Куратор(ы):   neferkar
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 914 • Страница 5 из 46<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 46  >
Фото: 31
Levix я уже понял, пробовал перешивать другой биос, жор остался на таком же уровне. В каталисте выставил поверлимит -20 и стало норм, потребление до 90W (изменения напрямую в каталисте сильнее сказываются на потреблении, чем аналогичные манипуляции в shapphire trixx например). У меня в максимальном разгоне +20 лимит 1200"8000 карта ест до 125W, но летом температуры уходят за 80 легко, зимой такой разгон держит легко с очень температурой до 70..
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Ставьте в Afterburner'e свои параметры работы кулера (я ставлю, чтобы после 70 градусов кулер работал на 100%, по-сравнению с моим старым GTX285 с его турбиной, шума нет вообще, лол). Я бы не стал волноваться о температурах ниже 90 градусов, хоть это и 28nm. Я до сих пор не понимаю в чём ваша проблема. Даже 80 градусов - нормальная температура для такой электроники, тут совершенно не о чем волноваться. Ничего карточке от этого не будет. Я имел дело с разогнанными карточками от ATI, доходившими до 105 градусов, правда это было не 28nm. Даже если перестраховываться, температура до 90 градусов не должна вызывать у вас никаких беспокойств. Да, если у вас такая температура (больше 85с) - это не нормально для этой карточки с референсным охлаждением. Разве что вы живёте в Афирке. Что-то с вентиляцией в корпусе или с самой системой охлаждения, или ещё чего. Это ненормально, но это совершенно не опасно.
В целом, главное - не температура, а стабильность. Если с вашим разгоном карточка стабильна, то пусть греется хоть до 90 градусов. Переживёт.
Фото: 24
у меня 250X грелась 75*С в играх, поднял кулер до 80%, понизилась до 68*С, но стало шумно :(
R_u_l_l_e_r писал(а):
А чего тут обсуждать то?ширина шины 128bit и 2gb GDDR5 маркетинговый ход.
Понта покупать такие карты нет,это все знают давным давно.
128 битная шина пережиток прошлого и равод на деньги.
7790 128-битная, которая кстати и есть R7 260/260X, очень даже не слабая карта не смотря на скромные габариты!
Добавлено спустя 37 секунд:
Deep Cool V90 поставь, у меня 6570 @ 1040 мГц на ядре была макс 55 градусов )
youtube.com/hwmasters
Ребята, значит такая проблема имеется, видеокарта R7260X-DC2OC-2GD5, заводской биос 015.042.000.003.000000. она как-то залочена через одно место, частоты всегда 1188/7000 и не опускаются как должны, греется под 45-50 в простое, артефакты в играх бывают и никакие проги не дают понизить частоты, залочены они так что ли... думал сначала дрова кривые, переустанавливал начиная от 13.12 и заканчивая 14.6, результата нет, решил биос обновить, нашел на techpowerup более старый вроде 015.039.000.003.000000, прошил с помощью ati winflash и о чудо, частоты начали понижаться как положенно сами от 300 до 1188 ядро, и от 600 до 7000 память, температура в простое теперь 33-35, но есть небольшие странности, порой в играх появляется артефакт в виде маленького прямоугольника и мельтишит всегда в разной части экрана, частоту пробовал понижать до 1100 по ядру и 6500 по памяти не помогает, ещё порой при простое комп может зависнуть, просто становится чёрный экран, хотя не знаю связанно ли это именно с биосом, может и у многих такое и это с драйверами связано. может у кого-то есть такая видеокарта скажем с более новым биосом типа 015.043.000.003.000000?? или кто-то знает как вылечить этот недуг с артефактом и зависанием, потому что одним понижением частот тут не обойтись...
Misteri19
Артефакты? Чип или память битые? Переразгон? Сними скрин.
То, что мыслимо, то осуществимо.
