Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11360 • Страница 417 из 568<  1 ... 414  415  416  417  418  419  420 ... 568  >
В теме обсуждаются только видеокарты: RTX 5070 | RTX 5070Ti | RTX 5080 (Blackwell)
YWDCy.png [ 143.83 КБ | Просмотров: 19596 ]
ПОДРОБНЕЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ 4 ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАРТ
👆🏼 Здесь обсуждение цен, а также любых видов получения дохода от карт, в т.ч. продажи б/у, запрещено.
Оно разрешено и приветствуется в разделе Покупки через интернет
ДЕЙСТВУЮТ ЛОКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА, СОГЛАСНО КОТОРЫМ ЗАПРЕЩЕНО ИЛИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
7. Обсуждение СЖО данных видеокарт следует вести в соответствующей теме (см. вкладку "Смежные темы").
Код:
Код:
MSI B760m Bomber Soket 1700 i3 12100F/12400F
Palit Gaming pro RTX5070 (576.88)
Windows10 (64bit)
16/32 GB DDR5 (4800)
PC Cooler YS1000 (1000W)
Последний раз редактировалось Alex2001 07.01.2025 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Ах да, совсем забыл. У меня есть фотографии платы и радиатора этого мусора. Может кому пригодится.
5070 Ti Palit GamingPro-S
Статус: В сети
XenneX писал(а):
у одного тут была 5070 ти вулкан с экраном, писал что доволен всем, на вб ее брал
это вулкан вроде как, но 5070ти и жрет то считай ничего... понял в общем.
MAXuHATOP писал(а):
В игре болтается в районе 1800-2000 оборотов, комп на столе в 35 см., почти не слышно.
эм... 1800 оборотов это космолет реактивный...
XenneX писал(а):
не слышно это когда карта работает
в пассиве :-)
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
У меня есть с чем сравнивать.
Гига 9070хт, работала на мною выставленных, в нагрузке до 2100 оборотов. 2000 оборотов её вообще не было слышно.
На инно почти такая же история.
Может вы конечно сильно притязательны, или я не притязателен, мне дома не было претензий на шумность пк.
Сидеть терпеть, не совсем моё)
i5-13600КF/msi z790 tomahawk max wifi/KingBank 6400CL32x2/gigabyte rx9070xt gaming oc/XPG DEFENDER+Deepcool PM850D+Arctic Liquid Freezer II-360/Redmi Display G Pro 27
1800 это не самолет конечно, но на общем фоне системника не критично.
Для сравнения на моём кулере для проца ноктуа г2 на макс оборотах 1400 это самолёт. На видеокарте аорус 5090 при 1800 уже не так громко, средний уровень шума я бы сказал, а для многих это будет считаться низким уровнем шума. Я из тех кто слышит дроссели на любой видеокарте, там где другие говорят бесшумно )
X870E Nova / 9950x3D/ 64Gb DDR5 6000MHz cl30/ Noctua D15 G2/5090 AORUS MASTER/ PCCooler YS1200/ MSI MPG 321URX /
после корпусных карлсонов на 3000 об/мин, за которыми не слышно даже видеокарту с выкрученными на 100% оборотами, это покажется тишиной и комфортом :D
AMD Ryzen 7 7700X
MSI B650 CARBON WIFI
DDR5 6400cl28 2x16
Palit RTX 5070 Ti Gaming Pro
XPG Cybercore 1000 Platinum
LorDex писал(а):
Запусти Alan Wake 2 на фулах в 4К и ужаснись
запустил батлу 6, оверкилл 4к длсс качество максимум 80 градусов, жрала 380+ вт (биос от зотак на 415 вт), вольтаж 1.05 и частота 3200, вылетов не было. в среднем 73-75 во время боя, но вот эти скачки до 80 не есть гут, пусть уж лучше упирается в 360 вт.
7800X3D, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC (3200), WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
Фото: 15
kosach1989 писал(а):
Если взять стоковую 5070Ti и граммотный разгон с биосом 350 Вт, то в синтетике разница будет около 15-17%, но никак не 2%
У него разница в синтетике между 300Вт и 350Вт всего 2%. В играх это будет +0 ФПС. При этом +шум и температуры. Я за разгон двумя руками, но тут явно бессмысленно жарить на 350Ваттном при таких результатах относительно родного на 300Вт БИОСа.
MAXuHATOP писал(а):
На целых 2-3 градуса, в синтетике)
Ну если речь о суперпозишн, то не показатель. Не так уж хорошо он и греет + короткий. Попробуй алан вэйк 2 погонять на фулах в 4к, печка ещё та.
