Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13223 • Страница 417 из 662<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 662  >
Все о AMD Radeon HD6970/6950 (Cayman 40nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
---> FAQ <---
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
Для смежных вопросов существуют следующие ветки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Системы охлаждения видеокарт Radeon HD 6950/6970
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Всё о TV-OUT
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
6990 обсуждается здесь!
PhysX + FAQ
Правила конференции никто не отменял!!!
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК !
Все пожелания и предложения по теме, обсуждаются с куратором(ми), модераторами данной темы в ЛС !!!
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Собирается статистика разгона видеокарт AMD Radeon HD6970/6950, с результатами разгона в ЛС.
Куратор данной темы: _AK_
Последний раз редактировалось _AK_ 20.02.2012 6:32, всего редактировалось 32 раз(а).
UP
Фото: 47
Murano
Чем частоты смотрите?
У меня ГПУ-3 врет: показывает 930. В АВ выставлено 930, а показывает 940. В ССС выставлено 940. Сколько выставлено - столько и показывает.
В безопасном не посмотришь =(((
Ешьте рыбу - в ней фосфор!!
Имеется Powercolor Radeon 6950 2048Mb, референс, прошитый в 6970 биосом от Asus. Некоторые игрушки спустя несколько минут вылетают, 3DMark Vantage стабильно вылетает на втором тесте, артефактов при этом не наблюдается. Есть ли решение или придется довольствоваться 6950?
Прошить обратно родным биосом + разлочить блоки+разогнать до частот 6970 и все.
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Переключись на второй биос и проверь карту,может дрова глючат
при прошивки PowerColor 6950 (не реф.) 5-ым способом, выводит:
при этом шэйдэры остаются прежними, видно не судьба (
кто встречался с таким и знает как побороть, просьба - отпишитесь.
Прошился прошивой от HIS 6950 ICEQ, перед прошивкой модифицировался модом которой был описан в 5-том пункте, карта приняла частоты HIS 6950 ICEQ, но при этом шэйдеры остались прежними (1404). Не хорошо это. См. изображение:
Phenom 955 3.4Ghz/Thermaltake Big Typhoon~4Gb RAM Kingston~AMD Radeon HD 6950 2Gb~Creative SB X-Fi Titanium~Cooler Master 750W ATX~3Q A380 Plus
Фото: 11
PoulK aka KPV писал(а):
да, GV-R695OC-1GD
три вентилятора на ~2800 оборотов это уже не "тихая видеокарта" хотя 70 градусов -неплохо. спасибо, инфа полезна :beer:
Ryzen 5 3600, MSI B550-A PRO, 32Gb DDR4, GeForce RTX 2060 Super 8Gb, Samsung 970 EVO Plus 1 TB, Deepcool 750W
nVidia: You just can't see it
ответ те на вопрос какое допустимо безопасное напряжение на гпу 6950 при разгоне?????
intel core i5 8600k 4.8Gz Видеокарта GeForce GTX 1070 ddr4 16gb
Не могу понять чем эта процедура отличается от прошивки биосом 6970?
На родном биосе, т.е. в режиме 6950, все в порядке.
shepil
Выше 1.3v нет смысла,еще зависит от охлаждения
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Многим,но стоит попробовать
Во-первых будет свой,родной биос,во-вторых напряжение можете поднимать сами по мере поднятия частот и тестов ( у меня ,например ,880 держит при 1,15 что как бы меньше чем 1,175 )
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Дело в том что есть некий предел частоты,при увеличении которой ( т.е. и напруги тоже ) производительность практически не увеличивается,поэтому целесообразность дальнейшего увеличения частота/напряжение ведет просто к нагреву. А так до 1,3В ( при хорошем охлаждении ) безопасно,но,опять же,стоит ли оно того.
68 это уже с разгоном до 930 мгц+ плюс анлок и при том в фурмарке.
в играх можно спокойно ставить 50% и карта будет очень тихой.
Погонял я свой новый Поверколор 6970 на воде. Первое что очень радует температуры. выше 50 на гпу не было даже при 1.3в. на линии питания максимум это 40 градусов. Удалось пройти тесты на 1000 на 1.225в. и 1050 на 1.3в. попытки взять больше 1050 успехом не увенчались. Более странно что последующие попытки пройти на 1050 и 1.3в заканчивались вылетом драйвера и зависоном.
Но думаю 24/7 можно вполне оставить 1ггц (хех магическая цифра ;)) на 1.225(правда надо еще игрухами проверить).
Самое главное это все воообще без шума :)
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 15
6990 тоже 1050 1.3в но 45-46С
1100 очевидно запросит почти 1.4в
Перепрошил свою Powercolor 6950 reference в 6970 ,все прошло удачно, все разлочилось, тесты проходит , но в играх вылеты драйвера :( , я так понимаю проблему может решить повышение напряжения на ядре , AB последняя бета вроде как видит шкалу изменения напряжения но по факту его не меняет, может кто нашел способ чем его еще можно изменить софтово ? Поделитесь плз опытом ребят
Хз как поставить 1.4в. Наверное надо лезть в настройки АБ.
Для бенча было бы интересно попробовать 1100 )
у ЕКашного блока немного хуже продуктивность охлаждения гпу, зато питание холодное.
Фото: 15
у ек как раз питалово не касается водоблока. не все элементы касаются-в блоке просто дырка в этом месте
а мне вот что то моя вин 7, не дает изменить кфг файл АВ, жалуется, что мой профиль не админский, обратись к админу... а так хочется ТФ 3 больше 900Мгц погнать :oops:
vadlocked
ATIFlash'ом стоит попробывать шить под DOS http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=992177#p992177. Мне помогло. С Winflash не получилось.
Когда Вы обратитесь таки к админу, он, скорее всего, посоветует использовать UAC.
если бы оно не касалось то температуры были бы существенно выше. дырка бы не помогла.
какая-то видимо аппаратная защита, как я заметил у себя на фуллах, при обычной работе 1090мгц берет пара лишь на 1.4в, когда с обдувом тыльной стороны при 1.35в..хотя мне повседневных 950мгц при 1.18в за глаза :-)
asus smartdoctor например, могу MOA`шную версию афтербернера скинуть, но там надо дату назад переводить
думаю у камрада slamms можно с нового MOA попросить версию))
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Сейчас этот форум просматривают: androm, bibig0n9379992, Flanker-E+, Sept и гости: 24