AIIIOT
обязательно сделаю скрин, как только он снова появится этот прямоугольник. а есть какая-то программа чтоб протестировала чип и память именно на наличие аппаратных проблем типа как memtest для озу? переразгон исключаю так как артефакт этот появлялся даже когда понижал частоты ниже номинальных
Misteri19
Было у меня такое на SAPPHIRE R7 260X и прямоугольник и черный экран...вылечил отключив в биосе PCI/PCIe CLK Status
Добавлено спустя 41 минуту 17 секунд:
Кстати она поддерживает софтвольтмод, через Afterburner 3.0.1 можно разблокировать напряжение и неофициальный разгон и накинуть сверху около 100мв и тогда гониться 1300/8000 и кушает тогда она 140 ватт
ZmeiX
благодарю, сейчас попробую покопаться в биосе найти эту штуку и отключить, надеюсь поможет, разгонять больше не хочу так как хватает с головой для 30+ фпс во всём что я играю
не нашел в биосе эту настройку.. у меня P8Z77V-LE PLUS, вроде все настройки облазил и ничего подобного нет(
ZmeiX писал(а):
Misteri19
у меня берет чуть меньше и греется кушает больше непонятно насколько расчитана система питания ... и как обойти +100mv лимит я хочу чуть больше частоты благо температура позволяет .... на 1300 иногда видно артефакты в виде точек
И пару раз был прикол не стого не сего во время серфа комп тупо уходит в черный экран ... тоесть комп вроде как работет а на экране малевич ...
Пиковое потребление 185Ватт
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Добрый день.
Подскажите как быть, сам уже голову сломал :bandhead:
FX-4300, GA-970A-DS3P, 4 Гб озу 1866, ASUS ATI R7260X-DC2OC-2GD5
Windows 7 x64 максимальная
Проблема:
В Battlefield 4 и других тяжелых по графике играх появляется ошибка
"Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
игра, естественно, слетает. Ошибка возникает в разных местах сюжета игр. Не зависит от настройки графики - хоть минимальные, хоть ультра.
Перебрал все возможные пути решения, ничто не помогает:
- откатка драйверов и перебор различных версий, от старых каталистов до тестовой 14.6
- обновление вспомогательного ПО DirectX и Visual
- все возможности утилит MSI Afterburner, Asus GPU Tweak, AMD EasyTune6
- контроль охлаждения, вплоть до принудительной 100% работы кулера, температура при этом не более 40, но ошибка возникает.
Пришел к выводу, что причина в заводском разгоне видео карты. Но снизить частоту процессора ГП не могу! - нижняя частота заблокирована на 1188. Вверх поднимается запросто (ошибка при этом выскакивает быстрее), но понизить меньше 1188 ни одной утилитой не получается. Bios видео карты обновить нет возможности, на сайте производителя нет ни одного варианта.
Подскажите, пожалуйста, как снизить эту долбаную частоту процессора, убрать заводской разгон.
Фото: 31
Babuta попробуй поднять лимит по питанию в плюс, должна уйти ошибка.
Пробовал, и в плюс 20 и в -20, ошибка не уходит. Более того, если при повышении частоты процессора ГП ошибка появлялась быстрее, за 1-2 минуты игры против 10-ти минут от обычной частоты в 1188, то изменение лимита по питанию на время игры до ошибки не влияет.
Babuta
Попробуй прошить биос номинальный http://www.techpowerup.com/vgabios/154727/asus-r7260x-2048-130925-1.html
но если никогда не шил то лучше не надо ..можешь угробить карту...а так только через Afterburner 3.0.1 поднимай вольтаж.
ZmeiX, Спасибо за информацию.
Попробовал прошить данный биос, получил сообщения:
OLD SSID: 048F
NEW SSID: 0491
SSID mismatched
ERROR 0FL01
Добавил ключ -f и биос прошился. После перезагрузки система установила драйвера и Asus GPU Tweak выдал 1100 тактовую процессора и 6500 частоту памяти.
Прогнал Video Card Stability Test.
- До прошивки он выдал 739 попугаев,
- после прошивки без разгона - те же 739,
- разгон средствами Asus GPU Tweak до 1200/6900 - результат 781.
Прошел миссию в Battlefield 4, на которой стабильно вылетала ошибка вначале: никаких сбоев, графика на ультра, разрешение 1920*1080.
Для тех кто будет искать, как решить подобную проблему, вобью текст ошибки:
DirectX function "GetDeviceRemovedReason" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG ("The application's device failed due to badly formed commands sent by the application. This is an design-time issue that should be investigated and fixed."). GPU: "ASUS R7 260X Series", Driver. 817.00101247 12/7/2013 05:01:52
Также, при этом появляется сообщение в панели задач: "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Вывод: проблема действительно была в залоченном заводском разгоне карты, с чем Вы помогли мне разобраться. Большое спасибо!
ОХ простите за объем, но прям не знаю куда обратиться...
