Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8351 • Страница 409 из 418 • <  1 ... 406  407  408  409  410  411  412 ... 418  >
Прежде чем задать свой вопрос прочтите FAQ на первой странице!
Bios'ы для видеокарт можно найти здесь и здесь!
Просьбы выслать нужный БИОС здесь считаются оффтопом и будут удаляться и наказываться.
Пути поиска БИОСов описаны в этой ветке.
Полезные ссылки:
Всё о вольтмодах видеокарт
Прошивка,редакт.биосов Nvidia 6x,7x,8x,9x,250,260,275,280,285,295 (FAQ)
И помните - не стоит спешить. Удачных вам прошивок! :)
Последний раз редактировалось Jeff2000 24.01.2010 12:50, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление FAQ
Привет можно ли прошить программатором 1060 6gb FE и каким? так как она не определяется и в системе ее не видно, чип winbond 25040ewnig
Господа, никак не могу прошить 2080ти от гигабайта https://ibb.co/JxLrXSr
кто может подсказать?
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
в системе 4 GPU ;
2 Palit RTX 3080 GamingPro NED3090019SB-132BA
1 Palit RTX 3080 GamingPro OC NED3080S19IA-132AA
1 MSI 1080 Ti в основном слоте.
одна Palit RTX 3080 GamingPro обладает старым биусом;
скажите я могу установить новый биус, на эту карту , или мне надо вынимать все карты и вставлять карту со старым биусом в основной слот и перепрошивать её одну без других карт в системе?
или программа VGA_BIOS_Upgrade_0930-1.exe мне даст выбор выбор видеокарты какую надо прошить новым биусом?
Palit , нужна помощь или знающих людей , кто прошивал уже биус видеокарты . :-)
Screenshot 2020-11-23 003516.jpg [ 638.1 КБ | Просмотров: 8514 ]
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
ASUS PRO_WS_WRX80E-SAGE_SE_WIFI
G.SKILL F4-4000C16D-32GVK
Samsung SSD 960 Pro
14 x RTX3090 VENTUS 3X OC 10
биОс
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
можно, например CH341A через адаптер 1,8 в,
только если на карте просто слетел биос скорее всего её можно прошить обычным способом, прошивальщик должен её видеть
должен помочь прошивальщик с certificate checks bypassed
Хочу сделать андервольт своей gtx 950, никто не пробовал, какое напряжение оптимальное для чипа gm206?
Подскажите можно отредактировать биос 1660 по работе кулера, так чтобы понизить минимальный порог скорости или вообще сделать так, чтобы без нагрузки отключался вентиль?
Здравствуйте подскажите какая самая последняя версия биоса для карты EVGA 1060 06g-p4-6768-kr
Всем Мирного неба над головой
Доминик-Торетто -> TombRaider
Народ, поделитесь пожалуйста родным биосом видеокарты R9-380на 4 гига (gigabyte gv-r938wf2-4gd)
Ато я не сохранил родной. Спасибо
Фото: 15
gleb1989
Оф сайт? https://www.gigabyte.com/Graphics-Card/ ... rt-dl-bios
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга писал(а):
Нужен в формате .ROM
Я в свое время залил на карточку прошивку с новыми таймингами. при помощи приложения @bios от гигабайта загружал эти биосы, они не идут.
На техноповер тоже нет моего биоса. Поэтому прошу родной биос в формате ROM
скажите у Палитов может можно как -нибудь вырубить подсветку раз и навсегда, чтобы не запускать постоянно Thunder Master?
почему при каждой загрузки подсветка горит? нельзя ли её выключить навсегда? :-)
Samsung SSD 960 Pro
Друзья помогите пожалуйста оживить R9 Fury, прошил для разблокировки шейдерных ядер по инструкции, и карта превратилась в кирпич. С картой при загрузке черный экран. Хотел прошиться с встройки, выставил принудительно в биосе, но грузится не хочет, комп уходит в цикличный ребут, пока не вытащу сабж из слота.
Первым делом переключил биос кнопочкой на карте, ничего не изменилось, это вообще законно чтобы я прошивкой ушатал сразу оба биоса?
Дальше вытащил видяшку, грузанулся с встройки и поставил тимвьювер, снес все амд драйвера в безопасном режиме.
Вставил видяшку, комп загрузился без видеосигнала, но с другого компа подключился через тивьювер, видеокарта определилась как Базовый видеоадаптер, GPU-Z частично видит ее параметры. Дальше полез в прошивальщик atiflash, а тут ожидало фиаско, он не видит карту, пробовал отключать ее в диспетчере задач, менять слоты - бесполезно.
