Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8360 • Страница 408 из 418 • <  1 ... 405  406  407  408  409  410  411 ... 418  >
Dart-s писал(а):
стоковый бэкплейт гарантирует от провисания, а ту же зону врм будет пучить как если бы его не было.
Посмотрю специально насчет наличия прокладок под бэкплейтом, ведь снимал же как-то пару раз, а не запомнил :-) Насчет "пучить" - это Вы сильно сказали, усилие от притягивания радиатора врм минимально, там даже дистанционные втулочки/колечки стоят, чтобы не перетянуть винты.
HIV359 писал(а):
1.самопальный радик нормально под СО влез?
Да, норм. Он чуть повыше, кстати, стоковый по-моему 6мм, этот - 8мм.
Получается, это еще один неучтенный мною повышающий площадь рассеивания геометрический элемент: ~1,3 х ~1,6 х ~1,3 = в ~2,7 раза площадь рассеивания больше :-)
HIV359 писал(а):
2.прокладки какой толщины, 0.5?
Не помню. Дома посмотрю, что на упаковке - 0,5 или 1,0.
Фото: 12
хе! радиатор тут не причем. все дело в волшебных пузы... в термопрокладке: она значительно толще зазора и весьма упруга именно она пучит (как пружина) плату. в моем случае горб был в полмиллиметра.
Dart-s писал(а):
и термопрокладки над врм стоят?
Проверил - стоят
Тут я наврал - промерял стоковый - 7мм высотой
Посмотрел - оказалось вообще 1,5мм
Добрый день! Имеется карточка MSI R9 280x Gaming. Неделю назад началась неведомая фигня. Начала виснуть винда при загрузке. Методом тыка выяснил - проблема в дровах на карту. Если поставить карту от НВ - то все хорошо. Если же воткнуть 280 - ловлю либо синий экран, либо просто зависание (зависание как с картинкой на рабочем столе, так и с вертикальными полосами - рандом вобщем).
Удалял дрова через DDU (пока в системе стояла только 1060 от НВ). Выключал. Ставил 280х. Загружал винду (вин10 х64, билд последний), и до установки дров - все ок. Только система решает установить дрова - сразу зависон. Журнал ошибок пишет следующее:
Сбой загрузки драйвера \Driver\WudfRd для устройства SWD\WPDBUSENUM\{3b318835-5828-11e7-9d3b-806e6f6e6963}#0000000000100000.
Сбой загрузки драйвера \Driver\WudfRd для устройства SWD\WPDBUSENUM\{3b318836-5828-11e7-9d3b-806e6f6e6963}#0000000000100000.
Уже сломал мозг. Что это может быть?
Из способов решения попробовал (ничего не помогло): менял БП, устанавливал в другой комп (таскал на работу, там все ок было, зависаний не было, хевен крутила около часа), при загрузке в безопасном режиме (т.е. при работе стандартного драйвера от майкрософта) - все нормально, зависаний нет (правда и нагрузку дать нечем, не могу понять что включить что в безопастном работать будет).
Кто сталкивался с подобным прошу откликнуться.
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
Фото: 12
LDB писал(а):
Проверил - стоят
Здорово! :-)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
на отвал чипа похоже. :-(
Есть такие же подозрения. Смущает то, что на другом компе еще в пятницу она нормально работала, после чего у меня опять же до вечера воскресенья все было хорошо (зависания начались недели 1,5 назад). Есть какой-либо способ точно выяснить что с ней? Может если СО снять - то видно что будет?
Фото: 12
визуально такое не обнаруживается. есть конечно вариант несовместимости по железу\софту но имхо небольшой. проверить на там компе где робит для исключения отвала. на этом попробовать старые (до кримсона) дрова 14.4 например
а отвал как раз при перетаскивании карты и случается - у самого недавно 7970 так сдохла. :-(
Возможно пациент таки жив. Поставил карту на другую систему, и установил винду с нуля. И во время установки, и во время обновления винды, и даже после установки дров все было ОК. Сегодня попробую потестить ее там же в нагрузке.
Фото: 12
Так мы вас поздравляем! :-)
Спасибо! По крайней мере сутки уже исправно пашет в нагрузке. Температуры около 60 градусов при 90% вентиляторах. Видимо все же жива пока :)
если я залью "неправильный биос" и вудуха не будет стартовать, смогу ли я через встройку обновить потом биос?
т.е. будет ли видно видеокарту в винде в диспетчере и сможет ли её видеть прошивальшик?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
ruPaladin писал(а):
Учитывайте, что изменение BIOS уберет поддержку UEFI карты.
что это значит, у меня UEFI, я не смогу зайти в настройки биос?