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, Погибла моя старая видеокарта как раз под лето.. . Эх как не кстати, и задался вопросом что взять в пределах 5000р. Проблема то в том что все упирается в мой старый БП на 350W, купить и то и то я сейчас не в силах, но БП будет в течении 2-3х месяцев. Вот только не понять хватит его на 260х или нет? По многим калькуляторам мощности да.. . Но веры им да и старенький он 5 лет. В системе у меня 1HDD SATA3, 2-е DDR3 по 4gb, новая мать 970a-G46 от MSi, проц атлон Х3 925 на 2700MGz но с разлочкой на Х4 на тех же частотах, ну и раньше стояла HD6670. Если проц вернуть на х3, убрать 1 планку памяти то этого хватит в теории дожить на 350W 3 месяца? Ах да, БП от FSP, и еще какова разница 260х и gtx 750 обе на 2Gb? просто 750 точно влезет, ибо она мегосуперэнергоэфективная.. . Но я с первого компа сижу только на AMD, и не хотел подводить лагерь красных спустя столько лет мне верной службы (и да.. . 6670 умерла не собственной смертью я ей помог.. . Она не причем) . Да и Mantle популярность набирает а в будущем это возможно поддержка DrectX12 так как он схож с Mantle. Каково ваше мнение)
Фото: 24
750 в два раза меньше ест питания
но 260х мощнее
Babuta писал(а):
У меня набило 876 балов на 1280/7400
Разница показателей вполне объяснима: железо у Вас мощнее (сильнее проц, и память дуалится); частота памяти видеокарты выше; возможно иные показатели отличаются. Да и тест этот сильно устарел. Видео карта, видимо, у вас с заводским разгоном, плюс доп накрутки.
Я считаю, что эти попугаи особого значения не имеют - разница в 10% по производительности для меня сейчас не критична, все играемые игры идут на ультра настройках вполне комфортно, и визуально не отличимо в разгоне от базовой.
К тому же это компьютер друга, на котором он будет играть при FULL HD разрешении, с чем R7 260X вполне справляется.
На моем же компе (характеристики в подписи) стоит Gigabyte R9 270X, которая только что с базовыми настройками 1100/5600 выдала в Video Card Stability Test 1168, а на 1200/6000 - 1255. Так вот, под этой видюхой всё летает на ультра при 1920*1080, но на родном разрешении нового монитора с матрицей 2560*1440, ультра настройки в тяжелых по графике играх уже не так комфортны. Опять же, сам я в игры практически не играю (кроме некоторых стратегий, хорошая графика в которых не нужна), поэтому ультра настройки в BF4 и кризис 3 мне ни к чему. В первую очередь важны показатели стабильности и достаточности ресурсов для конкретных задач, а сравнение в попугаях как одинакового, так и разного железа не столь критичны.
Советую, если еще не пробовали, поставить под систему SSD накопитель, а WD 1TB использовать для хранения данных. Твердотельный жесткий диск сильно сокращает время ожидания за компьютером. Насколько быстрее грузится система - в моем случае 17 секунд на SSD против 1,5 минут на магнитном диске - на столько быстрее выполняются все прочие операции. Компьютер с твердотельным накопителем практически не заставляет себя ждать - при обращении в жесткому диску время сокращается в 5-10 раз.
Babuta писал(а):
Попробовал прошить данный биос, получил сообщения:OLD SSID: 048FNEW SSID: 0491SSID mismatchedERROR 0FL01
Babuta привет. я как бы твой брат по несчастью, приобрёл тоже эту недовидяху о чём жалею капец. У меня кстати были несколько другие проблемы, я о них писал выше, так вот я так и не разобрался толком с этой проблемой с артефактами. Вот думаю может тоже прошить биос от не разогнанной видяхи, можешь подсказать чем прошивал и где вписывал ключ чтоб от ошибки при прошивке избавиться? а то я когда пытаюсь через ATIwinflash выдаёт ошибку про несовпадение ID. хотя когда прошивался с 42 на 39 от этой же видяхи то всё нормально прошилось.
P.S. это реально моя последняя деталь от асуса, никогда больше ничего не куплю у них. вторая видяха от них и опять танцы с бубном, а ведь покупал только ради 3-х летней гарантии
Добавлено спустя 9 часов 7 минут 33 секунды:
Капец ну они отморозки... выпустили новый биос в котором якобы исправили глюк с чёрным экраном и при этом так и не вернули изменение частот в зависимости от нагрузки..... нет слов..... видяха в простое стала 64 градуса..... опять откатился на 39 биос
надеюсь асус обанкротится.
Сейчас этот форум просматривают: mds и гости: 78