Помогите пожалуйста криворукому балбесу откатиться в сток, мастеров с программаторами за милю не найти.
это очень странно.
Распаковываем архив с прошивальщиком в корень диска С:, должно получиться что-то вроде С:\Atiwinflash.
Копируем сохраненный ранее биос в эту папку.
Открываем консоль с правами администратора и вводим:
cd c:\atiflash
atiwinflash -unlockrom 0 — запустится программа, разблокирует на запись биос номер 0. Появиться окошко, что разблокировка произведена, в нем жмем ОК. (В некоторых видеокартах биос не заблокирован на запись, так что эту строчку можно не вводить. Хотя если даже и введете, плохого не случится).
atiwinflash -p -f 0 имя_вашего_биоса.rom — собственно прошивка биоса, ждем 5-10 секунд и перезагружаемся
или
грузиться из под DOS на встройке и пытаться уколоть atiflash,если не поможет ,то только СЦ и программатор.
whilesocold есть такой опыт, нужно вынуть окирпиченныю фуру и вставить во второй слот экспресса, обычно она начинает видеться как базовый адаптер майкрософт и прошивается в сток, если этого не произойдёт, вставляешь вторую видяху в основной слот и прошиваешь через неё. Вроде не будет ошибки видеоадаптер ати в системе не найден, в этом случае.
Общем последовательность такая - вставляешь кирпич во второй слот экспресса матери, вставляешь дискретную затычку, обязательно на неё ставишь дрова, удаляешь драйвера кирпича, должно появится базовый адаптер майкрософт, запускаешь ати вин флешь, если вылезет ати адаптер не был найден, правой кнопкой удаляешь в диспетчере кирпич, перезапускаешься - должно появится фьюри сириес и шьешь через дискретку стоковый биос, адаптер заработает, но только во втором слоте твоей материнки, далее карты меняешь местами и скорее всего увидишь то, что в основном слоте она по прежнему не работает, грузишься с дискретки со второго слота где прошивалась карта и шьёшь фуру ещё раз в той же последовательности, если все сделаешь правильно, то и в основном слоте карта заработает.
П.с надеюсь у твоей материнки два слота экспресса )) - в противном случае попадос, откачаешь карту то на другой системе, но вот основной слот на твоей карте будет заблокирован конкретно для этой карты - действительно очень странное поведение прошивок, я раньше с таким не встречался. Таким способом вернул к жизни пару раз асус стрикс.
Твоя ошибка при анлоке, то что ты решил сделать полную разблокировку, нужно было шить предпоследний вариант анлока.
Удаляешь в диспетчере базовый видеодаптер и перезагружаешься снова.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Скажите пожалуйста биос для карты 3090 под номером 94.02.42.009D он младше биоса предоставленного на оф. сайте палит-RTX3090_BIOS_Upgrade201201 ? И если он отличается, то в чём заключаются отличия? И ещё 1 вопрос - если я залью биос от 3090oc в ПРОСТО 3090, то лишусь ли я гарантии? Заранее спасибо за ответы.
Что делать будет ли кирпич? https://imgur.com/AtIKhvA
Приветствую, есть вопрос. Но перечитывать 400 страниц пока нету времени.
Имею ASUS 1060 6G Turbo, хочу поменять или отредактировать Биос. Причина, малые обороты при нагрузке. При прогоне через ФурМарк температура 80 градусов (в играх примерно так же), а обороты выше 55% не подымаются. Через НвидиаИспектор подымаю обороты до 70-75% и температура падает до 60-65 градусов. Хотелось бы настроить Биос на бОльшие обороты при высоких температурах, но не могу найти чем редактировать и как залить прошивку. В двух словах если нетрудно. CH341A есть если нужен.
Карточку буду отдавать ребенку и не хочу чтобы он её сжег. В общем, хелп!
2.gif [ 29.42 КБ | Просмотров: 7155 ]
приветствую, подскажите кто знает не могу прошить 3090 на родной биос новая nvflash не понимает -p -f 0 3090.rom тут было у человека запись команд и я прошил без проблем новый биос а вот решил обратно и увы...записи той нет или найти не смог уже все перепробовал.(( разблокировка тоже не прокатила
molc, скачиваешь nvflash:
nvflash64 --protectoff
nvflash64 --save file_name.rom
nvflash64 -6 new_file_bios.rom
nvflash64 --protecton
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Сейчас этот форум просматривают: rushigo, St@s1987, xud.brest и гости: 50
