Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8347 • Страница 400 из 418 • <  1 ... 397  398  399  400  401  402  403 ... 418  >
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь!
Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться.
Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Полезные ссылки:
Всё о вольтмодах видеокарт
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ)
И помните - не стоит спешить. Удачных вам прошивок! :)
Последний раз редактировалось Jeff2000 24.01.2010 12:50, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление FAQ
Fors1k писал(а):
Сделал все, как в данной инструкции, но вент все равно крутится
https://prnt.sc/l21xn8
https://prnt.sc/l21yzr
8-)
Ребят,помогите пжлста,у меня карта GT630m,хочу поднять температуру троттлинга,можно ли отредактировать биос видеокарты?
Да конечно можете.
1 Полная чистка с заменой термопасты.
2 Покупка охлаждающей подставки.
[quote="ageich"]
У меня частоты сбрасываются после 80°,у людей на 90° нормально работает,ау меня уже 325 мгц..
Модель ноутбука?
а может ли кто вырезать или отключить GOP модуль из биоса GTX980 ? (проблемы совместимости со старой материнской платой)
Фото: 42
jjxaker писал(а):
Проблема в AMD и их худшем софте в мире. даже такая мелочь как флешер не работает
У меня тоже он не пашет, я последний раз ATI держал в руках в 2004 году и плевался, с тех пор не думал что снова столкнусь с ними, но вот чел попросил прошить HIS RX 470 в 570. в итоге дело на минуту растянулось на сутки))) даже программатор через прищепку не берёт, нужно флешку выпаивать.
А софт ошибку давит:
из под винды прошивается atiflash_284 точно ,с виндой разберись в компе
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
allbuks писал(а):
AtiWinFlash 2.84 под 1803 винду. кто то уже пробовал? шьет?
нормально работает
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Возможно ли отредактировать биос RX500 серии, что бы после прошивки на него драйвера не ругались?
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
при прошивке Command format not recognized после команды -4 -5 -6, шо за трабл куда пнуть? бекап делается а шить не шит
Ryzen 5 1600, SAPPHIRE RX 590, ASUS B350M-K, M378A1K43CB2-CRC 16 ГБ 3666
Что же вы пихаете и во что?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
В профиле Gigabyte RX470 G1?
Да. Я хочу прошить ее биосом от gigabyte RX570 4Gb, они физически одинаковые по всем параметрам, кроме процессора. Но в биосе от RX570 мне не нравится маленький поверлимит, в итоге частота процессора вечно скачет в пределах 1110-12000MHz, и получается производительность даже ниже чем на родном биосе, который стабильно держит 1230MHz. Но после редактирования биоса от RX570 и перепрошивки на него, драйвера не признают видеокарту. Если прошить биос без редактирования то все нормально.
Да пропатчить драйвера, других вариантов не встречал, если в биосе копаться. Вариант без патча, искать биос от другой карты, который вам понравиться, но это эксперименты. https://www.techpowerup.com/vgabios/191 ... 096-170320 так у гиги и так самый большой 148 w
Фото: 42
а чем редактируешь ?
мощность поднять на раз два
биос 5** серии работает без проверок и патчей на 10ке
а если ругается то значит что то накосячино
ASUS PRIME X470-PRO
Это версия Aorus, у нее и охлаждение покруче. Еешний биос на RX470 встает, но видяха начинает жрать неимоверно много и на процессоре напряжение высоковато, вертушки крутят на 80-90%, а на бекплейте, над VRM можно жарить яйки и это при комнатной температуре 24-26 градусов. В жару будет ад кромешный. Перепробовал кучу биосов разных RX570. В итоге самый сбалансированный у XFX RX570 Black Edition. Частота процессора в стоке 1286MHz и держит стабильно, температура процессора при нагрузке не более 76 градусов(в биосе зашита цель на 75градусов) , вертушки активны на 60-65%. В биосе зашит лимит 120W, а моя RX470 даже за 100W не переваливается. Производительность выросла до уровня Aorus RX570 + еще можно гнать. Но мне не нравится что биос от XFX, хочется сделать такой же но из биоса gigabyte.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
ACETON87 писал(а):
а чем редактируешь ?мощность поднять на раз два -------------биос 5** серии работает без проверок и патчей на 10кеа если ругается то значит что то накосячино
Polaris bios editor 1.6.7
Товарищи, выручайте. Имеется Saphire RX560D 2gb.
1) При внесении каких-либо изменений в ваттмане в играх черный экран
2) Решил разблокировать вк. Нашёл "подходящий" биос -> накатил -> при запуске игр экран пару раз моргает и черный экран
CPU: Ryzen 3 1200
GPU: Saphire RX560d 2GB
Motherboard: GIGABYTE GA-AB350M-D3V
RAM: AMD Radeon R7 8GB
HDD: Seagate ST1000DM003 1TB
Ну значит не повезло. Это же лотерея.
Фото: 5
Ещё раз попрошу, куда все пропали то Владельцы AORUS RTX2080 XTREME ?
Большая просьба, я тут с тех поддержкой Гиги бодаюсь, по поводу Биоса, прошу владельцев с началом серийного номера на коробке SN1839 и с памятью Самсунг, просьба! Коллеги, пжл откройте AORUS ENGINE и заскриньте вот эту вкладку с версией БИОС!
Или во вкладке GPU-Z вот этой, так же заскриньте:
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Сильно ли влияет снижение вольтажа по ядре, на нагрев? Карта Асус р9 270. Ещё нужно сделать так, чтобы вентили в простое выключались. Как это сделать.
Фото: 12
вольтаж радикально снижает нагрев. вентиля на старых картах только физически можно отключить а так даже сильно замедлить не на каждой карте.
Dart-s Как разблокировать доступ к регулировке вольтажа?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