Я больше о том, что 2% в синтетике это прям вообще ни о чём в играх. Т.е. даже +1 градус того не стоит. Плюс наверняка лишние обороты вертушек, то есть +шум ещё сверху ради +0 в играх. Выжимал бы тогда все соки по частотам хотя бы раз уж БИОС такой жирный накатил.
MAXuHATOP писал(а):
В синтетике было 2200, уже ощутимее, но не сказал бы что прямо не приятно.
Оценка шума у каждого разная, но ИМХО 2200 это точно не тихо. Разве что есть разница в "музыке" у вертушек и поют они по-разному. Тут конечно в живую слушать только если.
Кстати, в одном из тестов в интернете на ней аж 40Дб намеряли в стоке без разгонов)
MAXuHATOP писал(а):
Стабильнее держит частоту, что отразится на среднем и 0.1 фпс.
Ну это в теории. Замеры бы)
В любом случае спасибо за обратную связь. Часто эта карта по 66-67к продаётся на МП, что делает её интересной. Ну хоть в дефолте не тротлит, уже не плохо)
LifeX писал(а):
После даунвольта вентиляторы в играх до 37% редко раскручиваются, в основном болтаются в районе 30-32% (1200RPM), а температуры редко достигают даже 67С.
А что в дефолте/разгоне?
LifeX писал(а):
И все это за 68к, лучшего предложения по такой цене не найти. Если кто-то хочет переплатить 20-30к за условную тишину - его право, но как по мне, лучше эти деньги добавить на 5080, толку будет больше
Да, цена на них низкая, но писали что кулер там уж совсем обрезан до неприличия. Платы то у всех карт сейчас +/- одинаковые, отличие только в охладе в основном.
Палит о S версии, разница с обычной и v1 около 7 градусов
Так то обычный палит (не S) особо тишиной не славится... :-)
А что по оборотам? Это при том, что там нет лучей и карта не наполную нагружена.) Я пока играю в батлу в 1080p и особо тольком не посмотреть.
Здравствуйте,
Есть карта
Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S NE7507T019T2-GB2031U.
Такой вопрос.
1. Почему везде пишется, что разъем питания у неё 16 pin (12VHPWR)?
Ведь на всех картах 5000-й серии должен быть 12V-2x6. На сайте палит вообще не указано, какое питание.
2. Второй момент, могу ли я взять блок питания 12V-2x6, карту с 12VHPWR и подключить их напрямую? По сути сами по себе эти разъемы одинаковые и отличие только в длине коннекторов.
3. И момент, если есть владельцы данной карточки RTX 5070 Ti GamingPro-S, как вам эта версия, нету ли повышенных температур?
Выбираю между модификацией
gaming pro с камерой
v1 с медным основанием
версия S ( с платиковым бэплейтом) - её планирую, тк по цене дешевле
LorDex писал(а):
А что по оборотам?
1800-1900, я юзал биос от зотак, который сайлент
https://www.techpowerup.com/vgabios/275136/275136
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
в 4к длсс качество оверкилл она на полную нагружается, если поставить просто ультру то нагрузка будет в районе 75, ультра не шибко отличается от оверкилл если что.
Фото: 5
так она по охладу обрезок , в итоге будет шуметь и греть , смысл ?? карта жрёт 300 ватт из коробки, сразу смотрите с хорошим охладом или да как выше душить ))
интересно какие различия с V1
12400f рулит 8к
Последний раз редактировалось Skylake i7 19.11.2025 21:45, всего редактировалось 1 раз.
LifeX писал(а):
мусора
да там мусор в головеСам через неделю возьму 5070 Ти только вот такую: https://www.dns-shop.ru/product/fe5cfce ... 2-gb2031a/
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Alexey A
так берите ради бога, только карты разные если что и размер радиаторов разный.
там их если что 3 разных версии, с испариловкой, без испариловки и СЛИМ
SnarD
RTX 5070-5080 | NVIDIA GeForce Blackwell, 4 nm #18610715
на предыдущей странице владелец карты описал ее работу
Фото: 15
Смешно :D Чтож вы самый "жирный" вариант собрались брать среди 3 версий гейминг про тогда? К этой и v1 вопросов нет. Берите S-ку раз у меня "мусор в голове" :lol:
В ДНС ещё и ОС версия S-ки самая дешёвая, думаю не просто так. Возможно что из тротлинга не вылезает при серьёзных нагрузках :lol:
LorDex
забавный товарищ этот Алешка, кидает ссылку на палит за 90к, за эти деньги можно гигу гейминг ос взять на вб у 3лоджика, или 10к добавить и 5080 купить :facepalm:
Это и есть небольшой разгон, частоты выше стоковых на 100+ Мгц, а напряжение ниже на 100мВ+. По дефолту сказать точно не могу, т.к. не использую видеокарты в стоке из-за лютого овервольта, но было примерно на 7-8С горячее и заметно шумнее, что-то около 1800-1900RPM (В пике, конечно же).
