ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК! Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Jispitos писал(а):
как быть с ней
находишь скальпель или лезвие от канцелярского ножа отнимаешь у жены\подруги\мамы фен и греешь им болт с пломбой, затем лезвием аккуратно поддеваешь наклейку со всех сторон пока она полностью не отстанет от болта. наклеиваешь снятую наклейку на - лучше всего подложка двустороннего скотча - или что нить шероховатое к чему она плохо приклеиться: пленка\пластик... прячешь в коробку от карты дабы не посеять. Все.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Jispitos писал(а):
наклеечку типа пломбы
повредите пломбу, потеряете гарантию
Jispitos писал(а):
что дома 23 градуса в игрушках до 90 градусов температура.
многовато, у меня летом в жару, 290х от асуса которая немного горячее 290, грелась до 85/86 в играх на авто оборотах попробуйте в msi ab выставить 60% от 70гр, будет немного громче, но холоднее
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Не у кого нет такой проблемы : когда повышаешь что угодно (будь то повер лимит, частоту памяти ядра хоть на 1 шаг..--вертикальные полосы по экрану ...) и чем больше нагрев тем чаще они появляются
Это не артефакты, а именно как помехи ( как тиаринг только с видимыми темно серыми полосами)...(так как при принтскрине все чисто ) Все дальше работает и ними... подключение DP. Сброс к дефолту-помогает. есть мысли?
Заметил это в AB. Если сохранить частоты и поставить в автозагрузку , то при следующей перезагрузке такого нет ) Видимо это из-за переключения 2д\3д powetune?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2010 Откуда: СПб Фото: 3
было разок когда шил левые биосы , хотя даже от бета дров вроде тоже было...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
AnthonyTom писал(а):
Finder15 Именно, если их нет, нужно создать самому. Выше я скинул ссылку на инструкцию где и как именно нужно создать. Скинуть скрины сейчас нет возможности, в отъезде и сижу не на профильной машине.
Понял спасибо, проблема в том что там предлагаются по несколько вариантов значений на выбор. Позже когда будет возможность, если не затруднит, скиньте ваши настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2012 Откуда: Art/Vladivostok
"Сброс видеорежима при применении неофициального разгона" - Включен?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: Москва
Dm[X]
У меня wolfdale2M e5300@3708Mhz, хардварное ускорение вапора загружает программы с HDD, как будто все файлы лежат на SSD!
ЧТО?! причем тут ускорение карты и загрузка приложений с HDD?
Все хорошо оптимизарованые игры идут на Ultra в 2560x1440 [S-PLS] 100fps+ и не смотря на минимальный fps 0.
И снова, ЧТО?! 100fps+ не смотря на минимальный fps 0. О чем Вы пишите!? Во-первых, зачем Вы вообще упомянули про S-PLS? Это к ВК никакого отношения не имеет. Во-вторых, 100fps+ на 2560x1440, вообще исключительно ваша фантазия, 290X от Vapor-X даже в обычном Full HD не выдаст таких результатов, если только в относительно старых играх и без полного сглаживания. http://www.anandtech.com/bench/product/1059?vs=1068
Включил аппаратное ускорение везде, где можно! Гонится абалдеть!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Карелия,PTZ
msi p45 Гы, у меня хевен 4.0 проходит на 1190Mhz(по гпу) тоже +100 Vgpu Оставил 1155mzh, на 1160 чуть-чуть артефачит в mother nature и sky diver И вся эта радость на заводском воздухе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
