Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8355 • Страница 397 из 418 • <  1 ... 394  395  396  397  398  399  400 ... 418  >
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь!
Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться.
Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Полезные ссылки:
Всё о вольтмодах видеокарт
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ)
И помните - не стоит спешить. Удачных вам прошивок! :)
Последний раз редактировалось Jeff2000 24.01.2010 12:50, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление FAQ
Dart-s писал(а):
я с вас худею дорогие товарищи:
AMD ATIFlash is used to flash the graphics card BIOS on AMD Radeon RX Vega, RX 580, RX 480, and older cards. It runs under Windows.
Скажите пожалуйста, какую версию нужно скачать и желательно откуда нужно скачать. Пожалуйста
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Dart-s писал(а):
стоит пробовать любую версию под дос
Время для очень ущербного вопроса:
Я скачал архив с techpowerup. Какие файлы из него нужно перебросить на флешку
Фото: 12
thrlplolbastard
попробуй - http://rgho.st/75jRgNznH
что за архив? файлы для доса (нортон) обычно идут с прогой для создания загрузочной флэшки.
а вообще все это в факе есть -
1) Создаём загруз. флешку (подробности в гугл)
2) качаем прошивальщик DOS ATIFlash 4.17
http://www.techpowerup.com/downloads/23 ... lash-4-17/
3) качаем свою версию биоса )
http://www.techpowerup.com/vgabios/
4) кидаем ати флеш 4.17 на флешку + туда же биос
биос можно(нужно) переименовать в r9.rom (к примеру)
загружаемся с флешки , для прошивки вводим в командную строку
atiflash -f -p 0 r9.rom (0 это означает что карта находится в первом слоте псй-е)
нажимаем enter
(в командной строке отобразится удачность\не удачность прошивки)
для прошивки второго биоса , рычажок переключения на 2 биос (запоротый биос) переводим в включенное состояние на горячую )
то есть 1 биос рабочий и не нуждается в обновлении , переключаемся сразу на второй в реальном времени , и повторяем команду прошивки )
Радуемся полученному результату)
Dart, спасибо за алгоритм, обязательно попробую
vbe7 не даёт руками вольтаж менять, только с каким-то странным шагом :roll:
чем ещё можно отредактировать биос?!
dns, а чем данный шаг не устраивает? Вполне точненько
тем что он не одинаков, а ввести свои значения нельзя...
dns, всё равно не совсем понимаю в чём проблема, но можно ввести свои значения через hex-редактор
Скажите пожалуйста можно ли прошить bios от palit gtx 980 super Jetstream на gtx 980 Jetstream
С учетом того что сначала сделали Super JetStream а потом уже JetStream есть ли смысл? Там разница в задранных лимитах и чуть по частоте, Device Id:10DE 13C0 Subsystem Id:1569 13C0 полностью идентичны, то есть даже родной прошивальщик должен залить без проблем. 8-)
phants, в том что, vbe7 некорректно работает с биосами 270ых...
dns, всё там корректно, скиньте мне биос и скажите что нужно подправить в нём
https://prnt.sc/j2rbk0
Качнул первый попавшийся с techpowerup от 270х нету проблем. :beer:
Открыл ваш биос https://prnt.sc/j2rhdd
От создателя VBE7 ;)
Следующие регуляторы напряжения полностью поддерживаются: CHL822x, CHL8214, UP1637, UP1801, ST6788A, VT1556M
Для неизвестных регуляторов напряжения можно выбрать напряжение из предопределенной таблицы.
Это гораздо интересней https://prnt.sc/j2rs7g :beer:
ageich, это не мой биос же :D данные таблички не совсем соответствую действительности,
если пройтись поиском то, таких жалоб достаточно:
Все о AMD Radeon R9 270X / R9 270 / R7 265 / R7 370 (Curacao/Trinidad, 28 нм) #12854934
лишнее всё это, т.к.
There are some limitations though...
You cant change 2D / UVD voltages
You cant set 2D / UVD clocks higher than the values stored in BIOS (these limitations are intentional, without these limits powerplay would go nuts...)
The following voltage regulators are fully supported: CHL822x, CHL8214, UP1637, UP1801, ST6788A, VT1556M
For unknown voltage regulators, you can select voltage from a predefined table.
да и вопрос был в другом
p.s.: в шапке всё подробно расписано, я бы не спрашивал, будь так всё просто :crazy:
Фото: 12
Ткните носом в прошивку RX580 ASUS DUAL из под винды 10.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Считал с помощью ATIWinFlash видеобиос и сохранил файл на диск.
Потом записал его обратно в видуху и повторно считал.
Сравниваю по содержимому эти файлы - разница в 2х байтах, почти в самом начале файла.
Что не так??
Фото: 4
Не получается прописать в биос скорость вращения вентиляторов на Radeon RX 460 Saphire. Биос редактирую через полярис биос эдитор и СРБ. все параметры изменяются нормально: вольтаж, тайминги, частоты, а вот на изменения скорости вращения вентиляторов и пределы их включения не имеют никакого влияния на карту. Как можно самостоятельно прописать скорость в биосе другим способом?
Привет, кто-нибудь сталкивался с проблемной установкой драйвера на прошитую из rx 460 в rx 560 видеокарту? Полоска установки не двигается дальше примерно 10%. Установить один раз получилось, но сегодня обновлял драйвер чипсета x370, и драйвер слетел. Теперь установить не выходит - выключается экран на тех же 10% установки. :roll:
Парни прошу помощи ,не запускается ATI WinFlash ,в чем может быть проблема .Помогите пожалуйста.
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Есть PALIT GeForce GTX1080 GAMEROCK PREMIUM, нужно занижать заводской разгон и энергопотребление при загрузке ОС (Через три недели будет не актуально, но сейчас действительно нужно).
Я пошел очевидным путем и использовал фирменный ThunderMaster, но по каким-то причинам каждый раз после перезагрузки, все настройки "оверлока" обнуляются.
Подскажите оптимальный софт для этой задачи (или как зафиксить настройки ThunderMaster).
Можно ли через биос увеличить мощность выходного сигнала на карте? Ситуация такая к GTX980 через HDMI подключен телевизор. Но кабель HDMI 15 метров длинной и сигнал иногда пропадает.
Все приходит с опытом. . .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
