Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11058 • Страница 417 из 553<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 553  >
FAQ по видеокартам ATI Radeon HD 5770/5750. Из него вы узнаете, какую видеокарту выбрать, лучше ли взять MSI Hawk или Vapor-X, чем и как прошить BIOS видеокарты и многое другое.
Здесь не обсуждают:
Обсуждение игр - в соответствующих ветках!
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Большая просьба, обладатели альтернативных СО на данных картах, поделитесь фото и прочей полезной информацией!
Посты, игнорирующие FAQ, будут удаляться, а их авторы будут наказаны
Последний раз редактировалось deniska13 24.10.2011 21:47, всего редактировалось 36 раз(а).
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/24851#02
На фото наклейки нет никаких 44А, есть "две" по 19А с суммарной дозволенной нагрузкой 360Вт. По заявленным данным 5750 потребляет не более 90Вт в нагрузке, е6750 вот тут http://www.thg.ru/cpu/intel_core2_e6750 ... ck-09.html при разгоне до 3,6 ГГц потребляет более 80Вт, с учетом нелинейного возрастания потребления при 4ГГц он потребляет не менее 100Вт. Еще добавим нестабильное напряжение в розетке, сделаем поправку на КПД самого блока питания. В итоге достигнут предел для это БП, плюс удача в "угадывании" шлейфов, к которым подключены видеокарты.
Протестируйте совсем без разгона чего бы то нибыло со стандартными значениями напряжения (Default).
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk писал(а):
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/24851#02
на наклейках у моего 22 + 22 это мальенько другой блок (написал что на подобие того что в тесте), но без разгона конечно же прогоню тесты
Зы если не поможет зацеплю видеокарты отдельно на другой блок для пробы
всем привет!
сегодня приобрел сапфировскую видюху 5770 и сразу прогнал марк06....удивился что фпс всегото в 2 раза поднялся (относительно HD4650) я-то думал больше должно быть))) поглядел в GPU-Z а там частота ядра в 3д всего 500мгц вместо 850 положеных??? :insane: как решить...што делать?
п.с: пробовал как в faq сносил дрова...драйверсвипером чистил...серавно нивкакую(((
какието намеки на прошивку биоса тут видел....но где его достать хз
Добавлено спустя 47 минут 54 секунды:
во нашел где достать биосы...но какой выбрать хз))) и можно ли прошивать когда винлэш пишет что чексуммы не совпадают?
Фото: 14
Dim@s999
результаты в студию, а там сравним
проц, то другой бы
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
кароч почитал про перепрошивки эти.....взялт слил дефолтный биос...нашол параметр где указана частота ядра 500мгц и поставил 850мгц...зашил и все нормуль стало :) прям ненарадуюсь в марке 06 щас выдало 11007 баллов...это нормально?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
температура в простое 36 градусов под 3дмарком06 ~65
это маловато для 5770.
но процика тебе не хватает, поэтому и очков столько
вот еще в vantage замерил
норм?
Фото: 14
Dim@s999
ВОТ тебе вантаж и показал про проц
у мня в разгоне 2006 16+к(общ) вант 10+к(гпу)
да проц то пофиг...главное видяха норм работает...я правильно понял? прост тока седня купил если че можно обменять)
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 31 секунду:
да и проц менять этоже заодно новая мать и оперативка...нафига оно мне?) шкафа забитого баксами дома нету)
Фото: 14
Dim@s999
менять не надо , прироста дальше не будет, все упрется в проц, а так погамать на средних, да и на максах можно
для моего монитора с диагональю 17 эта видюшка позволит играть во всех игрулях на макс настройках я так думаю)))
Dim@s999
не во всех, если ты имеешь в виду что бы фпс хотя бы 45 кадров был стабильно.
Я счастлив по умолчанию! Пожалуйста, не лезьте в настройки.
мне 25-30фпс уже рай :) тока в кс развешто нужно чуток побольше
Dim@s999
ну это кому как, мне 40-45 как то не очень, сойдёт конечно, но хочется 60 и выше.
Попробовал без разгона прогнать 2006макр 13600, перед этим запустил msi afterburner - чтобы посмотреть на сколько нагружаются видеокарты, в первом тесте видать не хватает проца и нагрузка ГП1 в пределах 80 ГП2 где то 40, а вот в тесте каньен там обе карты почти на 100 и там прирост заметен, в играх пока не мерил нету фрапса дома (это все после переустановки вин7)
И еще смущает факт того что в msi afterburner ГП 2 это верхняя карта а ГП 1 это нижняя карта (определил при помощи управления оборотами кулера, меняю на ГП 2 на 80 процентов и верхняя карта начинает громче работать) разве так и должно быть ? Смущает тот факт что ГП2 всегда нагружен слабее чем ГП1 но по идее ГП 2 вставлен в слот 16х а ГП1 в 4х :?:
Мостик пробовал менять верхногами, карты переставлял ни чего не помогло, даже в деспетчере устройств по списку идет карта на шине PCI 2 а вторая в списке карта на шине PCI 1
блин оказывается у карты заблочен софтвольтмод((.....ну в msi afterburner непоказывает напругу и соответственно не дает менять её...это можно исправить путем заливки биоса например от асуса?
Фото: 5
Нет, нельзя. Софт-вольтмод осуществляется благодаря поддержке специального чипа, отвечающего за питание.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
а в rbe 1.25 тоже незя изменять?
Фото: 5
А какая разница чем менять, если аппаратное обеспечение этого не поддерживает.
может сходить поменять на другую модель....типа гигабайта или повер колора
Сейчас этот форум просматривают: Blazetrusher, Gamer030, MrFrog, Nimble16Rus и гости: 35
