Куратор(ы):   R3laX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9307 • Страница 417 из 466 • <  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 466  >
Куратор темы
Фото: 8
:old_slobber: Перед тем, как задать вопрос, прочитайте FAQ. :old_slobber:
(кликабельно)
ВНИМАНИЕ, специально для тех, кому лень читать FAQ:
В PhysX драйверах 9.12.0807 и выше из дистрибутива убрали часть библиотек физ. движка, поэтому многие старые игры (2007 год и ранее, в основном) будут отказываться работать.
Для устранения проблемы нужно установить спец. Legacy драйвер поверх основного, который добавит недостающие файлы.
В FluidMark и многих других играх или бенчмарках, требуется проделать следующее, для работы в тандеме Ати+Нвидиа. Выставлять более 64000 частиц в настройках FluidMark НЕ рекомендуется, возможны глюки.
Галка в GPU-Z о PhysX НЕ ПОКАЗАТЕЛЬ не\работоспособности!
С драйверами Nvidia 257.15(BETA) не требуется установка патча в Ati+Nvidia системе, в ХР надо расширить фейковый монитор, в Win 7 просто создать монитор, без расширения(если не сработает, то расширьте и его тоже).
8600 Geforce - могут испытывать проблемы при использовании более новых драйверов, советуем пробовать 196.34.
Карта Ageia PhysX давно не поддерживается драйверами nvidia и бессмысленна для покупки.
Тема курируется:
Флуд, офф-топ(без тэгов [off.][/off.] или сообщение содержащие только офф-топ, даже с тэгами) и фанатские размышления будут удалятся.
Сообщения о просьбе выбора видео карт для PhysX (а подойдет ли х для PhysX?) или "Хватит ли мощности блока питания" - не приветствуются(будут удалятся). Для выбора железа, есть отдельный под-форум, о мощности БП, тема - "Хватит ли мощности блока питания?". Не забывайте про поиск по форуму и темы с права, вверху.
Для отправки личного сообщения, куратору темы, кликните здесь.
Последний раз редактировалось R3laX 05.01.2013 3:20, всего редактировалось 113 раз(а).
Чуть раньше я писал что у меня не получилось выделить gtx465 только для PhysX через гидру, правда я сильно не заморачивался. Бесспорно заставить их работать вместе через гидру - плёвое дело, но вот как отдать GTX465 (она же сильно слабее HD6970) только для PhysX - это вопрос.
Dexiny писал(а):
Вот потестил последний марк 1.5.2 на gt640 (карта там почему-то напрягается не выше 70%). Потестите у кого gts250.
Если всё ещё актуально, то gts250 быстрее:
У меня 250 под физику, в 720р набирает 5194-85fps, в 1080: 2530-41fps
но основная у меня тоже nVidia
ещё в качестве выделенной гонял 550:
720p: 7424-122
1080p: 3744-61
Здравствуйте. Вопрос такой: у моей gf8800gt отваливается чип и артефакты на экране. Её можно использовать как 2ой ГПУ в связке с ati 7850 для обработки физики?
Сродни вопросу: у меня на машине отвалилась правая полуось. могу я использовать её в паре с трактором, чтобы он лучше пахал ? Вам в ветку о прожарке идти надо, если после духовки выйдет положительный результат - тогда пользуйте, нет - выкиньте это старьё.
Так зачем духовка? Я хотел узнать, будет ли чип справляться с физикой, даже если чуть чуть отваливается? Показывает изображение вроде ок, только разрешение неправильное и артефакты.Очкую немножко с духовкой, потому что она у меня без регулировки температуры(несколько переключений) и вдобавок электрическая(не получится охладить быстро, нагревательный элемент после оключения энергии ещё излучает тпепло)
Фото: 17
пробуйте - и нам поведайте)
Republic of Gamers
ну хорошо. скажите тогда, хочу сделать перемычку, обязательны ли резисторы ставить, как я видел на одной фотографии или досаточно просто медного провода? паять не умею
Вы что - издеваетесь ? Или ядра куда которые считали графику это не те, а совсем другие которые считают физику ?? :bandhead:
Однако производительность у неё не уменьшилась, конечно я понимаю, что чип отвечает за всё.
Praudmur, если карта артефачит, с чего ей выдавать корректные результаты вычислений GPU PhysX?
Наверное не с чего :). Интересно как это будет смотреться. Вопрос про заглушку остаётся
Praudmur
У меня (asus) 9800gt с мелкими артефактами стояла почти пол года. Потом просто перестала рабоать! Физику читала вплоть до последнего дыхания хорошо! Мафия шла легко, даже в бетмэн на кануне смерти играл. т.е карта обрабатывала физику неплохо на протяжении всего "отвала"! причем паралельно ставил нормальную 9800gt результаты были схожи... Потом (когда сдохла окончательно) взял стоительный фен, прогрел чип с памятью и оно успешно ожила! Проработав еще пару недель (выдавала те-же результаты) потом поменял.
