Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10555 • Страница 417 из 528<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 528  >
Мемbеr
Фото: 19
В данной теме обсуждаются видеокарты с архитектурой RDNA 3 - AMD Radeon RX 7000-й серии.
Архитектурные особенности
Графические процессоры серии Navi 30 первыми в истории получили мультичиповую компоновку подобно центральным процессорам Ryzen. Однако, если в ЦП можно было наращивать количество чиплетов с вычислительными ядрами и практически линейно масштабировать производительность, то в случае с ГП не все так просто. Блоки графического процессора требуют высокоскоростного соединения с низкими задержками при «общении» между собой — по всем параметрам гораздо более превосходящего то, которое используется для соединения вычислительных чиплетов в центральных процессорах. Именно поэтому делить графический чип на такие блоки нецелесообразно. Слишком высоких задержек графика не приемлет: они неминуемо будут выливаться в заметный штраф к производительности.
При создании новых графических процессоров AMD пошла другим путем. Вычислительные блоки графики остались в базовом чипе Graphics Compute Die (GCD). Из состава ГП выделили контроллеры памяти DDR6 и быстрый Infinity Cache, расположив их в более мелких чипах Memory Cache Die (MCD).
Смысл от применения чиплетов такой же, как и в случае с центральными процессорами: во-первых, малые «кирпичики» чиплета имеют меньший процент брака при производстве, чем большие чипы — особенно такие сложные, как графические процессоры с десятками миллиардов транзисторов. Во-вторых, можно использовать разные техпроцессы производства для разных частей ГП. В отличие от вычислительного GCD, MCD с кеш-памятью и контроллерами DDR от более тонкого техпроцесса выиграют мало, тогда как по чуть более «толстым» нормам производить их дешевле.
Третий плюс — унификация. Можно «собирать» графические процессоры разного уровня, используя одни и те же MCD при разных GCD. По слухам, будущий чип среднего уровня Navi 32 будет построен именно так. И четвертое преимущество: при налаженном массовом производстве производство чиплетных ГП должно обходиться дешевле, чем монолитных, что неминуемо должно повлиять на конечную стоимость видеокарт. Пока это не особо заметно, но стоит помнить: Navi 31 лишь первый в своем роде. Как и в случае с процессорами Ryzen 1000 серии, это только начало.
F.A.Q.
1.Как разогнать видеокарты Radeon 7000-й серии?
Важной особенностью архитектуры RDNA3 является то, что разгон GPU даёт линейный прирост fps в играх до 2800 МГц. Т. е. на сколько % разогнали, столько % прирост fps в играх получили. После 2800 МГц линейность разгона теряется, и как не гони и не повышай частоты, Power Limit, прирост fps в играх составляет всего 4-5%. Об этом рассказано в этом обзоре https://overclockers.ru/blog/Vorvort/show/121115/obzor-i-testirovanie-videokarty-asrock-radeon-rx-7900xtx-aqua, раздел Нюансы разгона, где оверклокеры, с помощью множества тестов, выяснили подробности. В синтетических бенчмарках порога в 2800 МГц нет, разгон линейный на любых частотах.
Обновление: у одного из владельцев 7900XTX линейный разгон в играх после 2800 МГц GPU, но для этого он разогнал GDDR6 до 2800 МГц.
Так как же разогнать Radeon 7000-й серии? Хорошие результаты даёт комплексный разгон GPU и GDDR6. Например на моей видеокарте разгон GPU до 2852 МГц и GDDR6 до 2700 Мгц дал прирост fps 12% в играх, в сравнении с референсными частотами 2500 МГц GPU 2500 МГц GDDR6. Вершиной разгона является андервольтинг. Если вам удалось после разгона снизить напряжение на GPU без потери производительности - поздравляю! Вы сделали очень удачный разгон.
2. Как сделать андервольтинг?
