Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Даже если где работает нормально по ватмену, всеравно куллер бернера работает лучше т.е охлаждает на 5 и более градусов при том же шуме. Пример такой у меня на фьюри ватман берёт и наваливает завышенную напругу на ядро, естественно бернер дает свои напряжения и другую температуру, от карты тож зависит, но в целом да на стандартных оборотах крутит ватман и всё на большинстве карт что у меня были это 280х и 390, чуть лучше на полярисах - но они горячие и шумные так там вообще не чего не помогает.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Hellboy02 писал(а):
не проверять каждый драйвер, можно без видяшечки остаться
Вот большинство так вот и думает что не чего не надо трогать, а сколько поотваливалась 390х - когда карта управляется ватманом там за 90 градусов, когда управляет самолётик 58-62 в нагрузке - msi r9 390 пример.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
С msi 1080 тоже юзаю самолетик, так как дефолтный график в биос раскочегаривает до 80 и это когда еще полно запаса у вентилятора, а регулировок вентилятора потипа ваттмана в дровах нету, только биос редактировать, с самолетеком получилось добиться гораздо приятнее температуры. На Rx 480 можно было хотяб в ваттмане выставить свои значения и график раскручивания, целевую температуру итд, а вот с r9 280x эта функция в ватмане не появляется. Cпасибо, значит 280 ой, тоже буду юзать бернер. А приложуха Amd не будет конфликтовать с бернером ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2014 Откуда: Минск
NumbaZ писал(а):
во первых, под 1070 за 1.5 года ею владения я так и не купил норм процессор, купил эту за дешево, потому как мне ее хватит в новинки я понял что все равно не играю.
ничего не понял,причем тут 1070...я владел картой xfx 280x лет 5 и знаю её досконально...потом она у меня лежала в полном комплекте пару лет,в том году продал на вторичке...там вертушки изначально убогие...пока не смазал внутренности вертушек textar ceratec,приходилось в вентиляторы лазить каждые пол года...вертушки сдергивал двумя отвёртками...
На этой карте всё нормально, форза 4я только не запускается с самолетом,но его выключить, а потом после запуска можно включить. Конфликты с самолётом есть только у фьюри, на r9 390 и 295x2 все ок
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2013 Откуда: Могилев, РБ Фото: 14
Здравствуйте. Попалась ко мне карта Sapphire VAPOR-X R9 280X OC. Есть проблема с картой. В простое карты в 2D режиме может зависнуть комп. Зашил в нее биос от XFX, а то на 1000 мгц было напряжение ГП 0,98 В и игры крашились.
С биосом от XFX теперь напряжение около 1,17 В и игры перестали вылетать на 1000 Мгц. Потом через hex редактор попробовал способ увеличения #4 core clock с 300 до 500 мгц в VBE7. Не помогло. В итоге в простое без нагрузки комп зависает. Если успеть дать 3D нагрузку, то можно играть и комп не зависает. Можно ли кто-то сталкивался с таким? Можно ли как-то частоты и напряжения 2d режима сделать, как в 3d?
upd1. Сделал пока, как на скрине. Не помогло.
скриншот
upd2. Сделал теперь так. В итоге через опред. время все-равно зависло.
скриншот
upd3. Оказывается происходит не зависание. Из динамиков продолжается звук, но экран гаснет и не работают USB устройства, такие как клавиатура и мышь.
_________________ Asus ROG Crosshair VIII Hero, AMD Ryzen 5800X, G.Skill TRIDENT Z 4x8, AORUS 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G, Seasonic Focus GX-850 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2019 Откуда: Пермь Фото: 1
Подскажите, пожалуйста, почему в афтербернере могут не примяться другие частоты? Один раз выставил, все применилось, после перезагрузки тоже все отлично, через несколько дней настройки в стоке и новые не применяются... MSI 280x
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2019 Откуда: Могилев
Привет, ветка жива? У меня такой вопрос, являюсь владельцем gigabyte windforce второй ревизии, карта очень шумная, но работает норм. Под фурмарком пол часа и температура 70 градусов, но без нагрузки у меня температура 47-48 градусов в хорошо вентилируемом корпусе. Причина, как мне видится такая, сразу как влючаешь комп, включаю афтербернер и стоит режим 300 по чипу и 150 по памяти, температура 36-37, в компе лажу все то же самое, но стоит запустить хром, видюха переходит в режим 500 по чипу и 1500 по памяти, и тут температуры в районе 47-48 градусов, после закрытия видюха не переходит обратно в режим 300/150. В чем причина?
