Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8882 • Страница 417 из 445<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 445  >
Сегодня, 12.08.08 официально анонсированы видеокарты Radeon HD 4870 X2 и Radeon HD 4850 X2.
Ветка создана для обсуждения нового двухчипового флагмана АTI.
FAQ
Результаты в 3DMark01/03/05/06/Vantage на Radeon HD 4850 Х2/4870 Х2 и CrossFire 4850/4870
   ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
Вниманию всех тех, кто хочет стать новым обладателем карт:
1 - Перед покупкой данной видеокарты убедитесь в её совместимости c Вашей материнской платой.
2 - Биос материнской платы необходимо обновить до последней версии.
3 - После установки карты рекомендуется полная переустановка ОС.
Утилита для управления CrossFire: http://www.epichardware.com/bin/ATI_CF_Xtension.rar Можно выбирать разные режимы, включать и отключать кросс.
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 20.06.2011 23:29, всего редактировалось 18 раз(а).
UP
Provider
ждем 7*** серию, вот тогда стоит, а так, если только $ жмет карман
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Фото: 69
ну с 5970 можно и до 9**** серии досидеть :hitrost:
горят два диода, это из-за питания?
в левую втыкаю 6пин от БП, в правую 6 пин переходником, правильно ли втыкаю?) хотя вроде правее он не входит. замыкать проволокой какой или чем?
You Got PWNED
b1tterman, я писал об этом пару страниц выше... (да, замыкать два остающихся контакта)
Подскажите. пожалуйста, пойдет ли блок 550 W для того, чтобы карточка HD 4870 x2 palit нормально функционировала? Или обязательно надо не менее 650 W?
Steele
если ватты очень честные, то проблем не возникнет.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Jose Marti
Не стоит пробовать. Карточка сама по себе кушает до ~300Ватт. Добавьте сюда энергопотребление всего остального и получиться хорошо если в притык. В худшем случае сгорит БП и утянет за собой материнку и что-нить ещё. Например видяху. У меня такое было один раз. Это рискованно.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Всё таки желателен хороший БП на 650Ватт хотя бы.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=8148090#p8148090
Нет,сам проверил,стоял Chieftec 550W,на ненатужных игрушках система работала.Запускал что-нибудь позабористей,комп гас.
Решил перепройти Метро, запустил и увидел артефакты в виде белых точек, причем видны только в этой игре. Перегрев?
Никого не жалко, никого
Спасибо за помощь. Буду брать блок на 750 w. Еще такой вопрос. Вычитал, что 4870 x2 дает преимущество перед одночиповой только в разрешениях 1920*1080... Хотелось бы узнать, будет ли какое-нибудь преимущество перед одночиповой в разрешении 1440*900? Замечу ли разницу после 512 МБ 4870?
Фото: 210
vit961 писал(а):
Перегрев?
Метро очень сильно жарит карту, скорее всего перегрев, какие температуры при этом? Помониторь Афтебанером
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Andrew_1985 писал(а):
vit961 писал(а):
Перегрев?
По одному ядру 65, по второму 76. Но после возврата в игру мусор остается.
vit961 писал(а):
Перегрев?
симптомы как у меня были, также начиналось.
Если нет подозрений на косяки дров - проверьте перегрев так:
1. перед заходом в игру выкрутите обороты вентиля на 80-100% и поиграйте. Поможет - вот ответ, не поможет -
2. к поднятию оборотов вентиля добавьте скидывание частоты памяти (хоть через MSI Afterburner) до 800Mhz (ниже номинала). Поможет - значит идет деградация памяти дальнего от кулера ядра, действия - зашить в биос пониженные частоты для памяти и более агрессивные настройки кулера, а также проверить прижим всех радиаторов к чипам памяти. Не поможет -
3. Отключите в дровах Catalist A.I. (перестанет работать CF и будет задействовано одно ядро) - поможет, значит проблемы с памятью второго ядра более серьезные, не поможет - тогда я хз.... о_О
p.s: как я писал ранее, в биос'е карты регулирование оборотов настроено на температуры ближнего к кулеру ядра, а оно всегда на 10-20С холоднее. Поэтому я у себя настроил обороты с поправкой 20С вниз, чтобы дальнее ядро не нагревалось выше 70С. Мне в свое время помогло.
помогите ребят,у меня видеокарта 4870х2,куплена 2 года назад ,вот уже пол года как стала "трещать " в 3д преложениях,но во всех по разному в крайзисе 2 она трещит очень сильно аж в закрытом системнике слышно,а например в bfbc2 почти не слышно треска ,а в закрытом так и вовсе, я че тока не пробывал заменял термопасту,проверял куллер,чистил от пыли и не раз ,что такое? ведь до того как она начата "трещать " я ее не трогал и я знаю,что трещит точно карта,но ЧТО в ней трещит((?
,блок питания-700 ,охлаждение оригинал,температура в простое 67-70 градусов,в играх 86 примерно...
а на нее нада ставить кроссфаер профиль?
ПОМОГИТЕ,мне жалко эту красавицу,я ведь 2 года тормозов и проблем не видел :writer:
Такой еще вопрос. Нужно ли включать crossfire в 4870 x2? И какой разъем первостепенный? С переходником или без и какая разница?
Увас трещат дроселя ничего страшного
да. за нежелание читать тему буду синие карточки давать.
питание? равноценны. по разъему на чип.
без разницы. лишь бы бп хватило.
Фото: 9
че там с последними драйвера под старичка, работают адекватно или через ж*пу? Не подскажите где скачать последний хотфикс драйвера 10.5?
камрады, как кризис 2 себя ведет у Вас? ..... у мну дрова 10.12 , проходит пару минут и игра зависает с синим экраном и код ошибки с указанием на драйвер ати-файла
какие сейчас дрова используете?
Сейчас этот форум просматривают: MagicHero, Michailovsky, perehodi ebl, ubnt2020 и гости: 30