У видеокарт Radeon 7000-й серии вольтаж на GPU часто завышен с завода. Снизив напряжение на GPU в драйвере Radeon Software пользователь может уменьшить энергопотребление и нагрев видеокарты без потери производительности. Единственный нюанс - не все игры работают на сниженном для GPU напряжении. Например у меня Radeon 7900XTX в игре Baldurs Gate 3, в 4К ультра, работает на 1.05 В, а в игре Division 2, 4К, кастом настройки (тяжелее Макс.) для GPU требуется 1.12 В.
Ещё одним важным инструментом андервольтинга является снижение Power Limit видеокарты. Иногда у геймера в игре очень много fps и ему не нужны избыточные энергопотребление и нагрев видеокарты. Он ограничивает в драйвере Radeon Software Power Limit видеокарты, снижая указанные параметры под нагрузкой, зачастую не теряя производительность в играх.
Пользователь может сочетать оба инструмента для андервольтинга, получая отличные результаты.
3. Как решить проблемы штатной эксплуатации "воздушных" Radeon 7900XTX при перегреве hot spot?
В теме были жалобы владельцев Radeon RX 7900XTX на перегрев hot spot при штатной эксплуатации. Проблема заключалась в штатном термоинтерфейсе, который выдавливало радиатором системы охлаждения. Решается она заменой штатного термоинтерфейса на термопасту с фазовым переходом. Автор F. A. Q. не несёт ответственности за манипуляции с видеокартами, пользователи делают их на свой страх и риск.
4. В каких играх Radeon RX 7900XTX показывает высокую производительность в 4К с ультра настройками? (без RTX Nvidia)
15 проектов, где 7900XTX была на равных или минимально отставала от 4090: AC: Odyssey, Far Cry 6, AC: Valhalla, Cyberpunk 2077, RDR2, CoD: MW2, Remnant 2, Hogwarts Legacy, Starfield, BG3, Immortals of Aveum, Ratchet & Clank: Rift Apart, Fortnite (DX12, HW RT, Nanite epic, Lumen epic), Horizon Forbidden West, Dragon's Dogma 2.
С трассировкой лучей и высоким fps в 4K ультра на Radeon RX 7900XTX можно поиграть только в Doom Eternal, Marvel's Spiderman remaster, Far Cry 6.
Power Limit 15-ти моделей Radeon RX 7900XTX
Screenshot_2023-12-15-20-47-02-852_com.google.android.youtube.jpg [ 649.79 КБ | Просмотров: 343868 ]
У MSI Radeon RX 7900XTX Trio Classic Power Limit можно повысить только на 8%. У остальных моделей Radeon RX 7900XTX на 15%.
Спецификации Radeon 7000-й серии
Жмем на ссылку с вашим GPU, ищем в самом низу, в списке, нужную модель видеокарты
Radeon RX 7900XTX
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -xtx.c3941
Radeon RX 7900XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3912
Radeon RX 7900 GRE
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... -gre.c4166
Radeon RX 7800XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3839
Radeon RX 7700XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c3911
Radeon RX 7600XT
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 0-xt.c4190
Radeon RX 7600
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 7600.c4153
1. Вопросы по выбору видеокарт задаём в специально ветке - Помощь в выборе видеокарт
2. Обсуждение драйверов ведём в теме, посвящённой драйверам AMD. Здесь делимся только тем, какой драйвер принёс в вашем случае какую-то прибавку, а какой нет - Radeon Software для Windows и Linux
3. Какой нужен блок питания для вашей видеокарты спрашиваем тут - Выбор блока питания или Хватит ли мощности для моего компьютера
4. Какой процессор подобрать для данной видеокарты спрашиваем тут - Какой процессор будет оптимален для моих задач
5. Запрещено обсуждать цены на данные видеокарты или сравнение цен с другими видеокартами
Varg писал(а):
Стандартная политика модерирования по оффтопику - правило "одного шага".
Это значит, что отстоящее от сабжа на 1 шаг не является оффтопиком, но длительные дискуссии (глубже 2-3 ответов) переносятся в тематику.
