Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8817 • Страница 417 из 441<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 441  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки 8800 GTS/GTX/Ultra (G80)
На сегодняшний день ВСЕ выпускаемые видеоадаптеры серии имеют только референсный дизайн печатной платы!
На разных картах могут быть установлены разные чипы памяти: Samsung или Hynix, соответственно с разными характеристиками.
На 8800GTS может различаться расположение чипов памяти
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
Ссылки на обзоры видеокарт 8800-series от разных производителей
Драйвера для 8800-series брать тут:
Обсуждение: Драйверы
Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт!
1) Температура чипа G80 может доходить до 85 гр. в нагрузке. Это нормально!
2) Первоначальная тема. Поиск по ней ответит на 90% ваших вопросов.
3) Обсуждение скорости видеокарт G80 в различных приложениях в зависимости от процессора.
4) Результаты в 3DMark на 8800GTХ/GTS/Ultra
5) Версии Биосов GeForce 8800GTX/GTS/Ultra (+ разгон)
6) Водяное охлаждение GeForce 8800 GTX / GTS (320/640)
Дополнение
** - Начинать беспокоиться о "низких" результатах в различных 3Dmark следует только при наличии процессора с архитектурой Core 2, разогнанного выше 3,6ГГц!
** - Если вы новичок в разгоне видеокарт - для начала прочтите эту Статью и также тут.
Отредактировано куратором: Dark Knight. Дата: 08.05.2009 10:00
Последний раз редактировалось nemo_72 19.03.2011 0:51, всего редактировалось 12 раз(а).
Update.
Еще раз хотел бы вернуться к вопросу о софтовой установке температуры на GPU. Ведь Нибитор предлагает в 3D три значения - 1,1V; 1,2V; 1,35V (по умолчанию 1,35). Или что-то подобное. Я правильно понимаю, что если я выберу другую величину из предоставленного ряда, все равно будет 1,35? И это абсолютно точно, измерялось кем-то вольтметром. То есть, понизить можно только поменяв номиналы резисторов. Но тут возникает другая проблема - ведь стартует карта с напряжения 1,1V, и, если менять делители в обвязке ШИМ, понизится и "стартовое" напряжение, станет меньше 1V, и наша Ультра может банально не заработать.
Добавлено спустя 1 час 16 минут 18 секунд:
Или понижение напряжения Vgpu через биос возможно?
привет. пару дней назад купил по дешевке карту XFX 8800 GTS 320mb. Чел, который продал, сказал что он её апдэйтовал, теперь биос у нее запоротый. Ну я думаю, можно бы и поковырятся, тем более шить вроде умею. А не тут то было, либо я разучился, либо карта теперь "кирпич".
Опишу коротко.
Утилитой NVFLASH ни в досе ни в винде (естессно разные версии)- не видит карту, пишет
no nvidia display adapters found
Пробовал с различными вариантами, например-
nvflash.exe -5 -6 xxxx.rom
nvflash.exe xxxx.rom
nvflash.exe --index=1 xxxx.rom
Так же команда nvflash.exe --list не выводит карту, пишет нет её и все!
Есть варианты, как восстановить её? Или на запчасти...
sannnn писал(а):
Пробовал с различными вариантами, например- nvflash.exe -5 -6 xxxx.rom ...
nvflash --protectoff
nvflash -4 -5 -6 xxx.rom
не?
все равно не находит.
Думаю, а может это быть от того, что моник подключен через встроенную видеокарту? Тоесть, у меня дома нет ПСИ-Карты, я просто вытащил старую графику и воткнул эту дефективную :-x . Вдруг, если изображение уже идет через встроенную графику, то втораю даже не распознается?
Хотя я вообще отключал встроенную, и наугад вслепую запускал в досе НВФЛЭШ, тоже было два писка как с ошибкой. :bandhead:
Фото: 26
Да,это g80,к тому же проблема аппаратная.
790i FTW. Intel QX9770(3.6Ггц,1.15В up 4.4Ггц,1.45В). GD2x4GB PC3-17000. MSI R7850PE(950Мгц, 0.97В, up 1.2ггц,1.17В). Intel 520 180Gb . Revolution 5.1
Думаю, а может это быть от того, что моник подключен через встроенную видеокарту? Тоесть, у меня дома нет ПСИ-Карты, я просто вытащил старую графику и воткнул эту дефективную . Вдруг, если изображение уже идет через встроенную графику, то втораю даже не распознается?
