Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12124 • Страница 5 из 607<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 607  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки GTX 275/285/295 (G200b)
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
Ссылки на обзоры видеокарт GTX 275/285/295-series от разных производителей
Ссылки на биосы видеокарт от разных производителей
   ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
Температура чипа G200b (55nm) может доходить до 86 град. в нагрузке. Это нормально!
Под нагрузкой у карт свистят дроссели стабилизатора питания .
Варианты решения:
Первый вариант - недостаточный или некачественный блок питания . Лечится заменой .
Второй вариант - нужно промазать катушку, которая пищит, радиотехническим лаком.
Третий вариант - включить vsync .
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 19.11.2014 6:17, всего редактировалось 16 раз(а).
Update.
Rino можно узнать где можно достать данный бенчмарк? если не секрет канешно
Brain.exe и Hands.dll лучшие друзья овера ;)
Rino
Rino писал(а):
а что конкретно вы хотите узнать насчет шума ? уровень децибел ?
Ну хотя узнать, насколько кулер в простое и в нагрузке шумный относительно GTX280 и 4870Х2.
насчет 4870Х2 я уже писал выше практически не отличить уровень примерно одинаков относительно друг друга какого-то серьезного преимущества в уровне шума нет
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Rino - жаль, в этом случае для меня GTX295 станет актуальной не раньше, чем появятся водоблоки под нее.
вероятность появления водоблоков на ПЕЧ295 в наших краях практически нулевая, только заказ из-за бугра
А я думаю будет 100%, только цены будут как обычно. :shock:
Dark Knight писал(а):
ANDY777
Странно, проверь пишет ли в GPU-Z - enabled 2 GPU.
А где это там - я не нашел(((((
Имеется конкретный вопрос: кто-нибудь тестил разницу в производительности GTX295 на PCI-E и PCI-E 2.0 (конкретно на 35-м и 45-м интеловских чипсетах) ? В нэте подобных тестов нет, а вопрос встал стоит ли менять профильную мамку на 45-й чипсет.
Я не смерть... Я всего лишь ее предвестник.
Как видно из диаграммы, видеокарта GeForce GTX 295 практически не реагирует на уменьшение скорости PCI Express вдвое. А это значит, что купив видеокарту GeForce GTX 295, владельцы материнских плат с поддержкой шины PCI Express v1.0. практически не потеряют в производительности. Разумеется, при условии, что CPU способен полностью раскрыть потенциал этой мощной видеокарты.
выдержка из обзора на 3dnews.ru
:D
Теоретически это понятно и известно, просто хотелось бы увидеть конкретные цЫфры. :wink:
[/off] Спс. Читал этот обзор, но эту фразу, кстати, почему-то оставил без внимания. :oops: [off]
Добавлено спустя 34 минуты, 32 секунды
Все, вопрос снимается. Цифры увидел. Все-таки полезно дочитывать обзоры до конца. :tooth:
Rino Thanks, man! :up:
Камрады. давно за железяками не следил. Я чет не пойму. Во всех интернет магазах на GTX 295 пишут разную память. В одних пишут 1720 мб, в других 1 гб. Есть фак по 295 печи?
Памяти там физически 1792мб , а фактически в два раза меньше .
Radeon is Gaming
А вообще по разговорам, есть смысл её брать? Существенно мощнее, скажем 280 она? Или проще две 280 взять?
Rino писал(а):
_Мамонт_ писал(а): Имеется конкретный вопрос: кто-нибудь тестил разницу в производительности GTX295 на PCI-E и PCI-E 2.0 (конкретно на 35-м и 45-м интеловских чипсетах) ? В нэте подобных тестов нет, а вопрос встал стоит ли менять профильную мамку на 45-й чипсет.
разница будет на столько мизерной, что на производительность в общем влияет не существенно, бутылочное горлышко именно CPU
Лучше кривые извилины и прямые руки, чем на оборот
она существенно мощнее 280, но две 280 будут еще быстрее :)
Ура! Ура!
Приехала моя BFG 295 GTX !
Я с вами! :)
Индульгатор писал(а):
Ура! Ура! Приехала моя BFG 295 GTX !
:beer: давай юзай и делись впечатлениями дрова тока последние ставь 180.22
http://images.people.overclockers.ru/173599.jpg
Пока только фотки. Снял видео, но сейчас некогда монтировать.
На следующей неделе поставлю железо на комп, а старую видуху во второй комп перекину, и отпишусь,- будет сравнение в переходе с 9800ГХ2 на 295ГТХ.
Добавлено спустя 1 час, 38 минут, 19 секунд
Rino
Последние уже 181.22. :)
Отредактировано куратором: Kerosin. Дата: 25.03.2009 8:30
Последний раз редактировалось Индульгатор 27.01.2009 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Кто пробовал уже это чудо природы?
http://www.3dnews.ru/news/evga_vipustila_ohlazhdaushuu_plastinu_dlya_geforce_gtx_295/
хотя бы 1 градус получиться выиграть? :)
Отредактировано куратором: Kerosin. Дата: 25.03.2009 8:33
Последние уже 181.22. Smile
ну да опечатка сорри
:D
Мне привезли друзья из "штатов". Стоила - 499.99. Smile Добавлено спустя 29 минут, 30 секунд Кто пробовал уже это чудо природы?
я завтра ватер на нее заказываю
http://www.koolance.com/water-cooling/p ... uct_id=778
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x, Hump, Ktaganov, Leviafan83, pavka_k, RadeoForce, RW и гости: 186