Я тоже думал, что придется немного задушить карту по частотам, но, как оказалось, получилось их даже приподнять скинув при этом напряжение. Этого кулера вполне достаточно, если не пихать карту в душный корпус. Фото радиатора выше скидывал, фото внутреннего пространства моего корпуса еще чуть выше скидывал, он у меня просторный. Кого-то, с очень хорошим слухом и системником на столе (никогда не понимал - зачем:)), может не устроить потенциальный "брак" вентиляторов с трансформаторным призвуком, но как по мне эта проблема сильно преувеличена.
По итогу могу сказать, что не увидел, для себя, ни одной причины переплачивать за более жирные охлады. Переплатить, как по мне, стоило бы только в случаях, если GamingPro (V1-S) была бы упрощена по VRM и там стояли какие-нибудь AOZ от Alpha & Omega или дискретные мосфеты от какой-нибудь Sinopower или не охлаждались бы критически (и не очень) важные узлы (Привет MSI Ventus 4070 Ti rev.1 и Gigabyte Gaming 4080 Super), либо все это вместе.
Чуть тоньше радиатора, меньше трубок. Фото выше под спойлером.
Более хорошие версии делают это без даунвольта, правда ещё холоднее и ещё тише. 800-900 об и 60-64 градуса в играх. Либо так-же по оборотам но тише и холоднее градусов на 7-10.
За это и платят.
Core Ultra 7 - RTX5080
Фото: 5
фото видел ) жалко нет с боку, только вот за 68 её не купить уже, если порыть можно на ягодах чистую про взять за +-75-80к...
цены улетели за памятью :?:
12400f рулит 8к
Решил внести чуть больше ясности и точности, для страждущих, по температурам и шуму у 5070 Ti GamingPro-S. Игра Hand of Fate 2 в 1440р на максимальных настройках, 10 минут на прогрев в практически статичной сцене. Выбрал ее потому, что она очень хорошо утилизирует Power Limit (соответственно и греет неплохо), несмотря на DX11 и отсутствие поддержки современных технологий. В большинстве других игр температуры будут ниже, чем тут.
Ситуация в корпусе, во время тестов, такова, что крутятся только вентиляторы на видеокарте, на процессорном кулере, 140мм на выдув сзади и один 120мм вентилятор на кожухе БП под видеокартой (белый), все остальные, в т.ч. вентиляторы на вдув - стоят (лень пока настраивать :-) ).
Компоновка корпуса
#77#77
Полный сток, вентиляторы в Авто, Performance BIOS
Даунвольт + разгон GPU и VRAM, кривая вентиляторов настроена вручную, Performance BIOS
52% оборотов вентиляторов на первом скрине это ~1900 RPM
38% оборотов вентиляторов на втором скрине это ~1420 RPM
Профиль с даунвольтом + разгоном условно стабилен, все тесты проходит и за последние 2 недели вылетов небыло, но не исключаю, что придется скинуть пару десятков Мгц с GPU, но это все равно быстрее, чем сток.
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Gnome-x писал(а):
За это и платят
Дело каждого, но лично я не готов доплачивать 25-40%+ от стоимости карты за то, что я могу сделать сам, своими руками, потратив немного времени на настройку карты. Но я готов доплатить некоторую сумму за грамотно разведенную плату с надежными компонентами и радиатор, который будет участвовать в охлаждении всех критически важных узлов.
Последний раз редактировалось LifeX 21.11.2025 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 170
LifeX писал(а):
Фото, для понимания вышенаписанного
Если не хватает потока под гпу, то почему бы не сменить корпус на аквариум? Самые дешевые до 5к есть, вертушки у тебя свои.
Не думал об этом?
CP2077 mfg test: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18495886#p18495886
Монитор: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18639606#p18639606
Фото: 5
ситуация в корпусе полная жопа )) судя расположению вентилей :lol:
ещё и воздушный гроб на цп :bandhead:
12400f рулит 8к
Сейчас этот форум просматривают: Dron960, murkok5, RadeoForce, Yeart и гости: 30
