Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: москва
15 ноября 2007 г. состоялся анонс новых графических процессоров ATI - Radeon HD 3850 и Radeon HD 3870. Перед тем как задать вопрос, читать FAQ обязательно!!!
В теме не обсуждается наличие карт и их розничные цены. Прежде чем задать, вопрос пользуемся поиском в теме и заполняем профиль! Вопросы без указания всех составляющих Вашего системного блока рассматриваться не будут.
ВНИМАНИЕ! Многие проблемы лечатся прошивкой биоса из FAQ
_________________ Radeon is Gaming
Последний раз редактировалось Dark Knight 21.08.2011 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2006 Откуда: Lithuania
Всем день добрый. возник вопрос : нерешили ли еще вопрос с глюком карт 3850? (после определённого времени игры, зависит от настроек графики, выбрасывает на рабочий стол. в prototype на минимальных настойках выбрасывает буквально минут через 10 разрешение 1280х768 ) что посоветуете кроме покупки 4830 ))
franc69 с охлаждением все неплохо Thermaltake HR 03 радиаторы на памяти, разве что добавить на питание. интерестный продукт у МСИ купил и надо дорабатывать Кроме вольтмода ничего не предложите? RT8802A чип вроде бы за напряжение ответственый
Всем привет Не уверен пишу ли в правильную тему, но все же..
Имеется еврейская обрезанная HD3870 от палита (с gddr3) и следущий трабл. Более менее современные игрушки имеют св-во после опред. промежутка времени (порой 5 минут, порой 2 часа.. как когда) начинать подлагивать (небольшие микрофризы), затем фризы могут доходить уже до нескольких сек. и в итоге игруха падает. Из последнего - FarCry2, STALK CS, Rise of the argonauts, assassins creed.. Винт при этом не загружен. Температура ГП не превышает 75*C. Так вот, если заглянуть в лог игрушки, везде одна и та же мессага - недостаточно системных ресурсов для завершения операции. При чем если запущен uTorrent - в момент падения игры останавливается пара раздач с сообщением о недостаточном кол-ве ресурсов, а в логе появляются 5-10 строчек вида IO Error:1450 line:xxx align:512 pox:xxxxxx count:100500 actual:-99(или 1). Мониторил потребление памяти - системной при этом свободно чуть более Гб, видео может быть свободно и 256 (в асасинс криде к примеру), т.е. ресурсов вроде как более, чем достаточно. Юзаю XP SP3 x86 оригинал, стоит также Висла SP2 x86 - там те же грабли.
Казалось бы видюха не при чем, но.. Ставлю в ту же систему GF7600GS, из ПО лишь драйвер доустанавливается. Запускаю сталкера при тех же настройках, бегаю час-два - никаких проблем вообще, к тому же какие-либо микрофризы начисто пропадают, несмотря на вдвое меньший обьем памяти. Заколебался чесн говоря, т.к. даже не знаю в какую сторону копать. Если у кого есть какие мысли - просьба поделится С питаловом кстати проблем быть не должно, т.к. помимо основного 470 ваттника, стоит 300В делюкс, который как раз обеспечивает доп. питание видюхи (ну и мелочи вроде приводов). Трабла была как без него, так и с ним. Настораживает еще, что в некоторых местах обьем видеопамяти показывается как 1024Мб о_О
И еще одна трабла, которая не мешает, но прост интересно, может сталкивался кто. ПОрой при запуске системы (пр ичистом старте или после ребута) черный экран. При чем после прохождения post и загрузки ОС, когда должно менятся разрешение, оно меняется, все как положенно, т.е. сигнал есть, но на экране лишь черный квадрат =) Помогает хард ресет. В чем может быть причина?
Заранее спс =)
UPD
И еще пару вопросов.
1) Вольтмодил кто-нить палитовскую карточку? Контроллеры питалова для памяти/камня вроде вижу, но ноги слишком тонкие, а как найти подходящую точку рядом я хз =)
2) Замена кондеров на 3800 что-нибудь дает? К примеру те, что по 1500мкф заменить на 2к.. есть ли смысл?
