Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13871 • Страница 5 из 694 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 694  >
Фото: 3
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:38, всего редактировалось 42 раз(а).
добавление информации в FAQ
Sj316, Гигабайт хотьи шумит, но это приятный шум! :) Беда в том, чтобы найти карту и на ней все 3 вентилятора были в идеальном состоянии!
Скажите, парни, проблемы, которые с карточкой 7850, я так понял это вылеты на максимальном сглаживании?
Это исправят? Уж больно хорошо по цене, но если она вся такая забагованная, придется переплатить за 560ти448 :(
Фото: 4
Straus
Нормально там все.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
eds писал(а):
Arimand, на любой видяшке AMD, любой серии, не только HD78xx, не работает сглаживание в Starcraft 2, вернее работает, но fps падает ниже плинтуса. Впрочем большенству будет пофиг, потому-что в самой игре настроек для сглаживания нет, это делается через дрова.
Понятно.) Если уж Очень приспичит поиграть в SC2 - верну на место GTX 550ti, которая у меня сейчас стоит)
markz0R писал(а):
Straus
Нормально там все.
Отчего же бытует обратное мнение? От выбора зависит, буду ли брать мамку с PCI3.0
У кого сейчас самый тихий нереференс 7870? Или не парится и взять референс?
ага и включить режим Х4 а выше и карте не нужно
По тестам самые тихие PowerColor PCS+ и HIS IceQ Turbo(не сильно отличается в плане шума). Всё остальные более шумные(или равны) и даже некоторые горячее референс версии. :roll:
Sj316
За эти карты хотят на 30£ меньше чем за 7950. Мде :(
Значит я не понимаю, в чем проблема. Что есть Х4? Поясните тогда, в чем проблема, чего я не смогу делать?
Straus Это значит, что 7850 за глаза и PCI-E 2.0
Выходит это как для жестких дисков, сата3 не нужно, т.к. потенциал сата2 даже не раскрыт. Я думал что связка иви+мамка с РCI3.0+карта поддерживающая PCI 3.0 даст отличную прибавку в играх
Что тогда в обзоре thq писали, мол вылеты один за другим в wow например? Это к чему?? Вот основной вопрос...
Straus Причина вылетов wow вас интересует или целесообразность PCI-E 3.0? Причем здесь PCI-E? Вылеты на мой взгляд кроются либо в софте, либо в железе самой видюхи(не шины). 7850 не топовая видеокарта, пропускной способности PCI-E 2.0 для неё вполне достаточно. Хотя не уверен что и для нынешних топов 3.0 жизнено важен
для разрешений до 2560x1440.
Для 7870 реально нужен PCI-E 3.0?
PCI3.0 уже не причем, с мамкой я определился, не будет там PCI3.0
А вот вылеты в WoW интересуют. Я сам в WoW не играю, играю в BF3, Call of Duty, Assassin's Creed. Там не будет вылетов по той же причине? Просто не хочу, чтобы оказалось, что в некоторых режимах карта окажется непригодная.
Уже в ближайший час еду заказывать Сапфир 7850, но очень боюсь пролететь с этими вылетами.
Cenzor, нет не нужен!
Фото: 86
Нет! Интерфейс подключения любой - даже подойдет PCI-E 1.0 / 1.1
Overclockers.ru forever
Я спрашиваю в плане того, что разница в производительности между PCI-E 2.0 и 3.0 для 7870 есть? :-)
Фото: 4
Cenzor
В пределах погрешности.
*AMD OverClan*
После тщательной проверки разгона(пока только ядра) моей 7870 у меня вышло следующее:
#77 #77
До 1250 MHz чуть чуть не хватило, но и прирост частоты в 24% тоже хорошо. Если верить MSI Afterburner, то на ядро кратковременно подавалось напряжение в 1.6(!) надеюсь это просто глюк программы.
в разгоне использовал MSI Afterburner 15 бету и бета каталист 12.4, старые дрова удалял с помощью замечательной проги Atiman. Разгонял в ССС, а напряжение менял в MSI Afterburner. В общем скоро займусь разгоном памяти :-)
Зы: а многие говорили что 1 гига хватает для Battlefield 3..как видно из графика он кушает почти 1800 метров.
:D
Сейчас этот форум просматривают: sem0374, trofimovtula и гости: 58
