Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь! Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться. Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Имеется в наличии видеокарта Asus RX580-4g-m майнинг версия https://www.e-katalog.ru/ASUS-RADEON-RX ... 0-4G-M.htm (на сайте указана частота 1340Мгц, но по факту 1200Мгц), и от dual версии ничем не отличается, кроме как одним видеовыходом и занижаной частотой ядра, и вот следственно вопрос, можно ли перепрошивать биос от dual версии и будет ли это работать?) на techpowerup нашел подходящий биос для памяти elpida. Кто в этом разбирается, что можете подсказать? В процессоре есть встроенное видеоядро на случай какого либо чп после перепрошивки.
Бодрого времени суток! Я, наверное, не первый, но поиск по форумам не дал точный и подтверждающий ответ на мои догадки, решил написать что бы получить подтверждение.
Имеем: msi rx 480 4gb Gaming X, память Hynix H5GC4H24AJR, биос MSI.RX480.4096.160720.rom, я не майнер. Чипы памяти: полная разборка показала физическое наличие 8 чипов памяти Hynix H5GC4H24AJR.
Цель: 1. раскрыть дополнительные 8 gb оператив. памяти; 2. оставить rx 480 а не прошиться на 580(правда это не обязательное требование, не все же. На просторах интернета многие прошивают 480 в 580, не знаю стоит ли. Так же пишет что в раскрытии доп. 4 гб памяти смысла мало, но у меня все же, стоит цель раскрыть! ) )(смотри "мои размышления").
Вопрос: 1. Как и чем можно изменить биос что бы "раскрыть" дополнительные 4 гб памяти?(смотри "мои размышления"). 2. Можно ли прошить биос, поддерживающий чип H5GC4H24AJR биосом с чипом H5GC8H24MJR?(смотри "мои размышления").
Что делал: 1. Почитал интернет, есть статьи как прошивают 480е карты и раскрывают доп. 4 гб, НО там писалось про то что бы такое сделать необходим биос, который поддерживает такой же чип памяти. Т.е. прошить 480 с пямятью Hynix в 480 с памятью samsung приведет к кирпичу(?). 2. Искал на сайте techpowerup.com биос с той же памятью что у меня и того же вендора. Версии биосов с 8 гб поддерживают чипы от samsung. Есть версия биоса для rx 580 8gb с чипом Hynix но номером немного другим: H5GC8H24MJR(а у меня H5GC4H24AJR).
Мои размышления:
1. Полагаю можно какой-нибудь программой открыть код биоса, найти строчку\раздел\блок где описывается доступ к памяти и дописать дополнительные 4 гб. 2. Можно взять за основу прошивку от 580 с поддержкой 8 гб и чипа немного отличного от моего, и заменить эту строчку\раздел\блок отвечающий за память с таймингами, объемом и прочим тем что написано в родном биосе для 4гб. 3. Что бы не упороть видеокарту такими экспериментами решил написать сюда.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2018 Откуда: Ukraine Dnepr
Здравствуйте ребята, подскажите товариш купил видуху сапфир 570 8 гб, но не было время проверить уехал в командировку, и теперь дошли руки проверить и показывать что карта 580 на 4 гб, возможно продаван обманул, хотя вроде пломбы на месте или прошитая с 578 на 584, подскажите возможно прошить с 584, на 588?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Ленинград
Здравствуйте! Есть две одинаковые видеокарты разных производителей: одна модель, один объём и тип памяти Вопрос - можно ли шить BIOS считанный из одной карты в другую, не поменяв ID производителя в считанном bios'е? Напрямую nvflash так не шьёт - ругается на несоответствие ID. Но в nvflash есть флаг игнорирования проверки ID. Если я его задействую, не убью ли прошивкой с таким флагом карту?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2020 Фото: 0
Добрый день. Имеется Gigabyte RTX 2070 Super WindForce 3X, хочу поставить биос от Gigabyte RTX 2070 Super AORUS, там лимит 255-314Вт против 220Вт в моей. По автопоиску совместимого биоса на techpowerup мне выдаёт только 3 биоса от WindForce OC 3X, там лимит 250Вт. GPU/Device ID у них одинаковые, а вот Subsystem IDотличаются последними цифрами. В обоих биосах поддерживается все 3 типа памяти: Samsung, Micron, Hynix.
AORUS BIOS
WindForce OC 3X BIOS
В данный момент моя разогнана до 2160МГц по ядру, но в макс нагрузке играми/комбастором держит 2085-2130МГц без артефактов, не греется выше 61 градуса. Собственно вопрос, можно ли поставить биос от AORUS или придётся довольствоваться 250Вт от ОС версии ?
UPD:поставил биос от WindForce OC 3X, теперь 255Вт и чуть лучше держит частоты. Биос аоруса передумал уже ставить даже.
Доброго всем времени суток) Такая проблема,есть rx 480 powercolor red devil. Методом исключении выяснил что работает на напряжении в 0.987mv ghb при стоковой частоте в 1266. Зашиваю такое значение в биос но оно не применяется. Не пойму в чём проблемма.
Добрый день. Подскажите. Asus gtx 1650 super strix gaming. Можно на нее посадить биос от Strix gaming OC? И какой программой лучше шить?
Device ID 4g 10DE 2187 - 1043 8751 bios version 90.16.46.00.D2 performance bios Это мой биос Device ID O4g 10DE 2187 - 1043 874F bios version 90.16.46.00.A3 performance bios Это который хочу
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2020 Откуда: Москва, Россия
Недавно думал что у меня надо прошить биос в видюхе, т.к. увидел отвал драйвера из диспетчера устройств со всеми вытекающими, оказалось, что смысла в этой процедуре нет. Т.к. лечится перепайкой проца графического чипа, либо прогревом
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Стоит добавить в шапку, ибо инфа имеющаяся по прошивки ати/амд древних карт уже не актуальна на свежем железе и винде. Прошить из под ДОСа hd 4870(понятия не имею как с другими картами) уже не получится, прошить можно только из под винды используя ATI ATIFlash / AMD VBFlash в командной строке с правами админа, экзешник теперь другой шьет карту, а именно amdvbflash.exe вместо atiflash.exe, по командам и ключам все как в шапке.
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Россия, Чита
Ребят, есть данная видеокарта: https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 144-190117 Собственно, вопрос в следующем: говорят, что в нее можно вшить бивис от старшем модели Gaming X, или же вовсе от модели EVGA, в которой получаешь еще больше разгонного потанцевала. Шил кто-нибудь? Есть обладатели?
makehate2 Карты с одинаковым tdp, откуда там потенцивалу взяться? если твоя карта сейчас не может работать с частотой карты биос который хочешь прошить, то даже прошив она не заработает на этих частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2020 Откуда: Москва
Приветствую. Имею на руках GTX Titan 6gb 2013, и стало очень интересно-можно ли на него зашить BIOS от Titan Black?Отличие в частотах, ревизии чипа (у Titan ревизия А1, а у Titan Black В1).Хочется прошить ибо если частоту то можно попробовать поднять до уровня Titan Black, но вот 192 заблокированных CUDA-ядра и 16 TMU я никак не добавлю.Но, что-то мне подсказывает, что если я не нашел никого, кто бы так делал-значит нельзя))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2020 Фото: 0
Здравствуйте, есть asus rx570 expedition oc. Недавно узнал о существовании rx580 2048sp(на чипе 570), вопрос такой: Как переделать мою видеокарту в 580(именно 2048sp, на них абсолютно одинаковый чип с 570)? Пытался через биос видеокарты менять device id(67df - 570, 6fdf - 580(2048)), не помогло. В какую сторону копать дальше? Заранее спасибо