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
g0sa писал(а):
Так как MSI Afterburner не реагирует на изменение напруги
я тут смотрю 50% вообще Afterburner юзать не умеют.
нужно галку поставить Ghz едишн и разблокировать управление напругой.
Фото: 4
Если пользоваться двумя дисплеями не будет ли падения производительности в играх ? Один дисплей 1440п подключен по дви второй 1080п (телевизор) подключен по хдми. Второй дисплей в режиме расширения рабочего стола, то есть правее основного монитора начинается область телевизора.
AMD Ryzen 1700, ASUS Crosshair VI HERO, G.Skill 3200C14D-32GVK, Sapphire Vega 64, Noctua NH-D14, Intel SSD 520 240GB, Antec TPQ1000W, Acer XF270HUA
Фото: 98
я когда прошивал разные биосы в том числе и "неправильные" просто грузился в безопасном без подгрузки драйвера на видюху и зашивал нормальный,без драйверов она в стоке будет грузится.
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Подскажите что прикол и как исправить.
гига гигагерц эдишн по дефолту 1100 чип.драйверы последние
Есть я так понимаю 3 режима частот 300-500-1100
Если винду загрузить и не открывать любой браузер запустив там тв плеер то все норм,
300 на рабочем столе и 1100 в игре могу в настройках ставить ползунками любые частоты ниже и все так и есть по факту по мониторингу.
Но если запустить браузер любой по моему и там врубить тв плеер онлайн при загрузке гпу 1-3% видеокарта переходит гна режим 500 вернее 501 мегагерц, и если запустить игру то там 1000 становится.
И становится пофиг на то что выставляешь в каталисте или афтербанере всегда по факту 501 без нагрузки и 1000 в 3д.
Даже закрыв браузеры и тд ничего не меняется пока не перезагрузишь.
Торчать в вк на 501 мегаерц с жужащими куллерами не айс совсем(
да и в играх я 700 всегда ставил чтоб не грелось не шумело а тут 1000 и на тебе-перезагружайся если хочешь погамать(
Вот поигрался сейчас не открывая тв плееры на сайтах и все норм в игре 700 на столе 300
здрасте. есть у знакомого r9 280x msi на который сдохла со, хочу заменить ему на Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II. выдержит ли эта со данный кипятильник?
Фото: 12
выдержит :-)
MSI 280X Gaming 3g
с видеокартой произошло что то непонятное
еще позавчера играл и все было нормально, а сегодня запустил игру PUBG до главного меню, ушел, прихожу через 3 минуты а компьютер сильно шумит. смотрю афтербернер, температура гпу 90 градусов и кулер со работает на 100%. перезагрузился, запустил фурмарк, за 1 минуту он разогрел гпу до 100 градусов и частота гпу упала до 500мгц(после перезагрузки снова стала 1120). артефактов на изображении никаких нет.
общая инфа:
куплена в ноябре 2015, в нагрузке была мало, на этом пк в основном утюб смотрю. работала на частоте 1120мгц(вольтаж не трогал, только частоту в афтербернене подтянул, тесты проходила на 1150мгц). в играх/тестах темпеатура была 75-80, а в фурмарке 84 если не изменяет память, но точно помню что кулер сильно не раскручивался, даже в фурмарке работала не шумно(тише чем референсная 7970 в играх). СО пылью не забита
в чем может быть причина? ладно если бы температура с годами постепенно повышалась, было бы понятно. но работала всегда стабильно и тихо. даже не догадываюсь что за фигня творится)
Термопасту аккуратно меняй.
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk
думаешь просто засохла термопаста? мне кажется когда от возраста сохнет термопаста, то температура должна увеличиваться постепенно, ну точно не за один день. вон на цп не менял термопасту со дня сборки пк(май 2012), до сих пор при 100% нагрузке не выше 61 градуса(в играх меньше).
только что глянул гарантию, 24 месяца от 23.10.2015 :D завтра будет им нежданчик) самое интересное что бывшая 7970 тоже за месяц до конца гарантии ушла в мир иной(дали 280х взамен) мне нравится фирма AMD, один раз купил их продукцию и пользуешься товарами всю жизнь :crazy:
в общем забрали по гарантии на ремонт, ждать ~2 недели. ребята расспрашивали что да как, учитывая все факторы тоже удивлены тому что эта карта может так грется, предположили что отошли тепловые трубки(что бы это не значило).
опять на встройке сидеть :cry:
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
может поиграться с настройками оборотов СО? ну не должна СО напрягаться на 500мгц. температура какая?
Сейчас этот форум просматривают: Galfordo, sanskrit48, strazh66, Vertiga120 и гости: 53