Память погналась неплохо, с 950 прокачал до 1150 - все стабильно (дальше не пробовал). А вот камень выше 810 не хочет. 824 выдерживает час 3дмрака06, но полчаса Farcry2 или бублика и вот уже сообщение о том, что VPU recover ребутил зависший ГП.. Напруга ~1.32В, хотя в БИОСе стоят значения 1.2. Смена значения в биосе на реальную напругу никак не влияет.
high-gertz Думал может разгон по камню чуть увеличится, но как я понял из одного обзора на палитах изначально более емкостные стоят. По крайней мере на рассматриваемой в обзоре карте стояли кондеры на 800мкф, на палите 1500мкф.
Есть правда мысль, что проблема в перегрефе мосфетов. Мосфеты из цепи питания камня очень горячие, даже несмотря на обдув. Сегодня выпилю два радиаторчика, наклею, посмотрю как скажется.
Пробовал кстати биос сапфировский (тоже 512мб DGGR3) - после загрузки драйвера синий экран с кучей мусора =) Залил обратно родной, все оке.
Кулер родной не справляется совершенно. Смена серебрянки высохшей (заколебался отдирать %) ) на КПТ8 ничего не дала. Под бубликом по прежнему 95*C при 100% турбины.
Не поможет, т.к. вдувать/выдувать некуда =) Корпуса нед.
Поменял бы СО на что-нить приличное, но не хочу, пока не найду схемы вольтмода.
Напилил радиаторчикоф на мосфеты, вроде под бубликом ГП виснуть перестал, правда тестил всего полчаса (жалко долго жарить карту такой температурой), может просто совпадение..
взял палитовскую АТИ3850 256мб. Оказалось что частоты ГПУ не регулируются, постоянно показывают в Риве и ССС 670мгц.
BIOS Version 010.080.000.001
BIOS Part Number 113-AA
BIOS Date 2008/01/28
Вопрос, есть ли смысл перешивать BIOS, и на какой, чтобы регулировались режимы в 2D и 3D?
Будет ли экономия в энергопотреблении, и примерно насколько, если будет?
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... emSize=256 Попробуй от HIS, вроде говорят, что они самые стабильные. ХЗ правда как палиту понравится, мой 3870 сапфировский биос не переварил, пришлось на родной откатиться
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Харьков
Вопрос заключается в следующем может ли мой БП препятствовать разгону он на 350W. Проц DualCore E5200 разогнан до 3.2ghz Мать - MSI P43 neo, Озу 2xDDR2 1gb, видео 3850 power color 512mb.
Без разгона карты все работает стабильно, но при разгоне происходят периодические вылеты в witcher, вот грешу на БП
Сам ответил на свой вопрос, тему б/п не надо размыливать Отредактировано куратором: high-gertz. Дата: 29.06.2009 21:01
Собственно мне не ясно, из-за чего был удален мой пост.
Прочел фак, все, что там напсиано, это конечно прекрасно.
Особенно, что я достиг потолка при разгоне с процом, который пашет за 3200.
Вопрос был про порог разгона. Почему он разный и не зависит от эффективности самого разгона?
Проц разогнан до 3800.
Тут обнаружил такую вещь, что частота памяти во многих картах 800-900mhz(в не разогнанном виде) это нормально что у меня 700, или у меня обрезок какой?
(PowerColor HD 3850 512mb)
Короче вот прошил на этот БИОС что рекомендовали от HIS, спасибо за помошь)
что получилось показывает ССС
Graphics Chipset ATI Radeon HD 3850
BIOS Version 010.067.000.000
BIOS Part Number 113-B34003-101
BIOS Date 2007/10/17
Memory Size 256 MB
Memory Type DDR3
Core Clock in MHz 669 MHz
Memory Clock in MHz 829 MHz
было
BIOS Date 2008/01/28 ,
получается прошил более старый БИОС, но от HIS, похоже что встал на Палит) пока прогнал пару раз 3Dmark05,вроде без проблем. ССС и GPU показывают 669 MHz в 2Д,
а Рива показывает таки 297 MHz. Это нормально что разные проги в этом случае показывают по разному?