Это отвал чипа и БИОС тут не причем. Карточка с кривым БИОСом еще можно прошить, даже вслепую. Тебе заведомо слили трупака, и киданули, ищи продавца.
Фото: 25
sannnn При включении платы в компе- турбина молотит на максимуме, или стихает? Попробуйте включить её минуты на 3 с выключенной турбиной. Ядро греется? Если да= то скорее всего на него подаётся питание.
Буду тормошить продавца.
турбина все время на постоянных оборотах, не стихает.
Завтра попробую на другом компе прошить, авось получится, может у меня с компом несовместимость.
пробовал на работе воткнуть, такая же петрушка, наверно
sannnn Подуй на чип термофеном (300 градусов), остуди, потом включай. Не нужно в духовку. Эти карты очень живучие. Если отвал чипа, то на какое-то время оживет. Вот и поймешь, что да как. В дальнейшем будет можно перешить и прогреть основательно для долговременной работы.
PS: вопрос всем. Zalman VF-3000 на Ultra встает?
Rodent встанет VF3000F, который для 465/470/480.
BattleTag: Mefist0#2429
Предлогают 3 ультры отдать,от разных производителей.Можно ли биос перешить под одного производителя и запилить 3-Way SLI?Ревизия то-одинакова)
AMD FX-8150(4.2 GHz)|Gigabyte 990FXA-UD7|ATi HD 6930 1GB(920/1285)+GeForce GTS 250(PhysX)|Corsair Vengeance 1600 MHz 4GB|Thermaltake Toughpower 1500W
Space а смысл всего этого гемора (на счет биоса одного для всех)? На счет 3слай, это к материнке вопрос, а не к карточкам. Какой профайл у тебя содержательный ;)
Вроде как SLI от производителей не зависит, если чип одинаковый(карты одинаковы), то SLI должен работать.
Мать Gigabyte 990FXA-UD7,6 слотов PCI-E,пара могет работать в 16х+16х,вторая пара 8х+8х,и третья пара в 4х+4х.
Так что вотЪ)
Так что вотЪ)
Только для нормальной работы придется втыкать 16+4+8, при этом для нижней нужно будет пространство, либо 16+8+16, но верхние карточки тогда долго не проживут, если конечно они не на воде. Нормально можно сделать либо на воде, либо из 2х карт.
под водой они холодней, что спасает прочую требуху системного блока, которой для перегрева и глюков нужно гораздо меньше градусов
а самим карточкам нет никакой разницы где стоять - сверху, снизу.. пофиг ;)
хоть 90° напостоянку - ничего с видеокартой топовой не случится. тем более с 8800ПЕЧ.
их до 108° прогревал - было дело из-за глюка управления кулером - тот встал на 60% при активном разгоне. после этого карточки еще больше года прекрасно работали, а одна и по сей день жива
у меня умер слейв, и причем не в работе, а после очередной чистки системного блока. температура павшего при жизни была на 10° ниже мастер-карты. но возраст был тупо на год старше
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Видимо владельцы карточек, которые я вернул к жизни также думали ;), не зная об отвале чипов у всей линейки GF8800 (тем более G80). При размещении карт плотным "бутербродом" воздух в турбину верхней поступает хуже и возможен отвал, который кстати обычно происходит не в момент перегрева, т.е. при включении компа просто карточка либо не определяется, либо сыпет артами, хотя до выключения прекрасно работала.
Слоты идут так:
Х16
Х8
Х4
Х16
Х8
Х4
Поэтому если втыкать трипл сли,то х16-х8-х16,да и мостик так триплслишный расположен:)
Space писал(а):
Слоты идут так:
Х16
Х8
Х4
Х16
Х8
Х4
Странно что вы, как владелец этой мамки не знаете, что порядок такой:
PCIe16
PCIe4
PCIe8
PCIe4
PCIe16
PCI
PCIe8
и для работы 3SLI без перекрытия СО придется использовать формулу 16+4+8, иначе (16+8+16) карточки будут греться.
Сейчас этот форум просматривают: \\\.Cleaner.///, LorDex и гости: 71
