Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8360 • Страница 416 из 418<  1 ... 413  414  415  416  417  418  >
Фото: 26
r9 280x отличная видюха но после нее перешел на R9 390x разница космос а после как сгорела R9 через месяц на RX5700 и понял что предыдущие 2 карточки уже устарели(
i5-10600kf + Bequiet Dark Rock Pro 4
msi z490 gaming plus
A-Data XPG SPECTRIX D50 RGB (micron)
Inno3d 3070 ichill x4
На низких частотах на рабочем столе, особенно когда листаешь страницу, или в панели Adrenalin 2020, происходит тряска, а потом серый экран. На высоких частотах всё хорошо, артефактов ничего нет. Что это может быть?
Chelll писал(а):
а потом серый экран
что за карта?
Со всеми буковками и циферками.
Chelll писал(а):
происходит тряска
windows 7?
[АЛКАШ] писал(а):
что за карта?
R9280X-DC2T-3GD5 от АСУСА. Если ставить в GPU TWEAK, ALWAYS 3D CLOCK, всё будет ок. Пробовал разные драйвера от самого Асуса, до АМД Каталиста и Адреналина. В Адреналине просто в менюшке посидеть, потыкать на окна, сразу тряску, а потом может серый экран.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
SHADD писал(а):
windows 7?
Нет 10-ка LTSC.
этот баг возникает при переходе с 2D на 3D.
Такое же возникало на 7970Gz , перепрошил в 280х баг пропал. Как вариант поиграться с биосом,а в частности с напругой на чип и частотой.
Инструкция
https://overclockers.ru/blog/leve1ord/s ... proshivkoj
Ваш биос
https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/ ... Desk_BIOS/
з.ы.
либо попробуйте обновить биос ,если у вас не последняя версия.
Инструкция
Ваш биос
з.ы.
Ссылка на Биос Асуса - скачиваю биос, он в виде exeшника. При открытие пишет ваша карта не нуждается в обновлении.
GPU-Z что говорит,какая у вас версия биоса?
0.15.041
Chelll писал(а):
0.15.041
это последняя версия.
родной биос можно вытащить из экзешника ,распаковать 7z, там будет файл с расширением rom.
Снимок экрана (11).png [ 313.5 КБ | Просмотров: 5072 ]
Прикол в том что на 3D вообще, ни в драйвере, вообще ни где. Как вырубаешь функцию Always 3D Clock(При ней GPU CLOCK - 1070 MHZ), всё плохо. Вопрос если при нагрузке нет артефактов(мерцаний, дрожений экрана), без нагрузки есть. Это как?
это не артефакты.
К примеру в биосе выставить Core ClocK 350 , а Mem. Clock 250.
з.ы.
и VDDC вообще конские, их можно занизить ,что бы карту не жарило.
Снимок экрана (12).png [ 91.73 КБ | Просмотров: 5063 ]
[АЛКАШ] писал(а):
это не артефакты.
з.ы.
Можно по подробнее информацию, желательно связаться с вами в какой либо из соц.сетей, т.к я не очень разбираюсь в этом.
Привет владельцам удачной R9 280!
Помогите разобраться:
В AMD Radeon Software есть встроенная функция мониторинга производительности (включается через Ctrl+Shift+O, появляется небольшая табличка в углу экрана с температурой? частотами и другими основными параметрами). У меня карта Gigabyte R9 280X 3 GB, использовалась в одном ПК, используя оценку частоты кадров я мог успешно подстроить качество картинки под оптимальную производительность. Переставив эту же карту в другой ПК мониторинг больше в играх не включается. Он работает на рабочем столе, но после запуска игр пропадает, комбинации клавиш в игре мониторинг не включают. Если свернуть игру, то опять можно включить, до следующего перехода в полноэкранный режим. И там и там Win10x64, версия драйвера тоже одинаковая.
Может кто сталкивался?
Доброго времени суток. Тема по-тихоньку умирает, но буду надеяться что мне здесь помогут. Вообщем появилась у меня XFX r9 280 без родного охлаждения, к ней прикручены 3 вентиля на стяжках без pwm и все они припаяны к проводу с разъемом на 4 pin и подключены в разъем для вентилятора на самой карте и молотят на максимальных оборотах. Хочу купить либо родные либо корпусные с регулировкой оборотов и чтоб карта сама регулировала обороты и не гудела как самолет. Сама по себе работает, фурмарк 15 минут раз 5 тестил, играл около часа в гта 5 все нормально, кроме одного - на секунду пропадает температура (допустим было 50градусов, потом мониторниг показывает на секунду 0 и с какой-то периодичностью это повторяется постоянно) Температура так пропадает и в фурмарке и в играх - частоты гпу не скидывает, фпс не проседает. Предыдущий хозяин сказал что это из-за колхозных вентилей мол купи новые и все норм будет. Так же в MSI афтребернере в настройках поставил галочки на изменение напряжения, но изменить его не удается - оно просто не подсвечивается, частоты тоже не меняются ни в + ни в - Драйвера менял, ставил последние whql и беты. Какие есть советы, комментарии и мнения по этому поводу?
NumbaZ зачем покупать заведомо мусор?карта даст в ротик 1050ti,но не стоило покупать без охлаждения горячую молютку...
kastalom85 во первых, под 1070 за 1.5 года ею владения я так и не купил норм процессор, купил эту за дешево, потому как мне ее хватит в новинки я понял что все равно не играю.
Фото: 8
Будте аккуратны, На msi r9 280x 3g с драйвером Adrenalin 2020 Edition 20.11.2 не раскручиваются вентиляторы , на 18.3 3 все норм. Кто с таким сталкивался,?не подскажите какие последние стабильные драйвера, в идеале чтоб можно было самому выставить кривую вентилятора без сторонних программ.
Chieftronic GPU-750FC 750W
Crosshair vi hero x370
Ryzen 3600x
HyperX 3333Mhz 16-18-18-60 1.35v
3060ti asus tuf
Samsung970EVO NVMe500Гб
Acer v277
Hellboy02 писал(а):
Hellboy02
с радионами юзай msi afteberner - очень странное и удивительное явление что ватман на каких то дровах раскручивал у тебя вентиляторы, обычно это редкость :crazy:
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 8
seebox писал(а):
обычно это редкость
Понятно, спасибо. Но они от слова совсем не раскручивались, даже при температуре за 80 , вертушки крутились на минимальных оборотах. На rx 480 тож встречал такое на некоторых драйверах. Забавно , если не проверять каждый драйвер, можно без видяшечки остаться
Ryzen 3600x
3060ti asus tuf
Acer v277
Сейчас этот форум просматривают: Alexkap82, azzazza, Юрий (sword) и гости: 40