Сабж:
* Видеокарты 7000х
* Производительность в играх, майнинге, бенчах
* Ремонт, обслуживание, подключение, охлаждение видеокарт
* Потребление, необходимый ваттаж БП и размер корпуса
* Софт для настройки и иной работы с видеокартой
На один шаг (без развития дискуссии):
* Видеокарты 5000-6000 и конкуренты
* Приемлемость конкретного БП для карты
* Сравнение прибыльности конкретного софта для майнинга
* Совместимые с картой мониторы, ТВ и их режимы
* "Раскрывающий" процессор (очень осторожно)
Оффтопик:
* Эстетические качества игр
* Морально-этические аспекты майнинга
* Купленный 10 лет назад БП и его целесообразность
* Личные качества участников
Обжаловать запреты можно в спецтеме.
Пользователи, которым вменен запрет на постинг в теме
Запреты добавляются по согласованию с любым модератором или после получения 2 ЖК в теме.
Xennex - неопределенный срок - varg: успел задолбать 10+ участников ветки, отключен от раздела.
Flw, за вброс, провокацию, ложные данные, нарушение запрета на постинг, оскорбление куратора, имитацию дизайна аватара куратора - бессрочно.
RoMiLiUs, за флуд, оффтоп, провокации, оскорбления с многочисленными рецидивами - бессрочно.
Последний раз редактировалось Vorvort 27.03.2024 5:46, всего редактировалось 212 раз(а).
Doominheart писал(а):
Дык там разница 90мгц,
насколько я помню- на рефе 2400 вроде было
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 91
BY_Pashka
2430
на частотах рефа у меня 10273
Team_MXS
Fire - walk with me.
у рефа 263 у челенджера такой же
только у нитры+ и vastarmora 288, и у Sapphire Pure 270. Остальные 263
на слайдах 263вт у рефа, но надо посмотреть что там зашито в биос. ибо он упирается в 252вт https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3
у гиги ос тоже 280+ в стоке.
Фото: 642
A224 писал(а):
вольтаж памяти нельзя кстати добавить случайно каким-нибудь образом??
можно по i2c подцепившись.
A224 писал(а):
у тебя рабочая-то какая?
ну 2950 работает, только как видно по скриншоту троттлит (коррекция ошибок), как и на 6900 было (там выше 2120 выставленных аналогично начиналось).
A224 писал(а):
а насчёт замерить в играх я в ночь пойду буду часа 3 играть непрервывно
я сегодня с 460Вт лимитом поиграл пару часов и проц перегрелся хорошо так, только успевал троттлить... Фигово, когда больше 500Вт с видухи подогревают и отопление починили, тепло стало.
A224 писал(а):
нормальные темпы да??
по-моему, для такого жора горячие память и чип. Но в целом ок. На 460Вт лимита с таким охладом лучше особо не пробовать (накинет ещё градусов 20 хотспота и на остальное десяточку) :)
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Doominheart там нет 263 ватта..
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
да.. так и есть
тыц
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 190
7800 Nitro+ в дефолте
CP2077 mfg test: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18495886#p18495886
Монитор: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18639606#p18639606
Фото: 91
на тесте оказывается да, на сайте того же гигабайта нет инфы, ну или я не нашел. То что указывал я в предыдущих постах взято с TechpowerUp
Team_MXS
Фото: 698
derp а фаст тайминги говно какое-то глючное стабильность сразу пониженная и не гонятся особо киберпанк вообще отвалился аж в 2750 с фаст таймингами и самое главное они нифига не "фаст" столько же сколько с обычными фпсов
борда 3 аж 1040мв взяла в андервольт. прироста правда с 1070 нет, но сам факт :-)
https://overclockers.ru/blog/A224/
это не истина в последней инстанции, как и амдэшные слайды.
надо смотреть только по БИОС на конкретной карте. доказательства 252вт на рефе выше привел BY_Pashka в дополнение к моей ссылке.
Фото: 190
hardware писал(а):
лучше и не ставьте.
