Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7935 • Страница 397 из 397<  1 ... 393  394  395  396  397
Всем привет!!!
Подскажите где можно скачать новые драйвера для ASUS EAX1900XTX под Windows 7 x64
Я качал на ati.com 10.2 для Vista x64, когда запускаю игры, например Сall of Duty: MW 2 через несколько минут игры сильно начинает гудеть кулер тухнет экран, но звуки остаются, помогает только ребут, тогда как при стандартных драйверах которые ставятся с установкой Windows 7 все нормально, но есть одно но это же не привильно графика наверняка хуже чем с официальными дравами!? Или например новые игры же требуют установить последнюю версию драйвера. Установил Мафия 2 там меню с какими то иероглифами покрыто, а с офф дравами меню нормальное, но выкидывает из игры так же как и в случае с COD:MW2.
Моя система: ASUS Crosshair IV Formula, AMD Phenom II X4 965, DDR 2x2Gb, OS Wondows 7 x64 pro
Привет!
Через несколько лет безупречной работы x1900xtx высыпал артефакты. Изображение на мониторе посыпало квадратными блоками, хотя картинку разгядеть можно частично.
Это GPU помирает или чип памяти накрылся?
гпу не помирает, он отваливается, не лечится, у самого 1900хт так помер. прожарке не поддаются (после неё, при включении видюхи, чип коротит, проверено на нескольких р580). попробуй сильнее завернуть крепление охлаждения гпу
I.N. писал(а):
с помощью Rabit отредактировать bios карточки, поставив эти частоты. И прошить с помощью ATIWinflash ( http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ash110.zip )
Спасибо. Прошил старушку с второго профильного. Думаю можно и в FAQ добавить.
Вот, сделал вольтмод (на снижение VDDC)
Voltage:
VDDC (GPU) - 0,92V
Минимум, которого позволяет добиться связка RaBiT + WinFlash. Через "x1k Overclocker" можно "взять" и такое
VDDC (GPU) - 0,845V
MVDDC (Memory "core" voltage) - 1,7905V
MVDDQ (Memory I/O voltage) - 1,7905V
Но при перезагрузке эти настройки сбиваются, так что приходится ограничиваться первыми... А RivaTuner и ATITool не хотят работать с новым драйвером (10.2). Вентилятор планирую скоро смазать, тогда и повышу обороты. Даунклок в 2Д - одна из хороших возможностей продлить срок службы видеокарты.
Люди поможите.
Досталась Sapphire X1900 XT 512mb GDDR3. Попытался снять охлад, но болт отказался выкручиваться, открутил его плоскогубцами. Почистил, смазал. Сjбрал без этого болтика, включаю, эффекта ноль.
Хочу уточнить, может нечаянно снес мелочевку у болта. Левый верхний. Мелочевка обозначается R3082 R3087 R3089, фото задней стороны платы в хорошем качестве с ходу найти не удалось.
Gigabyte GA-Z77X-UD3H-WB WIFI / Intel Core i5-3570K/ 16Gb DDR3 / Sapphire R9 290X / Chieftec A-135 850W / PLEXTOR 128Gb / NZXT Tempest 410
всем здрасте вот и у меня умерла бабуля. Сколько ей лет даже не знаю. У меня только года 3 работает, и покупал её б/у. Умерло ядро скорее всего. Мож кто собирает железо тип колекции или еще чего, выкидывать жалко.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Господа, доброго времени суток!
Кто-нибудь находил работающие драйвера под эту видеокарту для системы Windows 8.1 Pro x64?:)
На офф.сайте АМД есть под Висту х64. Я не уверен что они будут под восьмеркой работать.
Благодарю за ответы!
"Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen." (Albert Einstein)
Не нашел темы про Х1800 потому спрошу тут. У меня ноут на этой карте, ковыряю старое железо. Так вот я пробовал разгонять через Ati Tool и любое изменение часоты крашит комп, а powerstrip работает отлично. Почему? Они по разному гонят видяху?
Acer Triton 500 (i7 8750H 4100Mhz, 16Gb DDR4, GF 2080 8Gb MAXQ, 512 SSD Raid 0, Win 10)
Господа, есть ноут с X1900. По характеристикам аналог X1900GT. Я люблю ковыряться в старом железе и щас вот задался следующей темой:
The R5xx family introduced a more advanced onboard motion-video engine. Like the Radeon cards since the R100, the R5xx can offload almost the entire MPEG-1/2 video pipeline. The R5xx can also assist in Microsoft WMV9/VC-1 and MPEG H.264/AVC decoding, by a combination of the 3D/pipeline's shader-units and the motion-video engine.
Как собственно задействовать ускорение н264 видосов? Или тут есть какой-то жирный нюанс?
Погуглил, нашел статьи. Скачал PowerDVD в котором точно есть ускорение, провел тесты. Итого с ускорением загрузка ЦПУ 40-50%, а без ускорение 70%. Однако MPC HC в котором написано что DXVA не работает играет тот же файл на 50% загрузке. Полагаю програмный кодек PowerDVD - кал, а у HC - норм.
добрый! есть x1900xtx 512mb нужен driver windows 10 x64 кто что может посоветовать?
AMD Phenom II X6 Black 1100T , Gigabyte GA-M750SLI-DS4, 16gb Kingston, 2tb WD , MSI GTX780 OC
недавно ставил без проблем.
качаеш дрова последние. распаковываешь.
далее из под диспетчера устройств тыкнув правой кнопкой мыши на вк нажимаешь обновить дрова указав папку куда их распакавал.
профит))
10.2 подойдут? https://driver.ru/?H=Radeon%20X1900&By=ATI прочитал на одном форуме что "Я установил драйвер ati и катализатор для Ati x1900 в Windows 10, загрузив драйвер catalyst с их сайта ( 32-64-разрядный пакет vista) и запустив его в режиме совместимости для Windows vista sp2." Попробую
yarik1981 писал(а):
10.2 подойдут?
вроде их и ставил
Добавлено спустя 49 секунд:
нафиг надо. ставь как я описал выше. если не хочешь глюков ссс конечно
hardware писал(а):
вроде их и ставил
скажите а зачем вам на 10 эта карта,попробуйте в режиме совместимости с вистой поставить если так надо,в принципе с 10 версией 20H2 может и не заработать
