Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8347 • Страница 398 из 418 • <  1 ... 395  396  397  398  399  400  401 ... 418  >
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь!
Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться.
Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Полезные ссылки:
Всё о вольтмодах видеокарт
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ)
И помните - не стоит спешить. Удачных вам прошивок! :)
Последний раз редактировалось Jeff2000 24.01.2010 12:50, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление FAQ
SLAVYAN1 писал(а):
не запускается ATI WinFlash
На последней win10 действительно не запускается
I'll be back
Подскажите где биос для ASUS HD 7750 DirectCU Silent поискать?
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= эти все не подошли.
нужен именно для этой
https://www.techpowerup.com/gpudb/b612/ ... tcu-silent
https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/ ... _Download/ Чем не устраивает?
БИОС из ДОСа лучше шить... а вы про вин 10 вспомнили.
IGF-1 писал(а):
Стоят следующие чипы памяти - H5GQ2H24MFR T2C
И да, вам впарили лютый кусок текстолита, т.к. у официального продавца карты всё же на чипах GDDR5 Hynix 2048 MB H5GQ4H24MFR. Очень жаль, что вам так не повезло
Два BIOS с этого китайца на стоковые 900/1250 и на 1050/1400:
https://yadi.sk/d/ujHJjlIk3Wanch
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно найти Bios для Sapphire R9 270 2GB, прошился биосом с сайта www.techpowerup.com и теперь карточка определяется как r7 300 и при установке драйверов появляется синий экран.
rukol, https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 048&since=
phants писал(а):
я их и ставил, теперь карта не работает нормально. Драйвера не ставятся(при установку появляется синий экран), в cpu-z или ничего не показывает или R7 300 series.
rukol, покажите скрин из GPU-Z
Во вкладке graphics показывало либо полностью пустые поля, либо r7 300 series(прошивки 015.044.000.004.000000 и 015.041.000.000.000000). Самая ранняя стала нормально(015.038.000.000.000000). Но я обратился в поддержку сапфиров и они мне прислали свою(просили уточнить какая память на карте стоит, возможно из-за этого проблемы возникают), ее и установил.
SLAVYAN1 писал(а):
не запускается ATI WinFlash ,в чем может быть проблема.
Проблема в AMD и их худшем софте в мире. даже такая мелочь как флешер не работает :facepalm:
У меня тоже он не пашет, я последний раз ATI держал в руках в 2004 году и плевался, с тех пор не думал что снова столкнусь с ними, но вот чел попросил прошить HIS RX 470 в 570. в итоге дело на минуту растянулось на сутки))) даже программатор через прищепку не берёт, нужно флешку выпаивать.
А софт ошибку давит:
Естественно операционка Win10 RS4, старья не держим. может с RS3 и не было таких проблема но кого это волнует, с Nvidia таких проблема нет и не было никогда, NVflash работает как часы.
Вряд ли AMD оперативно обновит своё ПО, в конце концов RS4 уже давным давно вышла а до этого много месяцев были тесты, времени было вагон что бы исправить проблемы. так что я пожалуй верну челу этот кусок дерьма. мне аж противно с данными картами работать, даже бесплатно не взял бы себе...
Не понимаю, почему просто не нанять умных программистов. ведь инженеров нашли же, сами GPU нормальное выходят. а ПО калл в том числе драйвера.
Фото: 5
nvflash по ссылке https://www.techpowerup.com/download/bios-flashing/ из ФАК под DOS не запускается.
чуть ниже есть еще одна ссылка http://www.mvktech.net/component/option ... ,2/page,3/
но она битая.
короче - где взять nvflash которая запускается под DOS ?
нашел версию 5.163 - под DOS запускается но видеокарту 1070 не видит.
Есть нормальная версия nvflash под Dos которая видит 10-ую серию?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka
Для видеокарт начиная с 2016 года выпуска от Nvidia и AMD не существует DOS версий софта для прошивки. точнее их нет в свободном доступе, их не дают даже OEM партнёрам.
Через винду страшно шить? :-) убить видеокарту прошивкой биоса невозможно даже если захотеть. в случаи неудачи (например пропало электричество) достаточно просто воспользоваться затычкой или встроенной в проц.
Фото: 5
не... я думаю о том что если вдруг чтото пойдет не так, то чтобы можно было както перешить...
а если винда не загрузится с этим? да ине увсех есть встройка и тем более затычка...
Просто привык иметь подстраховку.
Но да перепрошил через винду. все ок. Но глюк с DP остался даже после патча.
Фото: 8
сколько шил ни резу не было проблем.
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer DeathAdder V3 Pro Edition(W-Mouse)
Это исключено, винде на это пофик.
Если биос платы не может прочитать биос на видеокарте он просто пропустит её инициализацию. система всё равно включиться, операционка запуститься, и видеокарта будет готова для прошивки даже если биос карты убит частично или полностью чистая флеша.
Тут спору нет, DOS или же его замена EFI Shell, это надёжно и универсально. я например при покупке нового железа всегда предпочитал сначала обновить биос платы, видеокарты, микрокод ssd, и тд... а уже потом запускать систему/начать свежую установку системы. а сейчас увы, уже как попало всё...
Какие сложности?
Там у Nvidia патч призван решить проблемы чёрного экрана у 4К мониторов (DP ver1.3/1.4) до запуска винды, в самой винде проблем нет и быть не может. если же и бывают то за это отвечает только драйвер, а биос видеокарты никак не участвует.
Nvidia обновляет GOP драйвер в биосе видеокарты, в свою очередь GOP драйвер работает до запуска винды и призван ускорить инициализацию видеокарты биосом материнской платы. для активации GOP (эффекта так называемого патча) необходимо в биосе мат платы выключить CSM в разделе BOOT, у некоторых плат например от MSI это делается в разделе BOOT включением совместимости с win10 и выключением с win7.
вроде вышла новая AtiWinFlash 2.84 под 1803 винду. кто то уже пробовал? шьет?
Да, проблемы устранены. флешер работает.
Но тем не менее, флешер для видеокарт не должен быть привязан к версии винды. имеется в виду что даже прошлая версия 2.77 должна работать как с win10 RS4 так и со старой winXP. а так получается что выйдет RS5 и что, опять пилить будут? цирк...
В журнале продолжается срач про:
Сбой при запуске службы "atidgllk" из-за ошибки, загрузка драйвера была заблокирована.
И Application Popup, компонент не установлен на этом локальном компьютере. видать этот компонент есть только у AMD :D как бы там не было, сейчас хоть работает)))
думаю это хорошее условие, но что то мне подсказывает что проблема на в АМД, а в Майкрасофте.
зы, тоже проверил - и AtiWinflash и просто atiflash из командной строки - работают.
Заранее приношу извинения за возможный оффтоп. В борьбе с троттлингом на ноутбуке хотел бы на сделать так, чтобы интегрированнованная видеокарта (интел hd 4600) всегда работала на номинальной частоте 400 МГц. На данный момент момент в биосе открыты и отключены EIST и турбо, так что процессор работает на номинале 2600 МГц, а gpu упорно стоит на 1200 МГц. Пробовал вытаскивать модуль vbios и отключать турбо в нём - нет эффекта. Что ещё можно предпринять? Спасибо.
Ноутбук Asus rog G771JW-7016H.
Последний раз редактировалось Minzh 20.06.2018 14:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: abugaev, genji, sem0374 и гости: 70