Можно поподробнее? Начитался интернетов и пишут что даёт прирост фпс в играх.
Я конкретно про функцию, которая включается в биосе:
Фото: 91
Главное куратору не говорите, а то у amd и на сайте написано 263w а выходит по факту 252. :old_lol:
Team_MXS
-SPQR- писал(а):
Можно поподробнее?
конкретнее в некоторых играх начинается лютый треш.
как пример FM2023 (в конце нобря в этой теме три человека это подтвердили) лютые дропы фпс в одних и тех же местах трассы.
а так же в FH5 начинают висеть текстуры и объекты в воздухе во время гонки. играть можно но стремно, будто у ВК начинается отвал.
без ребара потом накатал сотни часов в форзе и пройдены разные шутеры часов на 100+, полная стабильность. я лучшепотеряю эти 5% чем буду бетатестером сырого кода.
если полистать интернеты профит до 10% на ребаре, но я с ним столько хапанул горя, что включать больше не планирую.
Добавлено спустя 34 секунды:
не буди лихо пока тихо :lol:
Фото: 698
даёт прирост да. даже на веге давал у меня +2% примерно хотя она официальное его не поддерживала
ну если будут проблемы в каких-то играх ну и выключишь тогда а так используй, нормально всё
Фото: 190
hardware
Благодарю.
A224
Лол. На DTF такое просто вычитал:
Мемbеr
Фото: 19
SAM даёт прирост fps в большинстве игр. Элементарно находятся тесты You tube.
Фото: 698
насчёт 30 фпс не знаю вряд ли такое. нет чучуть совсем. замерить чтоли ради интереса сколько
Фото: 642
AggroShkolyar писал(а):
У меня, кстати, наоборот отключение фрисинка попугаи резало.
дак и у меня тоже, но на этих дровах с включенным фрисинком вообще 20 фпс.
dsevosty писал(а):
если поставить рейзон мастор
и так тонна го*на стоит уже. Не хочу ставить ещё одно, тем более то, которое имеет доступ в мамку...
я с ними пользую. Они дают мало, но чутка прирост есть, если стабильности добьёшься.
взяла или вроде работает 3-5 минут?
Мемbеr
Фото: 19
A224 писал(а):
нитре крутой охлад
У товарища такая же видеокарта как у тебя, Sapphire 7900XTX Nitro+ Vapor X, там и близко нет таких частот и температур как у тебя. Пока не увижу твой мониторинг в играх (в том числе обороты вентиляторов видеокарты) - не поверю. Желательно к получасовому мониторингу HWInfo (скрин) видео, минут 5, чтобы посмотреть какие частоты у видеокарты под нагрузкой.
А то я тоже могу выставить в драйвера 3200/2800 МГц, по факту в Division 2 будет меньше 2600 Мгц.
Последний раз редактировалось Vorvort 28.01.2024 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 698
derp что?? бенч прошла вот 1040
1040
я с шагом 10 шёл от 1120 везде прошла 1030 не прошла... мне что мне главное фпсы получить а там я уже разберусь надо не надо и так далее
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
будет хвинфо ну подожди.. дай доразогнать спокойно и пойду уже играть :-)
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
её надо ещё включить тут такой момент может быть обрати внимание на график оборотов тут недавно выкладывал. я как сделал такой график сразу -12 градусов на чипе хотспоте и памяти
может другу профиль выслать?? :D тут в соседней теме (про 6000-е) профилями обменивались на полном серьёзе. я б никогда не включил чужой профиль мало ли что? :D :D
Мемbеr
Фото: 19
Я очень сомневаюсь что воздушная карта может иметь температуры как водяная, при 100% загрузке. Если только вентиляторы на 100% не молотят. У тебя температура hot spot как у другого товарища с водяной Red Devil, где 2 радиатора 480 мм и один 240 мм. Причем у него 432 Ватта максимальное потребление, а у тебя 465.
Сейчас этот форум просматривают: ZMR и гости: 30