_________________ Asus Crosshair V formula Z, FX 8350, Zalman CNPS10x optima, HyperX Beast 2133 Mhz, GTX 1050 3Gb, HDD 320Gb, SSD 120GB, Chieftec a90 750w. Windows 8.1
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: БССР, Минск
Есть Sapphire DUAL-X R9 280X частота GPU 940 MHz, Memory 1250 MHz, BIOS 015.044.000.005.000000. Данная версия BIOS не поддерживает UEFI. Есть ли для данной видеокарты BIOS с поддержкой UEFI?
Достал с чердака старушку Sapphire Vapor-X (видюха больше года не использовалась). На фурмарке очень быстро температура повышается выше 90 градусов, при этом радиатор остается холодным. Я так понимаю, радиатор не контачит с чипом? Если да, то насколько будет сложно её разобрать и заменить термопасту (если я раньше никогда этого не делал)?
Доброго дня , подскажите обладателю R9 280x gygabyte (rev 2.0) как исправить проблему: в сложных играх частота ядра 501 вместо заявленных 1100mhz , а память в 1500mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Брест, Москва
скорее всего в троттлинг карта уходит, скидывая частоты, промониторьте температуры чипа/памяти в нагрузках. подозреваю, они запредельные
Всем доброго времени суток. Хочу перепрошить карту sapphire radeon r9 280x vapor-x tri-x. При попытке прошивки пишет что все ок, но после перезагрузки черный экран и не выдает картинку, либо артефачит. Пытаюсь изменить напряжение ядра, в любую сторону та же проблема. Работает только со стоковым биосом. Версия самого биос 015.045.000.010.000000. uefi и не uefi, проблема одинаковая. Изменяю параметры программой VBE7.0.0.7b, шью прогой amdvbflashWin. VBE не uefi биос изменяет без ошибок и flashwin шьет тоже без ошибок, но запустить карту после этого нельзя, после этого через uefi bios возвращаю работоспособность второму путем прошивки стокового той же slashwin и карта запускается. Программами напряжение сменить можно и карта работает, но напряжение такое подается все время, а это не хорошо. Все программы само собой запускаю от имени администратора. Карта то работает, без проблем. Но хотелось бы пару градусов в играх скинуть путем прошивки биоса. Кто подскажет как можно именно биос прошить отредактированый? Перечитал много страниц из темы, но по факту не нашел что бы помогло.
Сначала удалить драйвер с помощью DDU,потом шить биос и по новой установить драйвера.
Прошилась таким методом, но работала ровно до установки драйверов. После их установки рабочий стол не прогружает, черный экран, заставку материнской платы показывает, приветствие показало и все. Вернул опять на сток, есть другой способ? Драйвера версии non-whql-radeon-software-adrenalin-2020-21.5.2-win10-64bit-may17. Таким образом только что попытался изменить профиль кулеров и прошить биос, пошло без проблем, но вот меняю вольтаж и все. upd: Настройка кулеров прошивается без удаления драйверов.
Все так и делал. Только не через командную строку. Теперь добился того, что могу изменить вкладку OverDrive в программе VBE. Но вкладка PowerPlay все ровно не поддается изменению. VDDC значения чуть изменяю и карта не стартует. По дефолту там значение 1225, я даже 1200 ставлю и все, нету запуска. Хотя прошивается все ровно, как по гайду.
Сейчас этот форум просматривают: G'Kar и гости: 59
