не пойму в чем дело? Какие есть мысли?
Фото: 12
взять другую микруху
Доброго времени суток!
Подскажите, как прошить GTX1060 биосом от ЛЮБОЙ другой 1060?
NVFlash 5.416.0 прошивает только BIOSы у которых версия почти полностью совпадает с оригинальной. А большинство других не хочет.
Посоветовали NVFlash 5.218 with certificate checks bypassed - она не принимает вообще BIOSы от 1060: I/O ERROR: Cannot open file
А при команде --list говорит что у меня нет видеокарт.
Так-же еще один человек написал что прошил при помощи 5.328, но у меня она так-же не открывает BIOSы: I/O ERROR: Cannot open file, хотя видеокарту мою уже "видит".
Может я что-то делаю не так?
Спасибо :)
upd
В общем, ругался он потому что не мог найти файл. Указал полный путь в командной строке, нашел. Только 5.218-287 - не видят видеокарту. А версии старше все-равно не прошивают, с теми-же ошибками что и самая новая версия:
NOTE: Exception caught.
Nothing changed!
ERROR: Board ID mismatch
С Наступившим всех, кто мог бы скинуть стоковый биос ASUS RX 560 O2G
ищу софт для редактирования биоса видео карт ati rage 128 agp и riva TnT (не TnT2)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Какой версией Nvflash лучше перепрошивать GTX1060?
Любой, какая поддерживает 1060, это, если не ошибаюсь, начиная с версии 5.2**.
Последнюю версию можно найти тут: https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/
Последняя версия справляется с прошивкой отлично, не вижу смысла искать версии старее.
всем привет! имеется карта Radeon™ RX 560 Gaming OC 4G (rev. 2.0)(GV-RX560GAMING OC-4GD)без доп... питания. прошил биос прогой ATIWinflash. после чего получил "кирпич" и слетела винда 10 вместе с бэкапом оригиналам биоса карты. После переустановки винды карта не как не определяется ни программой ATIWinflash ни самой виндой (в диспетчере нет этой карты) карта признаки жизни дает крутятся вентеля , но система в упор не видит в windows10-7.КТО нибудь сталкивался с таким?
Фото: 12
Rent665 писал(а):
получил "кирпич"
прошей в досе.
Ребят помогите с проблемой. Пытаюсь оживить видеокарту через DOS - AtiFlash, сделал все по инструкции через HP USB Disk Storage и залил туда Атифлеш.
После загрузки в DOS пишу команду atiflash.exe -i получаю в ответ типо это программа не может работать под DOS, какие варианты есть ?
" Люблю ковыряться в компах "
Здравствуйте!
Прикупил ASUS STRIX-GTX980TI-DC3OC-6GD5, 1216/1317 должны быть частоты чипа.
По факту прошит BIOS от ASUS STRIX-GTX980TI-DC3-6GD5, у него частоты ниже.
Не могу найти на нужную мне версию
На 1216 есть только BIOS от Matrix Platinum, STRIX нет такого.
Может есть у кого здесь на форуме именно такой BIOS?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Фото: 13
- интересно, почему - карта на родном не стабильна что ли?
"Что наша жизнь ? - Игра!"
S_e_r_j две карточки продавались, прошит биос от младшей на обоих.
Вроде как стабильна, как я понял младшая такие частоты не берет
Фото: 13
- должна брать, частоты для максвелла, не чемпионские
- из всех карт 980 Ти ,что у меня были, самая плохая 1375 кочегарила по чипу стабильно
Добрый вечер.Карта AORUS RX570,прошивка биос с изменнеными таймингами выдала ошибку.Теперь карта определяется некоректно.Попытка прошить родной биос также завершается ошибкой.При прошивке Атифлеш не определяет версию биос и модель карты.Шил с винды через командную строку.Завтра попробую с доса.Может есть дополнительные ключи для прошивки.
Сегодня оставив ток эту карту в 16х слоте прошил удаленно без проблем через командную строку.
Последний раз редактировалось shikola 08.01.2018 22:32, всего редактировалось 1 раз.
S_e_r_j все норм, прошил, работает.
В играх автоматом на 1404 вроде (1400 с копейками).
980ti1.png [ 17.62 КБ | Просмотров: 2955 ]
Фото: 13
DeaDyIIIka - хороший резалт :-)
Народ, надо прошить R7 240, посоветуйте версию прошивальщика
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 104
Подскажите что можно зашить на референс гигабайт турбо 1080 ти...чтобы хотя бы на тех же температурах частота была выше?
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Сейчас этот форум просматривают: Hump и гости: 61
