Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2011 Откуда: Москва Фото: 9
remmer29 писал(а):
Счастливые обладатели MSI Lihgtning расскажите по подробней об этом: "я вот только не совсем понял часть текста с сайта THG на счет MSI Lightning: "Самый большой, на наш взгляд, недостаток этой карты - это отсутствие поддержки Dual-Link DVI (и, следовательно, отсутствие разрешения 1920x1200 и поддержки HD3D через DVI)"
Кто что может рассказать про данную информацию?
Оба выхода DVI - single link. Full HD 120Гц только через DP.
Скажите плиз с чем может быть связано что у меня в последней версии AB не отображается ни температура VRM ни памяти? HWiNFO64 только показывает VRM. И почему после установки Accelero Extreme 7970 у меня так скачет тахометр в простое? Причем это явно глюк потому что обороты он показывает запредельные.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Омск Фото: 8
Alex161 писал(а):
БИОС в положение LN. Напряжение по ядру выше 1.3 старайся не завышать. Но это не на постоянку.Карта крепкая но все равно при этом БИОСе вероятность её угробить высокая.
Можно узнать откуда такие выводы ? Уже есть статистика по мертвым "Лайтнингам" ? Чем "Етот" БИОС отличается от другого, кроме активности всех фаз ? Я конечно могу чего-то не знать, но по моему скромному мнению, вы "слегка" вводите человека в заблуждение своими советами. Если я не прав, то хотелось бы увидеть ссылочки с подтверждением вашей информации.
П.С. Являясь обладателем Лайтнинга, не нахожу необходимости отказывать себе в таких мелочах, как выжимание всех соков из видюшки (в тяжелых играх работет в режиме @1300мгц\1.35v на LN БИОСе), а иначе зачем я переплачивал за все эти военные компоненты ? я верю, что именно эти компоненты и не дадут умереть карте при таких средних для нее значениях (учитывая то, на что она способна при экстрим. разгоне). Конечно же, я тоже за безопасный разгон, но зачем совсем людей так запугивать ? Вот так и умрет оверклокинг... Тут важно хорошее охлаждение, без него просто не добиться стабильности в играх при высоких значениях. А вот убить карточкуя (именно "Лайтнинг" версию), мне кажется крайне тяжело с этими ограничениями по вольтажу (1.35в). Если вы не в курсе, у Ггц версии родное значение 1.25в. В общем, не вижу зла.
вот вот! если уж такое напряжение на постоянку поставил сам производитель -значит ничего плохого(кроме температур естественно) оно не принесет. так что у 79хх серии запас не только по частотам, но и по напряжению.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2010 Откуда: Альметьевск
У меня сапфир и тоже не показывает, да и не показывало. Только в аиде или HWiNF температуру врм узнать можно. Вроде как только карты от мси могут показывать температуру врм в afterburner.
_________________ АМД - технически отсталая платформа! Где аналог физикса? (с) Inno Для качественной игры главное чтобы это не было АМД. (с) Inno
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
6ecnpegeJI Добрый день! Второй БИОС, который LN, снимает защиту по токам. Здесь при стоковом охлаждении и повышении напряжения нужно очень внимательно за температурой чипа смотреть. Обычно этот БИОС используют для разгона при азоте. http://www.easycom.com.ua/video/_msi_r7970_lightning/ Здесь немного это описывают. На первом БИОСе защита работает. И довести карту до неработоспособности невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2011 Откуда: МСК Фото: 7
Не водите людей в заблуждение. Не только у GPU Tweak utility (Asus 7970 реф.) все показывает да и АВ все видно.
_________________ ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2007 Откуда: Москва
pruand писал(а):
окей. в наличии имеются еще один моник, кабель и системник, вот только в последнем БП всего 420 Вт. попробую после работы на другом мониторе и с другим кабелем
проверил на другом мониторе с текущим и с другим проводом. рябь не пропала. какие могут быть идеи?
_________________ ASUS ROG Maximus Z690 Hero • i7-12700K • Arctic Liquid Freezer II 360 • 32 Gb DDR5 • MSI RTX 3080 • BeQuiet Dark Base 700 • Acer Nitro VG270UPbmiipx
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Моск. обл
Скажите какое заначение на VRM является критическим. Просто многие уделяют охлаждению VRM большое внимания, но какая температура считается нормально я так и не понял.
Кстати для разгона луше(ИМХО) использыват TriXXX https://www.sapphireselectclub.com/ssc/TriXX/TriXX.aspx Можно с ходу задать 1200, после того как сделаете "применить" потолок частот опять увеличится, тоже самое с понижением частоты на память. Опустить до 300мгц дело трех секунд.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Фото: 6
100-110 точной инфы нет, но выше 90 лучше не испытывать.
Все потому что в наших карточках уже не тот "VRM" что был на прошлых поколениях, и КПД нашего зависит от температуры, грубо говоря чем выше температура тем больше просадки и ниже стабильность.
У меня не референсная карта POWERCOLOR AX7950 3GBD5-2DHV2 она в точности повторяет карту POWERCOLOR AX7970 3GBD5-2DHV3, систему питания они не урезали, даже схема подключения дополнительного питания 8+6, а не 6+6. С дефолтным вольтажем 0.993 температура на VRM в играх 67-70 градусов,значит можно не париться с радиаторами. С таким напряжением стабильно работает на 950 мгц.
Мемbеr
Alex161
Alex161 писал(а):
6ecnpegeJI Добрый день!Второй БИОС, который LN, снимает защиту по токам. Здесь при стоковом охлаждении и повышении напряжения нужно очень внимательно за температурой чипа смотреть. Обычно этот БИОС используют для разгона при азоте. http://www.easycom.com.ua/video/_msi_r7970_lightning/Здесь немного это описывают.На первом БИОСе защита работает. И довести карту до неработоспособности невозможно.
Спасибо, конечно за ссылку, но... вы возможно не знаете, что даже на LN2 БИОСе для того, чтобы воспользоваться всеми "плюшками" снятия ограничения по разгону данной видеокарты, вы должны быть обладателем специализированной версии MSI Afterbirner Extreme, которая выдается компанией MSI строго по запросу бенчеров-оверклокеров и у каждого из них, она именная (!) чтобы он не слил ее в сеть интернет. И только в такой версии программы вы сможете насладиться снятием всех ограничений про которые вы говорите, и именно в том случае вам бы стоило переживать о жизни видеоадаптера. В нашем же с вами случае, LN2 биос никаких дополнительных бонусов практически не дает. Кроме постоянно работающих ВСЕХ фаз питания (что вполне может сделать разгон немного стабилней) и более адекватные показания вольтажа (измерял мультимером на обоих биосах). Вы просто не сможете подать те опасные напряжения про которые вы говорите, ибо нам, простым смертным, они недоступны... А посему, пользуйтесь вторым биосом безбоязненно
Сейчас этот форум просматривают: kamareka и гости: 19
