Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8605 • Страница 415 из 431 • <  1 ... 412  413  414  415  416  417  418 ... 431  >
Фото: 6
Здесь обсуждаются только видеокарты: AMD Radeon RX Vega 64 и Vega 56
#77 В этой теме карты не выбирают! #77
#77 Подбор БП: Хватит ли мощности блока питания для этой системы?
#77 FreeSync технология и мониторы: Какой монитор выбрать с FreeSync?
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
В случае проблем c драйверами - отписывайтесь здесь, или тут → Всё о Radeon Software для Windows
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:33, всего редактировалось 22 раз(а).
Добавил ссылку на FreeSync тему.
Фото: 5
fm_r2dsf
эх , все равно ушел в ребут. мембенч хотя бы запустился, но экран сразу же завис , пару секунд и ребут.
chukapuka, скинь скрин мемори твикера, то что сделал.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 5
fm_r2dsf
321.PNG [ 50.84 КБ | Просмотров: 1424 ]
А тут уже многие продали свои Веги, глядя сколько за них сейчас дают?
chukapuka попробуйте так:
321.PNG [ 65.66 КБ | Просмотров: 1419 ]
1) напряжения в P5, P6, P7 нет смысла делать ниже чем то что прописано в P3 Memory Control. напряжение в P4 сделать повыше либо равное P5. При интенсивной работе карты с памятью карта может свалиться в этот стейт, напряжение даст стабильность, а на этой частоте нагрев будет незначителен.
2) При ужатых таймингах стабильная максимальная температура работы памяти ниже чем в стоке. В идеале не перегревать память выше 60-70 градусов. Поэтому обороты при 70 градусах чипа желательно ставить на 100%, потом уже точно настроите чтобы не подвывала.
Фото: 5
fm_r2dsf супер странно, как только поставил, просто на рабочем столе сразу ребут. :bandhead:
Giperion121 даже и не задумывался. Сейчас посмотрел и офигел немного)
chukapuka очень странно, неужели настолько неудачный экземпляр.
fm_r2dsf писал(а):
оставь напругу в стоке 1100. Это не напруга памяти, она на вегах фиксирована 1.35В
У него ж вега 56, там сток 950 и 1,25 емнип.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
alex2020 писал(а):
Ребят добрый вечер, подскажите пожалуйста, есть карта SAPPHIRE PULSE Radeon RX Vega56 [11276-02-40G], с картой все вроде нормально, но бывает иногда такая история: при просмотре просто браузера, ютуба отключается экран, но компьютер вроде не зависает, видно что сетевая карта активна вентиляторы все крутятся, но ни на что не реагирует, после выключения с кнопки помогает только выключение кнопки питания на блоке и включения, тогда все сразу нормально загружается, но при отключении экрана на карте загорается зеленый диод через несколько секунд у разьемов питания., что это может быть? Сама карта работает отлично, не греется, даже пробовал в разгоне память 920, чип 1600, все ок за 1 час за 2 часа в играх, такая история бывает или раз в неделю или раз в месяц с чем связано не понял, блок питания корсар сх750, система без разгонов, раньше все было ок началось месяца 3 назад, думал сначала из-за драйвера.
alex2020 писал(а):
fm_r2dsf писал(а):
У меня такое было когда стоял HWiNFO64 с галочкой "низкоуровневый доступ к i2c", а без этой галочки хвинфо не мониторит температуры врм карты. Решение - либо не использовать эту опцию в хвинфо, либо про дрова, там все работает.
На всех остальных дровах такого бага нет только без этой опции.
rintic13 писал(а):
Это не знает никто только догадки, что-то связано с питанием SOC, поэтому в следующих картах SOC стало питаться отдельно. Интерпрайз это профессиональные драйвера и выходят раз в квартал.
Спасибо ребят, буду пробовать, как я понимаю это не то, что надо бежать в ремонт?))) Гарантия закончилась, хотел понять есть ли смысл куда обращаться(так то все работает в принципе), но и развода не хочется, сами понимаете, что сейчас в сервисах творится((((, еще раз спасибо.
Ребят подскажите пожалуйста по этой теме, всетаки это на уровне драйверов или железа и чем грозит в будущем, стоит ли обращаться в сервис? (как выше писал гарантия кончилась) И где можно найти старые драйвера?, на офф. сайте последние 2 только, в инете есть сайты, но стремно с них что-то качать, спасибо.
www.amd.com
fm_r2dsf писал(а):
www.amd.com
Скрытый текст
Спасибо эти я установил, на них реже происходит проблема, но я имел ввиду еще старее
Там если присмотреться есть ссылкаPrevious Drivers
А да, извините за невнимательность, еще раз спасибо, ну а проблема эта всё-таки какого рода, железо или программная часть и что грозит в будущем и есть ли смысл нести в ремонт? Просто даже не знаю, вдруг если захочу продавать, что это такое и как человеку объяснить(не хочется продавать с нюансом которого не понимаешь), да и вообще не понятно получается какого рода эти вылеты, просто как писал выше не хочется в сервисе попадать на развод (вдруг придется нести в сервис если будет частота этих вылетов увеличиваться), а окажется что это "норма" как любят говорить, когда еще есть гарантия)))). А никто не пробовал блок питания менять, может тоже как-то зависит?
У Раджи спросите, что он такого в контроллере AVFS навертел. Имхо, это ошибка программная, но не драйверная, а где-то на уровне видеобиоса или еще глубже.
Иногда сбивается разрешение экрана с 2560x1080 на 1080p и ничем не лечится кроме как ребутом либо кабель монитора передернуть. Происходить только если делать альт-таб с полноэкранного приложения. Никто не замечал?
R7 7800x3d/32GB@6000/SF2Gold750W/6700XT
ни разу такого не ловил
А никто не знает как можно решить проблему с шумной турбиной, которая шумит даже на минимальных оборотах? Поможет ли установка новых подшипников? Или сразу новую турбинку искать? Из за этого шума попробовал её разобрать и смазать, и стало ещё намного хуже раз в 10, сейчас вот полностью подшипники разобрал и заполнил их густой смазкой шрусом, все равно никакого эффекта. Так то она крутится нормально и выдаёт максимальные обороты, и за шумом воздушного потока постороннего шума не слышно, но вот в простое когда минимальные обороты, на фоне тишины остальных компонентов это просто невозможный шум. Пробовал собирать и без стопорного кольца, и без пружинки, и ставил пружину наоборот, но все равно посторонний шум был даже при раскручивании вручную.
Подлежит замене сама турбина,ей гаплык.Точнее подшипникам.
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
Знает кто-нибудь размер пружинных винтов которые прижимают крестовину на strix?
Хотелось бы ещё термопрокладки под бекплейт положить для лучшего охлаждения силовых элементов, а то он и без них неслабо нагревается под нагрузкой)
Никто не знает какие и какой толщины нужны прокладки под бекплейт?
Сейчас этот форум просматривают: DikAII, sem0374, zSMANz и гости: 66