Фото: 17
ну вот, а Вы говорите, я тоже предполагал, что будет нормально работать, хотя тут скорее индивидуально всё (на некоторые отвалы даже дрова не встанут), в зависимости от того, что отвалилось, и в каком месте. ну скорей же пробуйте - оч интересны результаты!
и зачем Вам что-то там паять, я вообще не понял :shock:
Republic of Gamers
Думается мне,артефакты могут быть не из-за сбоев вычислительных блоков,а из-за неполадок уже в выходных цепях где формируется видеосигнал для монитора,в таком случае скорее всего карта будет нормально работать как ускоритель физики,ведь за создание и вывод изображения будет отвечать основная карта! Короче,пробовать нужно
МОЙ ТЕСТ КАРТЫ GTX 670@680 ПОД PHYSX В ИГРЕ BORDERLANDS II СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10657655#p10657655
У меня Radeon 7970 и 9800GT. Не работает Phys'X и CUDA. (но галки GPU-Z стоят)) К видяхам подключены 2 монитора - один к 7970, другой к 9800, но только если я делаю моник подключенный к 9800гт основным, то появляется поддержка CUDA. Phys'X при этом почему-то только программный, а не аппаратный, FluidMark пишет Phys'X CPU Only, несмотря на то, что в реестре прописано:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AGEIA Technologies "HwSelection"="GPU"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AGEIA Technologies "HwSelection"="GPU"
Единственно, что меня смущает, что есть только папка PhysX_A64_Engines и там прописан всего один движок 2.8.3, а больше движки не прописаны.
А другого человека прописаны
"2.6.2"=dword:00000004
"2.6.1"=dword:00000005
"2.6.0"=dword:00000004
"2.5.1"=dword:00000005
"2.5.0"=dword:00000010
"2.4.4"=dword:00000004
"2.4.1"=dword:00000004
"2.4.0"=dword:00000003
"2.3.3"=dword:00000004
"2.3.2"=dword:00000005
"2.3.1"=dword:00000002
У кого отлично работает Phys'X, то гляньте пожалуста это в реестре! А ещё выложите все движки, которые хранятся в папке C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Engine
Драйвера сейчас стоят Nvidia 257.15 windows 7 x64, Phys'X 9.12.0621
Пробовал драйвера:
180.84_geforce_winvista_64bit_english_beta
185.81_geforce_win7_64bit_english_beta
257.15_desktop_win7_winvista_64bit_english_beta
320.49-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql
Разумеется пробовал мод v1.05ff, но он не помог переключить Phys'X на аппаратный
Пробовал создавать фейковый монитор, но безрезультатно. Что ещё мне порекомендуете попробовать, дабы Phys'X GPU заработал?
Я думаю где-то в реестре есть ещё строки, отвечающие за Phys'X на GPU.
P.S А на основе чего GPU-Z пишет галку о поддержке Phys'X или его отсутствии?
2024: Xeon 2696v3@3800Mhz, 64Gb Ram DDR4, RTX 3090Ti, SSD Samsung 980Pro 2Tb, Asus Thor 1200W Platinum
Creatormaster Лезть в реестр вообще не надо.Ты бы лучше вместо всей писанины написал,чем ломал психа
Оказывается всё работает, просто нужно подменять библиотеки программ/игр. :super:
P.S А как заставить дружить 3DMark и 3DMark11 с Phys'X?
Куратор темы
Фото: 8
Creatormaster, для начала узнать где PhysX, а где его нет.
ЖК трое суток с целью обучения хорошим манерам (ибо просил не называть меня на "ты") (c) exodi
В обращении ко мне используйте Сэр. (с) Я
Переставлял винду, решил биос на матери обновить, он исправлял совместимость USB (он мешал быстро грузиться винде, сейчас она за 15 секунд стартует). Поставил 13.6 бета на 7950. И неожиданно физикс на gt640 стал быстрее работать, хотя поставил те же 306.97 драйвер и физикс 1031. В фуллхд флуида производительность упирается вообще в радеон! То есть скорее всего обновление биоса ускорило физикс.
720p:
720
1080p:
1080
i7-2600K @4800MHz, Termalright Macho, Asus P8Z68V-Pro/Gen3, 4x4Gb Corsair Vengeance, Palit GameRock Premium gtx1080 @ 2100MHz, Termaltake TR2 RX 750Вт
Фото: 69
Начал играть в "XCOM: Enemy Unknown", вроде бы значок PhysX в самой игре присутствует, файлы соответствующие лежат в директории. Пробовал переименовывать их и менять на пропатченные, но физика у меня так и не завелась :?:
Сейчас этот форум просматривают: hard_code, vxz и гости: 70
